Rezonujici motor za jízdy - motor d5
Dannyzkub
Vůz: Volvo V50 MY 2009 R-design, manuál
Příspěvek od Dannyzkub »
Ahoj všem,
Nejdřív chci napsat, ze se jedna o v50 s motorem d5 manuální převodovka.
Píšu sem, jelikož v sekci v50 je málo aut s motory d5, tudíž zde si toho všimne mnohem více lidi, takže se předem omlouvám.
Mám takový problém. Poslední dny mi přijde, ze motor rezonuje za jízdy do interiéru,víc než kdy predtim. Je to hlavně do 2tis otáček, pak už to cítit není.
Motor zní furt stejně, žádná změna, táhne furt stejně.
Dneska když jsem přijel večer domu a zaparkoval jsem tak mi přišlo, ze jakoby zamnou slyším takové “bublani”, nevím jak to popsat. Je možné, ze by to dělala nějaká nepřesnost ve výfuku? Z venku nic slyšet není.
Bilajz
Vůz: XC70 2,4 D5
Příspěvek od Bilajz »
Dělalo mi to samé a pomohla výměna rezonátoru.
Je: XC70 2.4D5 136 kW 2006
Bylo: V40 1.9TD 85 kW 2003
Dannyzkub
Bilajz píše:Dělalo mi to samé a pomohla výměna rezonátoru.
Mohl bys to prosím více specifikovat? Vůbec nevím, co by to mohlo byt, slyším to prvně.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Nebude nejlépe zajet do servisu , kde Volva znají?
Dannyzkub
volvoperformance píše:Nebude nejlépe zajet do servisu , kde Volva znají?
To samozřejmě bylo, bohužel je pred Vánoci a skoro všude přijímají objednavky na servis až na leden. :)
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
OT: Tyjo a nám nadávají, že objednáváme na konec listopadu, že tak pozdě a jinde to jedou na leden :-)
Dannyzkub
Sup píše:OT: Tyjo a nám nadávají, že objednáváme na konec listopadu, že tak pozdě a jinde to jedou na leden :-)
Asi jezdím do servisu, kam jezdí nejvíc lidi, no.. :D
Každopádně bych prosil o vysvětlení toho rezonátoru. Co to přesně je, kde to najdu, popřípadě kolik to stojí.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mám to v motoru taky?
Bilajz
Vůz: XC70 2,4 D5
Bilajz
Vůz: XC70 2,4 D5
PetrXC70 píše:Mám to v motoru taky?
Předpokládám, že jo.
PetrXC70
A k čemu to má sloužit?
Bilajz
Vůz: XC70 2,4 D5
Za katalyzátorem může být umístěn tzv. rezonátor, který odruší určité zvukové frekvence, např. pro určité pásmo otáček motoru. Podle toho, na jakou frekvenci je rezonátor zkonstruovaný, vytvoří se v něm vlny opačné k těm, které je třeba vyrušit, a tak jsou utlumeny, zjednodušeně řečeno. Zvuk, který slyšíme, je v podstatě tvořen vibracemi vzduchu v určitých vlnách, frekvencích.
Zdroj: https://www.autoforum.cz/technika/jak-funguje-vyfuk-a-kde-se-bere-ci-ztraci-zvuk-vaseho-auta/
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Bilajz píše:Za katalyzátorem může být umístěn tzv. rezonátor, který odruší určité zvukové frekvence, např. pro určité pásmo otáček motoru. Podle toho, na jakou frekvenci je rezonátor zkonstruovaný, vytvoří se v něm vlny opačné k těm, které je třeba vyrušit, a tak jsou utlumeny, zjednodušeně řečeno. Zvuk, který slyšíme, je v podstatě tvořen vibracemi vzduchu v určitých vlnách, frekvencích.
Chlapci tento rezonator maju navšie D5 euro4 > su osadene na výtlaku turba a nie za katom a ano maju redukovať vibracie ale je to system dosť nespolahlivý (300€) kde to v spojoch dosť často netesní a rozpojí sa pod tlakom hore je foto náhrady za gumenú hadicu miesto rezonátora.
Dannyzkub
Jasko píše:
Jojo, mám ve v50 d5 132kw euro 4
Bude to same, nebo podobné jako mají větší modely Volv.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Podívej se na ty silentbloky motoru, jak jsem již psal na fb, a potom si teprve kupuj trubku za 8000.
A nebo jinak, kup si tu hadici, kterou tam všichni strkají namísto rezonátoru ,
protože ten je tam vlastně k ničemu, jelikož jde nahradit kusem gumy.
Odtud pramení můj pocit, že to tím asi nebude, jelikož jeho nepřítomnost není vlastně ani znát, natož aby vyřešila vibrace do kabiny.
A potom se zase podívej na ty silentbloky motoru, jestli nejsou utahané , oni jsou totiž ve 200tis. km na výměnu zralé skoro vždy.
8) 8) 8) :D
http://www.svedskedily.cz
Dannyzkub
David Patočka píše:Podívej se na ty silentbloky motoru, jak jsem již psal na fb, a potom si teprve kupuj trubku za 8000.
8) 8) 8) :D
Já jsem silentbloky motoru už prave nějakou dobu zpět řešil a zkoušel i nějaké vyměnit, jestli se něco změní.
Dnes jsem byl na diagnostice a co ukazuje, tak zlobí egr ventil, respektive se nezavírá vůbec.
Při 3tis otáček to ukazuje 25-30%cca, při 2tis otáček 35-40%
Je tam špatný průtok vzduchu, ze je prý 50 a po přidání plynu spadne na 30.
rejnok
Příspěvek od rejnok »
a cemu presne rikate, ze to "rezonuje"?
Ja, kdyz jedu po dalnici (mam D5, 120kW), tak tak do 3tisic otacek je to pomerne tichy. Ale jakmile se to prehoupne pres tuhle hranici, tak ten motor zacne jakoby hlasiteji "hucet" nebo jak bych to popsal. A to docela dost. To je ono?
Takze kouknout na silentbloky a tenhle rezonator? Na silentbloky mam stejne pifku, protoze pri stani se to chveje (doufam teda, ze to neni treba dvouhmota).
V70 II, 2005
tady mluví o novějším motoru (E4)
mě to na E3 rezonuje někde kolem 2700-2800 otáček, takový drnčivý zvuk, změnilo se to po rozvodech, takže předpokládám, že to bude nějaký "ložiskový" respektive rotační "problém", nevím
silentbloky dej Corteco
