Pripravek pro vymenu oleje v prevodovce m56 - v50 2.4i 2005
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Cau,
nemel by prosim nekdo u vas na pujceni tento pripravek ?
https://m.befr.ebay.be/itm/VOLVO-9997301-Steckschluessel-SW-24mm-12-Kant-Spezialwerkzeug-9997301-/113079340233?_mwBanner=1&_rdt=1
Protoze svareckou nedisponuju, abych mohl obetovat jeden vyhnuty ockovy klic a pretvorit si ho a nicim jinym se na plnici otvor prevodovky dostat neda. Jeste me napadlo naprat tam ten olej spodem pres vypustni sroub, ale to by bylo asi dost dilo.
Dekuji
Jestli se to nedá koupit, tak to není problém vyrobit. Je to jen o ceně. Ale 70 éček je fakt moc.
jirka87
Vůz: Bílý
Za 30 u Polaku plus posta, ale nejsem mechanik, udelam to jednou na svem aute a hotovo. Ja s tim nenajedu nikdy tolik, abych ten olej v prevodovce jeste nekdy menil
Vyrobit bych si to umel, ale nastroje na to nemam a vyrabet by bylo treba u auta postupne a to nepujde
jirka87 píše:.... a vyrabet by bylo treba u auta postupne a to nepujde
Tomu nerozumím. ???
jirka87
Vůz: Bílý
Tohle nepujde jen tak odhadnout a nekomu to donest na svareni. Chce to ohybat a tvarovat a svatovat postupne a mit auto u toho k dispozicina vyzkouseni. Pisu, ze svarecku nemam. A co-cko bych si mohl pujcit, ale bivakuju v garazi v podnajmu a tam to neudrzi pojistky. A zajetk nekomu az mi to vyrobi u sebe moznost nemam.
Takze jinak - ma nekdo ten pripravek prosim ?
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Mám stejnou převodovku na S40, sice jiný motor, ale že by to bylo tak rozdílné? Tam je přístup normální. To samé bylo na V70 D5 2005. Koukal jsi na to nebo to máš zatím jen načtené?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
jirka87 píše:Tohle nepujde jen tak odhadnout a nekomu to donest na svareni. Chce to ohybat a tvarovat a svatovat postupne a mit auto u toho k dispozicina vyzkouseni. Pisu, ze svarecku nemam. A co-cko bych si mohl pujcit, ale bivakuju v garazi v podnajmu a tam to neudrzi pojistky. A zajetk nekomu az mi to vyrobi u sebe moznost nemam.
Jasně, rozumím. Ale jsem přesvědčen, že bych to udělal na první dobrou jen podle obrázku :-D
jirka87
Vůz: Bílý
Harry: nevim co tam mas ty, ale ten muj petivalec je tam dost na silu naprcanej. Nalevaci otvor prevodovky je primo naproti ramu od napravnice, takze bez sance. Je tam min mista, nez u alternatoru pred volnobezkou. Kdyby nebylo, neexistoval by na to ten specialni klic. Umim se rukama dostat ledaskam a poradit si ruzne, ale tohle je bez nejake atypicke ficury neprustrelny. Dan za petivalcoveho ingota
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 03 lis 2019 09:00, celkem upraveno 1 x.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Ja jsem na to použil dva očkový klíče zakleslý do sebe tou otevřenou stranou... :-) ono když se chce tak jde všechno...
Málo místa tam je, ale dá se to.
volvoperformance
Vůz: Volvo
A není jednodušší nechat si ten olej vyměnit?
jirka87
Vůz: Bílý
Smolda - jo? A jak jsi je tam u V50 dostal ? ;-) nevejdes se, protoze te limituji i jine veci. Popravde neverim tomu, ze jsi to mohl udelat, jak pises.
Martin : urcite ano
smolda
Vůz: 745 TIC
Sorry, viděl jsem M56 ale už ne V50 :-)
volvoperformance
Vůz: Volvo
Tuším, že se tam dá dostat golou s kloubem.
jirka87
Vůz: Bílý
Opravdu neda :) bez forichtung gerát (dle slovniku vrzc) ani ťuk. V leccems vidim problem ikdyz tam neni. Toto neni ten pripad. Nemuze za to ten motor nebo prevodovka, jen konstrukter techto dvou veci puvodne asi netusil, ze vznikne nejake Volvo V50 do ktereho jiny konstrukter usadi tuhle kombinaci pod kapotu :-D
Zkratka a dobre bez pripravku (klidne delaneho doma, to je jedno) se tam zadnym normalnim naradim s kloubem nebo bez dostat neda. Je tam tak malo mista, ze orech tam ani nedostanes, natoz aby ho clovek nasadil.
Zkratka se jedna o reseni ala Jan Tleskac ovsem v tomto pripade je potreba na jezka v kleci specialni forichtung gerát. Jezek je tam totiz zabarikadovany jak Hitler v bunkru a odmita vylezt
jirka87
Vůz: Bílý
Cca takto https://youtu.be/iBoCxhulA-g" a nutno dodat, ze video znacne zkresluje a VYPADA to, ze je tam relativne misto. Realita uz tak milosrdna neni. Rikam - nejde to. Muj otec vzdy rika - "nejde neznam"...ovsem toto je ten pripad :-D
volvoperformance
Vůz: Volvo
Průchozí ráčna od Fortumu
jirka87
Vůz: Bílý
Martin : mezi plnícím šroubem převodovky a tou tlustou trubkou rámu je odhadem něco okolo 3cm-4cm místa. Proto jsem psal, že tam nejde strčit ani normální ořech.
Děkuju za průběžnou snahu mi pomoct nějak to vyřešit, ale toto skutečně není "normální" věc. Tohle se dá ošvejkovat jenom tím přípravkem. Což znamená, že to ošvejkovat nejde :-D
EDIT : ono totiž vyhnuté očko tam člověk nedostane-není na to dost místa a ploché očko taky ne, protože šroub ja zapuštěný v rovině s obalem převodovky
A jen velmi teoreticky, by to možná šlo klíčem přesně tohoto typu (právě kvůli zapuštění šroubu do roviny s obalem převodovky) : https://www.naradihornig.cz/data/tmp/0/9/18889_0.jpg?1497334579
Nebo ještě takovým podivným očkem/ořechem, které jsem 15, možná 20let neměl v ruce, kdyby si ho člověk malinko vytunil flexou a ořezal přebytky, tak MOŽNÁ.. https://www.naradi-inna.cz/files/mod_eshop/produkty/full/TR2310417.jpg ale hádám, že pokud by to nebyl 12hran, tak se tam člověk nehne..Ten šroub je tam fakt zakopanej tak dokonale, že mu můžou všichni vojáci z obou světových válek závidět.
Kladivo a majzl !
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
volvoperformance
Vůz: Volvo
jirka87 píše:Martin : mezi plnícím šroubem převodovky a tou tlustou trubkou rámu je odhadem něco okolo 3cm-4cm místa. Proto jsem psal, že tam nejde strčit ani normální ořech.
Přípravek nemáme, olej měníme. Takže to jde!
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Co zkusit koupit pitomej trubkáč zakrátit na požadovanou délku a tyčkou zkusit povolit .
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Kl%C3%AD%C4%8D%20trubkov%C3%BD%20jednostrann%C3%BD%2024%20mm
jirka87
Vůz: Bílý
Petr : je to nejmene narocna moznost. Pristup je vsak natolik omezeny, ze ta trubka bude muset byt VELMI kratka. Ale taky jsem nad tim dnes premyslel a asi to zkusim jako prvni moznost. V zaloze mam svarece a pretvoreni ockoveho klice :)
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Zdravim, dnes jsem měnil olej v manuálu a dopředu jsem četl tenhle topic. Říkal jsem si, že na to vyzraju očkovými klíči a ono prd :-) tak jsem googlil a nalezl super radu (https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-C30/53-TRANS-Manual_Transmission_Fluid_Change/53-TRANS-Manual_Transmission_Fluid_Change.htm).
Stačí povolit zadní držák motoru a pak si s tím motorem trochu pomoc dopředu. Samozřejmě s rozumem, aby nezařvaly ostatní silentbloky. A voalá, vyměněno bez přípravku.
Jen to bohužel nevyřešilo můj problém :-( z auta jdou lehké klepavé zvuky, když vrčí na volnoběh a když vyšlápnu spojku, tak to utichne. Doufal jsem právě v nedostatek oleje, ale asi to bude něco horšího.
VIDA k dispozici
Neboj, jenom tě čeká dvouhmota. :D
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Bude to tak :-( díky za směr
VIDA k dispozici
