Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM modul
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Nebo nový origo, ale nevím jakou velikost:
Repair terminal x 30656682
1.1-2.5 mm2
Repair terminal x 30656681
0.5-1 mm2
Repair terminal x 30656678
0.35-0.5 mm2, 68-POLE, 0.6-0.75 mm2
Vapik píše:Mám tam preklep. Stačí mi dva piny. Zatím jsem objel tři autoelektro prodejny a tak male nemají. Ty av dily budou jako záloha.
Máš foto? Možná mám.
Opravné piny od Volva jsou k ničemu, protože jsou i s drátkem
Edit: a hlavně kurevsky drahý. Když je budu mít, pošlu ti je
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 18 říj 2019 21:03, celkem upraveno 2 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Večer pošlu fotku. S kouskem drátu by mi nevadili. ;)
Vapik
Dobré ráno, včera jsem to nestihl.
Každopádně dneska ještě zajedu sem:
https://www.gsmcentrum.cz/kontakt-zasuvka-0-12-0-4mm2-mqs-pocinovany-krimpovaci
A dám vědět jak jsem pochodil.
Vapik
Ještě jedna fotka
Mám, 5ks ti věnuji.
Vapik
Super, moc děkuji. Zítra bych snad měl mít dva kusy od kolegy. Pokud ne využil bych tvoji nabídky. Jo jinak v gsm centru je mají, ale pan prodavač mi sdělil, že kvůli 10ks. je nebude hledat (hodina do zaviracky a byl jsem jediný zákazník) .
Vapik
Mel jsem co dělat, abych ho nepraštil.
Jo, mám vlastně i s drátkem. Jak dlouhý potřebuješ, odstřihl bych ti je ze svazku. Bylo by to pak jednodušší bez krimpování.
Vapik
To by byla pecka. Pokud je teda kolega nedonese stačilo by cca 10cm. Každopádně dam zítra vědět
OK, kdyby - tak mi rovnou pošli do SZ adresu. Asi nebudu do neděle na fóru. Valím k Hajnýmu na sraz.
Vapik
Kubo, děkuji za nabídku, ale dneska jsem to dořešil. Dálka dálkuje a všechno chodí jak má. Zima může začít.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Konečně jsem dodělal zapínání bufíka telefonem podle Hajnýho vzoru. Pro mě naprosto ideální řešení, jelikož parkuju na sídlišti, kde se zrovna dá.
Hajnýmu díkes za paradní návod a dodatečný info, kam a kterej drát strčit. :)
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Vůz: V60 T8
Mirek Kabát píše:Konečně jsem dodělal zapínání bufíka telefonem podle Hajnýho vzoru. Pro mě naprosto ideální řešení, jelikož parkuju na sídlišti, kde se zrovna dá.
Jsem rád, že to někomu pomohlo. Ale čekal jsem původně, že se chytne víc lidí. Jsi první.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
[quote="hajnej Ale čekal jsem původně, že se chytne víc lidí. Jsi první.[/quote]
Čekám na modul od D5T5 bez potřeby AEM.
Vapik
GSM je v plánu, jen jsem prve chtěl rozchodit dálku, kterou už jsem měl. Teď už vím, že vše funguje, tak jakmile bude trochu času dodělám.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
hajnej píše:
První?? A já si myslel, že jsem poslední. Že už to všichni mají.
Vapik
Ahoj, chtěl bych někoho elektroznalého poprosit o konzultaci zapojení jednotky Patriot EU, primárně k ovládání NT.
Dostal jsem ji novou a zadarmo, tak se ji primárně pokusím použít.
Zapojení jednotky:
Schéma č.1
Mnou navržené zapojení:
PIN 1 - klasická kostra
PIN 2 - přes pojistku rovnou na baterku nebo varianta 2 na třicítku do rem
PIN 3 - +15 zatím nevím kde vzadu najdu v REM jsem ji neviděl
PIN 4 – Ovládání origo relátka pro nezávislé topení které posílá signal do AEM v podstatě podle schématu č.2:
PIN 5 a PIN 6 podle schématu č.3: Jenže to bych musel tahat až do CEM což se mi moc nechce. Druhá varianta by mohla být PIN 5 zapojit na výstup alarmu v AEM a na PIN 6 se vykašlat = patriot by nespouštěl sirénu, ale jen by příjmal signal s origo alarmu.
Je to trošku krkolomné, když primární cíl byl pouze ovládání topení, jenže jak jsem psal na začátku patriota mám zdarma.
Předem děkuji za jakékoli poznatky.
Já bych zapojil jen 1, 2 a 4 naprimo do AEM
Vapik
Jakub: dik za námět. Právě si nejsem jistý jestli je v aem spínaných 12V a potom jeste netuším jestli můžu do aem posílat spínaný mínus pro ovládání topení.
Právě, že do AEM pouze minus pól na Pin č. 3. Do AEM napřímo jsem myslel pouze pin č. 4, napájení a kostru na baterku. Plus samo přes pojistku.
petrfm
Vůz: Zatim neni
Příspěvek od petrfm »
Chystám se taky montovat GSM ovládání. Mám koupeno https://pest.cz/produkt/gsm6-rele-ovladane-mobilem/ vyrábí to firma od nás z Frýdku tak to mám kousek kdyby byl problém a je to i levnější :-D
Ale o co jde. Píšeš že z jednotky jde 8V Zkoušel jsem ten GSM6 a chodí od 8.1V. Volal jsem výrobci a prý je uvnitř nějaká ochranná dioda kvůli napájení a dokázali by to dodat bez té diody, takže by se minimální napětí snížilo ještě o 1.2V. To už by mohlo s rezervou stačit, ne?
Nechce se mi tahat drát přes celé auto jenom kvůli napájení GSM. Není někde na konektoru té jednotky trvalých 12V? A pojistka by tam prý měla být určitě.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
P2 ma vzadu baterku (12V) a vepředu startovací bod ( Vpravo nahoře v motorové části ), který je taky trvale pod 12V
Vůz: V60 T8
Zapomněl jsem dobít simku a zrušili mi číslo. Tak bacha :oops:
