Výběr autokamery
Tarkin
Výběr autokamery
Příspěvek od Tarkin »
Arkaz píše:Ano pisal som ze na mojom youtube kanaly je aj za tmy :D
https://youtu.be/cGPWsA_EEQM"
TARKIN : mam vez gps ale gps si vies kupit zvlast a pridat neskor. Rozmyslam ze kupim gps len neviem ci bude aj ukazovat rychlost vo videu. No moc som ich neporovnaval co ma ta Pro navyse ale vyzera ze ten parkovaci rezim tam je navyse.
Co jsem pročítal recenze na Xiaomi 70mai, tak jí vyčítali, že hlasové příkazy fungují jen v čínštině. Ale nevím, jestli neměli třeba jen čínskou verzi. Jak to jde u tebe?
A jak fachá noční režim, respektive parkovací? To je důvod, proč bych kamerku chtěl. Auto parkuju v Plzni na ulici a už se mi stalo, že jsem měl uražený zrcátko atd...
EDIT: Ještě by mě zajímalo, k čemu je tam GPS modul? Běží souběžně s videem i nějakej log s polohou? Nebo je to jen kvůli rychlosti?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Výběr autokamery
Příspěvek od Arkaz »
IgorS: aha tak to pardon myslel som ze len nenajde vo vyhladavani ale ze na kanali ukaze nezaradene. Uz som to zmenil
To gps praveze neviem ako funguje zatial som sa tiez nedocital ale predpokladam ze hlavne ta rychlost vo videu by mohla byt. A k tomu parkovaciemu rezimu tiez nemam skusenost ale predpokladam ze to len nahrava pri pohybe pred autom aj to len ak to zvladne bareria v kamere.
marekbm
Výběr autokamery
Příspěvek od marekbm »
já mám rád viofo a119. pokud jezdíš často v noci, pak bych bral verzi a119s. recenzí je na to tuna a často vyhrává jako nejlepší v poměru cena/výkon.
navíc je tak natěsno u skla, že prakticky nejde vidět. a doporučuju k tomu ten polarizační filtr.
Martas
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Výběr autokamery
Příspěvek od Martas »
radeknovic píše:Líbí se mi autokamera TrueCam A7s. Má dobrý poměr cena / výkon a i tady ji hodnotí dobře: https://www.testino.cz/kamery-do-auta#Kamera_do_auta_TrueCam_A7s
Dobrá je ale je moc velká, mám rád když to není vidět.Nebo je vidět jen čočka.
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Výběr autokamery
Příspěvek od jhamos »
Ahoj,prosím nějakou radu ohledně kamery. Líbilo by se mi něco v tomto stylu,nic velkého a nápadného https://www.xiaomimarket.cz/xiaomi-yi-mini-dash-camera
Bohužel k tomu,ale neexistují náhradní držáky,aby se dala přehazovat mezi auty a to je pro mě nutnost,nechci kupovat kameru do každého auta... a nechci přísavku na sklo. Tak jestli někdo máte něco odzkoušeného tak sem s tím,díky :ROFL:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Výběr autokamery
Příspěvek od Warcz »
Koupit držáky z číny ?
marekbm
Výběr autokamery
já jsem naprosto spokojen s viofo a119 v3. k tomu mám navíc ještě CPL filtr + 3 vodičový zdroj. na s60 p2 to díky tomu hornímu pruhu nejde skoro vidět ani na druhý pohled ;) . na s80 p3 to jde vidět o něco málo více.
kvalita obrazu je velmi dobrá.
edit: náhradní držáky nejsou problém dokopitl a když se to vezme s GPS, tak máš rovnou v originál balení 1 držás s GPS a 2 bez.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Výběr autokamery
Koukal sem na tu viofo a119 v3 a asi je na první příčce ve výběru. Máš jí napájenou přes https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/-hardwirekit/ nebo to máš řešené jinak?
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Výběr autokamery
Oni ho tam řeší také přímo v příslušenství,jen mají dvou a tříkabelovou jednotku,vzal bych to asi komplet tam i za cenu vyšší ceny.
Warcz
Výběr autokamery
asi nechápu jaký má benefit 3 kabelové zapojení. Předpokládám, že se stejně připojíš na 12V po sepnutí klíčku a v případě parkovací nehody bez klíčku to vezme baterie.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Výběr autokamery
Takhle kamera nemá baterii,je napájená z kondíku a ty vydrží jen pár sekund.
Dvou drátové dám na stálé napětí a umí si to hlídat pokles baterie a při poklesu napětí se to vypne...
Tří drátové dám na stálé a je to to samé a při otočení klíčkem se to přepne,protože třetí drát dám na napětí z klíčku... Nevím,nějak nechápu smysl toho... asi to bude tím,že s elektrikou se moc nekamarádím .-)
marekbm
Výběr autokamery
jhamos píše:Takhle kamera nemá baterii,je napájená z kondíku a ty vydrží jen pár sekund.
asi si to špatně pochopil.
právě že to 2 drátové řešení se musí zapojit až za zapalování. takže kamera neví v jakém je stavu klíček a napětí si nehlídá. prostě pokud je napájení, pak se natáčí.
to 3 drátové napájení umí dát kameře najevo, že bylo odpojeno zapalování a kamera se podle nastavení po odpojení klíče přepne do patřičného režimu. navíc si umí hlídat napájení na baterce a podle nastaveného přepínače vypne, pokud to napětí poklesne.
v3 už umí to 3 drátové a rozhodně se to vyplatí. když se v kameře vypne "parkovací režim", tak se kamera uspí rovnou, takže pak nežere baterku téměř vůbec.
pro experimentátory, co budou zkoušet jestli to funguje a budou se divit, že ne:
když poklesne napětí, tak se to nevypne hned. kamera si dodělá co potřebuje (třeba když byl pohyb,... ) a vypne se klidně až za pár minut.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Výběr autokamery
Díky za vysvětlení,takže je jasné,že vezmu 3 kabelové a je to teda jeden drát stálé,druhý napětí na klíčku a třetí kostra,že?
marekbm
Výběr autokamery
jhamos píše:Díky za vysvětlení,takže je jasné,že vezmu 3 kabelové a je to teda jeden drát stálé,druhý napětí na klíčku a třetí kostra,že?
přesně tak. je to na nich pěkně popsané.
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Výběr autokamery
Tak sem si 4 kousky i stím 3 kabelovým napájením objednal,tak sem zvědav.-) 3 do práce,tam je dám na pevno a jeden kousek budu mít přehazovací do 3 aut doma.
Díky Markovi za rady :ROFL:
Výběr autokamery
OndraVy
Vůz: Volvo XC90
Výběr autokamery
Příspěvek od OndraVy »
Raději než tu Xiami bych si vybral Yi Smart Dash Camera. Má výborný rozlišení a nádhernou cenovku. Podívejte se na https://youtu.be/AeqePBiekj0 . Jinak pěkný srovnání takových kamerek jsem viděl na www
Tarkin
Výběr autokamery
U ní ale nemáš detekci pohybu a parkovací režim.
ostruvek
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD
Výběr autokamery
Příspěvek od ostruvek »
Co myslíte o této?
https://www.truecam.cz/kamery-do-auta-truecam/truecam-h5/
Je sice trochu dražší, ale je opravdu malá...
S60 2,5T AWD, MY05, B5254T2, Summum @ 182 kW
ex. Škoda Octavia 20V Turbo, 110 kW, r. v. 2002
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Výběr autokamery
Příspěvek od Michl »
ostruvek píše:Co myslíte o této?
Na tuhle s magnetem jsem už koukal a vypadá opravdu dobře. Já už kameru mám a jsem s ní docela spokojený. Kdybych pořizoval dnes, tak tahle by byla horkým kandidátem.
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Výběr autokamery
Příspěvek od butcherson »
Koupil sis ji nakonec? Právě nějakou hledám a ty rozměry jsou super...
Moje priority jsou malé rozměry a parkovací režim. Na druhou stranu vůbec neřeším velikost displeje. Mam to do XC90 (2015)
Váhám mezi:
TrueCam H5 (tady jsme četl že nemá GPS..)
VIOFO A119 V3 (případně A119s)
Niceboy PILOT X + GPS modul
Případně si nechám doporučit jinou.
Díky!
Naposledy upravil(a) butcherson dne 24 lis 2019 21:27, celkem upraveno 1 x.
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Výběr autokamery
Příspěvek od Teflon_490 »
Ja bych teda Truecam nechtel ani zadarmo, otec ma uz nejakou dobu A7S a je to docela kram, GPS se nekdy vubec nechytne, kvalita obrazu nic moc a uchyceni taky na nic.
Jak sem pred par lety objevil Viofo tak uz nechcu jinak. A119S byla perfektni a furt bezi bezvadne, ale full HD uz je prece jenom dneska naprosty minimum. Zkusil sem ted A129 Pro a 4K je nadhera. V noci je tam sice vic sumu ale detaily sou furt videt.
Pokud by si sel do te A119, tak jedine V3, ma QHD rozliseni, perfektni kvalitu obrazu, buffered parking mode kterej funguje bezvadne (hardwired s jejich HK3 kitem), mam to tak ted na te Pro a je to parada. Nahrava jenom kdyz detekuje pohyb a hlavne 15 sekund pred a 30 sekund po (umi ale i timelapse nebo constant low-bitrate).
A Viofo ma taky bezkonkurencni podporu, neustale delaji na novej firmwarech dokud to neni vychytany.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Výběr autokamery
Příspěvek od VB »
Já používám tuhle autokameru:
https://www.mio.com/cs_cz/mivue-c330
a maximální spokojenost.
Napájení mám vyvedené od střešního okna a umístěním je schovaná za zpětným zrcátkem.
bylo: S40 T4, 1999, automat
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Výběr autokamery
Super, diky, mrknu na to. Jen asi hloupy dotaz - funkce jako hlídání vyjetí z pruhů nebo překročení rychlosti nepotřebuji (to má xc90 v základu). K čemu mi potom bude GPS v kameře? Asi si nebudu procházet ujetou cestu na mapě. U kamery mi jde primárně o záznam v případě nehody, nic extra víc. Takže pokud to nemá jinou "bezpečností" funkci (např. při analýze záznamu u nehody), tak mi to asi k ničemu nebude. Je tak?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, Lachtan
