V TP mám zapsané pneumatiky 215/45 R18 na ráfku 7,5Jx18 ET52,5 mm.
Co je potřeba abych mohl nazout na schválený ráfek (7,5Jx18 ET52,5 mm) pneumatiky
v rozměru 225/40 R18?
Je nutný souhlas této pneumatiky i od zastoupení Volvo, když ráfek je v souladu s TP i typovým listem vozu?
Musí se tato změna pneumatik zapsat do TP?
Jaký je nejméně bolestný postup?
Předem díky.
Změna rozměru pneumatiky
- Vůz: V50 T5 AWD
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Obout jezdit Měl jsem na C30 245/45 18 ET 35 a broblem nebyl i když
Jsem řešil pojistnou událost a likvidátor fotil i kola. Jestli není prima souvislost se vznikem škody tak to nemá vliv. Na vyplacení plnění od poj.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Jasne, projit to muze, ale spolihej se na to, pak se najde nejakej blbec a ....
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Asi jedinej dalsi problem bude na STK.Pokud neni pneu zapsane ve VTP.
A tebou pozadovana pneu je uvedena jako podporovana pro typ kola kam to chces narvat?
- Vůz: V50 T5 AWD
Kola s pneumatikou 225/40 R18 jsou původem z nové V40, stejné ráfky použité u V50, S40II a C30 mají mít dle Volvo listu (a zápisu v TP) pneumatiku 215/45 R18.
Technik na STK ti zkontroluje-porovná rozměry pneu podle velkýho techničáku a pokud to nesedí vyhodí tě. Mě se to stalo několikrát. A to třeba jen kvůli ET u disků, na který se dívaji jen někde (blbě se ten údaj hledá na disku). Rozměr pneu je pro ně nejdůležitější (a taky se se to nejlépe-snadno kontroluje-čte). Zkusit to ale můžeš....uvidíš. Nějaký "podpory" je na STK vůbec nezajímaji. Nemáš napsáno-nazdar!!!
Naposledy upravil(a) kishmick dne 17 lis 2019 08:57, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Jestli je to problém tak tam pojede na zimních/letních ne ?
Nechával jsem dělat otypování jiného rozměru pneumatik ve zkušebně Dekra v Klíčanech. Potom s protokolem na úřad a zapsat do techničáku.
Všechny možnosti jsou (šíleně složitě) popsány zde https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Postup-zapisu-rafku-a-pneumatik-do-technickeho-pru
Já to pochopil takto:
A) Pro aftermarket kola, která v CZ někdo ofiko prodává (firma) - dovozce/výrobce ti dá typový list, na STK zkontroluje technik typu K že to máš na autě a pak se všemi papíry (vč. KBA atestu) hurá na STK
B) Pro aftermarket kola, která v CZ někdo ofiko prodává (firma) - dovozce ti dá prohlášení, možná s tím musíš na Dekru (nejsem si jistý), pak na STK
C) Pro aftermarket kola, která si koupíš mimo firmy - bazar, individuální dovoz - musíš na Dekru, pak na STK
D) Pro origo kola - papír ti vystaví Volvo (pan Daehne? - známý tím, že je s ním složitá komunikace, cca 2000Kč), pouze na rozměry schválené pro dané auto
Tvůj případ (origo kola, neorigo rozměr, který pro dané auto ani nikdy ofiko nebyl v origo příslušenství) prakticky nerealizovatelný.
Teoreticky můžeš zkusit od některého z dovozců (např. tady https://www.elektrony.cz/cs/autodoplnky/dokumenty/typovy-list/produkt) získat typový list na kola, co mají stejný rozměr, ET, ale mají schválené 225/40 R18 - a s tím pak na STK dle možnosti A) ... Ale těžko říct, jestli to projde.
Mě se povedlo dostat do papírů 225/40 R18 na 8,5J R18" ET40, ale bylo to spousta papírování....
