PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Hmm, docela rozdíl v ceně :D , objednám ty z odkazu od raolsy. Dík
Tarkin
PetrXC70
Příspěvek od Tarkin »
IgorS píše:Jasné, dá sa to aj tými plastovými, ktoré ani poriadne nedržia a za chvíľu sa vyklepú. Hlavne ak už boli hliníkové odvŕtané, pár krát už bol nárazník demontovaný a otvor sa zväčšil.
A je ešte aj možnosť dať tam za tých pár korún to čo tam patrí, drží a pri nitovaní nedeformuje otvory vsokým tlakom.
Nevím co se tobě kde vyklepe, já už je mám na autě nějaký čas a drží v pohodě, jen tolik nestahnou podběhy k sobě.
Na druhou stranu není třeba je při demontáži odvrtávat a stojí zlomek, co originál nýty.
Mám dojem, že mi je tenkrát radil take raolsa.
PetrXC70
PetrXC70
O čem přesně mluvíš? Takový ty zacvákavací co sou třeba na plastu pod stěračema?
Tarkin
PetrXC70
PetrXC70
Jo to lze taky použít, ale záleží na tom jak často tam člověk leze.
Já třeba odvrtával dvakrát pravý podběh kvůli siréně, ale jinak jsem tam nelezl.
Takže mám zanýtováno a neřeším to.
PetrXC70
PetrXC70
JO, ty nejty budou asi lepší...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
PetrXC70
Příspěvek od IgorS »
Podľa mojich skúseností, keďže som už dal niekoľko nárazníkov dole a hore, je najdôležitejšie, že tie špeciálne poplastované nity sú dlhé, vzadu tenšie a poplastované - pogumované. Tým pádom sú upravené tak, že pri nitovaní sa zdeformujú vzadu do "motýlika", priťahujú tak materiál v širšej oblasti a trhajú sauž pri menšej sile (čo na plasty stačí) ako obyčajný hliníkový, tvrdší nit, ktorý sa vyššou silou deformačne zatláča do plastových materiálov a tým ničí okraje otvorov.
Dôležité je, že každý máme svoje metódy upevňovania a sme s nimi spokojní.
PetrXC70
Ale slupkový nýt funguje trochu jinak než obyčejný trhací. Už z názvu je patrné, že při nýtování se jakoby rozloupne, jako když loupeš banán, takže působí spíše na okolí otvoru, než na samotný otvor.
Někdy to vyfotím z druhé strany, jak to vypadá.
A další věc je, že při sundávání nárazníku není potřeba nic odvrtávat. :wink:
IgorS
PetrXC70
Ak sa ten nit správa inak ako obyčajný, tak ok, potom sorry, chybne to posudzujem. Videl som už viacero dorasovaných nárazníkov/podbehov, kvôli tomu, že nejaký debil to nitoval obyčajnými nitmi. Tie bolo potrebné odvŕtavať, vrták sa samozrejme do nitu zahryzol a točil a točil až roztavil okolitý plast okolo diery.
Ak by som tie špeci nity musel kupovať 10 ks za 30 €, tak samozrejme by som to riešil alternatívne. Ale ak ich zoženiem za 5 €, tak sorry, za mňa nič iné alternatívne nebudem vymýšľať, lebo mám rád veci robiť poriadne. Do toho patrí aj vzhľad toho spoja a tak s týmito nitmi to vyzerá a drží ako profi originálne riešenie spoja. Ďalšou výhodou je aj to, že spoj drží de fakto v gume po okraji s hliníkovým jadrom a zvonku vlastne len na gumovej prírube. Odvŕtavanie nie je nutné, stačí odštipnúť tú vonkajšiu gumenú časť s kúskom hliníkového jadra a nit spoj sa uvoľní.
PetrXC70
PetrXC70
Vzhledem k tomu, že ty podběhy se nesundávají často, tak nejty sou lepší... Doufám, že to tlumení zvládnu udělat příští víkend, teda pokud dorazí...
Čekám i na nějaký těsnící gumy do dveří...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska zjištěno, že alternátor dobíjí dobře, příčina horších startů je ta, že z 5 žhaviček fungujou jen 2 :ROFL: . V pondělí výměna...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem z části vytlumil zadní dveře, jen antivibračnim materiálem, jelikož stále nedorazil matroš proti hluku. Všechno v pohodě, jen ty cvočky co držej tapec mě pijou krev...
Druhá "sranda" byla se zaseknutym pásem, ať sem dělal co sem dělal, nechtělo se to rozhýbat, tak sem musel celou sedačku rozdělat, abych se dostal na ten návin pásu v sedačce a jakmile sem se ho dotknul, začlo to fungovat, ale...
Teď pás funguje, normálně navíjí, ale jakmile sklopim sedadlo, už nejde pás vytáhnout. Takže nejde narovnat sedadlo, což znamená nesklápět levý opěradlo. Když povolim šroub, co drží pás u sedadla, opěradlo narovnám a pás zase funguje normálně...
Neví někdo co s tim je? :shock:
A nakonec výměna žhaviček, ovšem jen 4, protože pátá nedorazila na sklad :unknown:
PetrXC70
Na pásu ti chybí "cvoček", který brání dalšímu navinutí pásu po sklopení opěradla. :wink:
Na pásu mají být dva, jeden je proti tomu navinutí a druhý drží sponu nahoře, aby ti nezajela pod sedadlo, když sedák vyklopíš.
PetrXC70
PetrXC70
Mrknu na druhou stranu a zkusim někde sehnat. Díky... :good:
Jo máš pravdu, není tam. Je tam jen malá direčka. Chtělo by to nějakej pěknej, ale mám trochu strach jet do Volva po zkušenostech s nejtama :lol: :lol: :lol:
PetrXC70
Dural8
Vůz: Ofce
PetrXC70
Příspěvek od Dural8 »
A nez Ti to prijde, tak staci pas pred sklopenim sedacky zacvaknout do zamku jako by tam nekdo sedel. Az budes sedacku resp. operak zvedat, vycvaknes to a v pohode zvednes :)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
PetrXC70
Příspěvek od Warcz »
Jsem ti přece psal, že tam chybí ten nýtek. Ten prudký kopec jsi zkoušel ?
PetrXC70
PetrXC70
Kopec sem nezkoušel, jelikož sem měl celý opěradlo venku a pohyboval s ním všema možnejma směrama, ale nepomohlo to...
Dural8: dobrá rada! :good:
Včera sem tlumil zadní dveře jen antivibrákem, tak samozřejmě dneska přišel matroš proti hluku :o
PetrXC70
PetrXC70
Tlumení 10/500/2000mm a těsnění dveří...
PetrXC70
PetrXC70
Konečně! Dneska bylo krásně, takže ještě venku tlumení dveří...
Vnější plech antivibrák 2,7mm a na to protihlukovej materiál 10mm + hliníková vrstva...
Vnitřní plech zakrytej antivibrákem 1,8mm..
Celková hmotnost: zadní dveře cca 2,4kg
přední dveře cca 3,0kg
Rozdíl co se týče zvukovýho projevu repráků s nižší hlasitostí velkej, ale jak říkal Ejdou, tyhle základní repráky stojí za prd, takže je vyměnim za nějaký levný, ovšem o 20 let novější...
Ještě mi chybý slabej protihlukovej materiál na tapecy, nedorazil, tak to udělam příště + výměna některých příchytek, jelikož než sem zjistil jak fungujou... :lol:
PetrXC70
PetrXC70
Dva tejdny to leželo na poště, protože pošťevačka nedokázala vhodit lísteček do schránky! :evil:
Tlumení do kufru a podběhů + 8 plátů antivibráku…
A konečně má Eli pohodlí, sedačka už jí byla těsná...
quaero
Vůz: V70II, Sharan
PetrXC70
Příspěvek od quaero »
To tlumení 10/500/2000mm si bral z Ali?
PetrXC70
PetrXC70
JO jo, z Alixpresu. Tlumení proti hluku vyjde levnějš, antivibrační sem kupoval u nás...
PetrXC70
PetrXC70
O víkendu sem přilepil spoiler...
Trvalo to dlouho, jelikož sem se k tomu nemohl furt dostat a nakonec stejně skončilo v lakovně...
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
Moc pěkné! Xcéčku (nejen) fakt sluší. Jednou projekt Křídlo znovu opráším a půjdu zase do něj.
Zpět na „Galerie uživatelů“
