Brembo Max
- Vůz: S60 2,5T 2008
Brembo Max
postupně nakupuji na auto nové brzdy a po různých recenzích jsem se rozhodl koupit Brembo Max kotouče a k tomu Brembo destičky. Mají to být drážkované s lakem.
Co vy na to?
Vyšší cenu neřeším, chci, aby to brzdilo co nejlépe. Dopředu přijdou třmeny z T5 s odpovídajícím rozměrem kotoučů. Jinak komplet repas, takže nové gumičky a "pancéčové" hadice.
Ještě jeden dotaz - co brzdový válec a jeho kontrola?
Díky za rady!
Co vy na to?
Díky za rady!
Brembo Max
taky se na brembo max chystám, tak se tu odložím...
ještě teda uvažuju o kryo úpravě
- Vůz: V50 T5 AWD
Brembo Max
Taky jsem původně na drážkované Brembo Max koukal společně i na vrtané Zimmermann, ale obojí se dělají na moje auto jen na předek. Tak jsem nakonec pořídil ATE PowerDisc, které dělají jak předek i zadek a v kombinaci s deskama ATE Ceramic to brzdí docela slušně
Můj osobní názor je, že je to srovnatelné a záleží jen co se komu líbí víc.
Brembo Max
Čau! Budu dělat to samý. Taky Brambo. (drážky neřešim, hladký kotouče z kvalitního materiálu brzdí taky pekelně). Protože jsem zdědil po minulém majitely kotouče (nějaký másla), na kterých se při větších rychlostech dělaji fialový šmouhy !!!!JaSk píše:Ahoj,
Co vy na to?
Díky za rady!
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: 745 TIC
Brembo Max
Brembo nebrat, děsně reznou jen co auto chvíli stojí! Vyhozený peníze a spoustu starostí.
Já mám dobrou zkušenost s vrtanými Zimmerman sport...
A Ate už taky rozhodně není žádná kvalitní značka, což je trochu problém...protože co lepšího než Ate?
Brembo Max
Jen výměna destiček by mohla stačit.kishmick píše:...Protože jsem zdědil po minulém majitely kotouče (nějaký másla), na kterých se při větších rychlostech dělaji fialový šmouhy !!!!![]()
Brembo Max
Thanx za tip. O víkendu zkusim. Jinak ptal se tady JaSk na brzdový válec. Možná by se tady hodila nějaká větší studie, co se může u S60-ky (facelift), třeba na válci, vyskytnout za problém a jak se to pak projevuje (protože si evidentně neni jistej, že mu to brzdí "jako sv..ě"). Něco, co se nedá ani moc najít na netu. Já jsem v minulosti taky dostával "stihomam", když jsem měl lepší auto, než před tím a brzdilo to o dost míň. A přitom to třeba stačilo pořádně odvzdušnit (a při tom vyměnit kapalinu). Prostě se dopracovat k výsledku, že při středním (trochu větším) sešlápnutím pedálu by to šlo už bez ABS do smyku.
Brembo Max
Já byl nejvíc na autě spokojen s kombinací kotouče Brembo (měl jsem pouze hladké - na zadek se nedělají a připadalo mi kolotočářské mít vepředu děrované / drážkované a vzadu plné ještě s tím velkým bubnem uprostřed) a destičky Textar. Nepřijde mi, že by rezly víc nebo míň než origo Volvo, nebo ATE. Ale měl jsem vždy pouze hladké kotouče.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Brembo Max
U mě byla největší změna přechod na Jaruně z ATE na vrtanýho zimrmana a textar desky. Jsou tam jen 280 kotouče, ale uplně mi to stačí. A taky se dělaji jen na předek, ale to mi netrápí, protože čim líp brzdí předek, tim míň brzdí zadek, páč se víc odlehčuje.
Brembo Max
Teď mám ve předu kombinaci kotouče TRW a desky Textar a taky to brzdí dobře, kotouče nereznou, ale ty desky už jsou po 45 kkm dost sjeté. Myslím, že vydrží tak do jara.
Ale asi to koupím zase. Možná jenom desky, kotouče jsou ještě v pohodě, téměř bez hrany.
Brembo Max
jak jsou na tom desky Ferodo? https://www.motora.cz/ferodo/FDB1382.html
Brembo Max
Když už jsme u těch brzd: tady jedna pomůcka, kterou můžete odvzdušňovat sami, bez pomoci druhýho maníka. Je to jednocestný ventil, kterej se dá na odvzdušňovák, povolíte ho a jenom šlapete a šlapete......
( jo..... a ještě dolejváte...)
(taky se dřív dávala nádobka s kapalinou nad úrověň odvzdušňováku, ale tohle je rychlejší...)
https://www.aliexpress.com/item/32840948963.html
Brembo Max
Já na brzdy používám tohle.
https://iolej.cz/plnici-odvzd-jednotka-brzd-hydr-vigor-v4411#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZs+%7C+PLA&utm_content=Plnici-/odvzd.+jednotka+(brzd"
Brembo Max
Proč ty Textar desky? Lepší, než Brembo?
Ještě čekám na třmeny z AV díly a jdu do toho...
- Vůz: V50 T5 AWD
Brembo Max
Na Brembo Max příp. jiné drážkované kotouče jsou doporučovány hlavně keramické destičky, které tolik nešpiní a nezanáší drážky v kotoučích.
Brembo Max
Ta kombinace Brembo kotouče a Textar desky je dost často doporučovaná na různých fórech. A byla to nejlepší kombinace co jsem měl. Doporučoval mi ji Lukáš (Blackhawk), že prý origo destičky jsou od Textaru a kdokoliv se s mým autem svezl, tak říkal, jak perfektně brzdí. Brácha na ně přešel z ATE a je taky velmi spokojenej, já mám vše ATE v současnosti na autě a těším se, až je sjedu a dám zase Brembo a Textar
Brembo Max
Můžu poprosit link, které konkrétně?
Brembo Max
dej do googlu “kotouce brembo desticky textar forum”
Brembo Max
na S60 2002 mám Brembo Max kotouče (předek i zadek) a Brembo destičky. brzdí to jak ďas.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Brembo Max
Na Octavii jsem měl Brembo Max kotouče v kombinaci s deskami EBC Ultimax II a brzdilo to velmi dobře a kotouče nerezly.
Co bych ale kotoučům Brembo Max vytkl je, že při prudším brždění hodně hlasitě hučí kvůli drážkování, proto už bych si je znovu nekoupil.
Brembo Max
jj, to hučení tam je drsné
. ale opravdu jen při prudším brzdění, a ještě navíc až po chvíli. mě se to paradoxně líbí
- Vůz: V50 T5 AWD
Brembo Max
Při razantním brždění mi drážkované kotouče ATE PowerDisc taky zahučí a podobně jako uživateli marekbm se mi ten hluboký zvuk-tón docela líbí. Ale třeba vysoké pískání brzd by mi ale už vadilo.
Brembo Max
Tak Bremba na Volvu! Brzdí to skvěle, žádný hluk - prostě super!
Můžu doporučit, jen nezapomenout ty třmeny řádně očistit a obrousit rez, ať destičky hezký jezdí
Brembo Max
Podělím se o svou zkušenost, dlouho jsem vybíral různé kombinace, značky podle různých doporučení, které se většinou stejně zakládají na osobních preferencích.
Jsem koupil na předek ATE 305mm + destičky TRW Cotec Dtec, protože mám letní Arrakisy, myslel jsem si, že to pomůže s mytím a nebudou pořád špinavé.
Pomůže dokud s tím nějak víc nebrzdím, tak to práší méně, pokud na to ale někde dupnu, práší to úplně stejně jak obyč destičky.
Další nevýhoda, keramické desky pokud nejsou zahřáté brzdí o poznání hůře, než zahřáté. Je třeba s tím počítat...
Zadek mám obyč Brembo kotouče + Textar destičky.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Brembo Max
Tak oproti tomu co jsi tam měl asi nějaký rozdíl budeJaSk píše:Tak Bremba na Volvu! Brzdí to skvěle, žádný hluk - prostě super!
