Budu rád za všechny další rady děkuji.
S80 D5 2002 chybové hlášení CEM 1E05 příhřev motoru
- Vůz: Volvo V70 D5 P3 151kw.
Zdravím,potřeboval bych radu ohledně této chyby jedná se o příhřev motoru nezávislím topením značky Webasto.Topení dlouhodoubě nefungovalo po zjištění bylo zatuhlé čerpadlo pro okruh vody elektro motorek uplně zarezlý,dále čerpadlo paliva vypadalo tak též vše bylo vyměněno,ale příhřev mi stále nefunguje.Zkontroloval jsem i pojistku pro topení i vymenil za novou a stále nic.Chtěl jsem zkusit přes Vidu i rozběhnout samostatně jak čerpadlo vody,tak i paliva a vubec se mi to nepodařilo jako by semnou řídící jednotka nekomunikovala.Pokud se nepletu tak řídící jednotka se nachází u toho topení.Často jsem se setkal s tím že byla od toho kotlíku topení upálena kabeláž,nebo došlo k samotnému poškození řídící jednotky.Samotné topení jsem měl venku a to z toho důvodu abych vše zkontroloval,vyčistil senzor hoření a zda nejsou poškozené lopatky případně upalený držák motoru dmychadla a samozřejmě i těsnost trysky.(nejčastější chyby,že ta membrána se protrhne pak to ukapává špatně hoří,příhřev kouří) Dle mého názoru odešla řídící jednotka příhřev.
Jsem z toho zmatený...říkáš Webasto a přitom podle popisu dílů to vypadá, že je to klasika Eberspacher Ardic 912D.
Jestli to s tebou nekomunikuje, není nic jednoduššího, než jít po kabelech. Případně může být i špatná ŘJ. Nějaké ŘJ doma mám a můžu poskytnout na zkoušku.
[quote="hajnej"]Jsem z toho zmatený...říkáš Webasto a přitom podle popisu dílů to vypadá, že je to klasika Eberspacher Ardic 912D.
Jestli to s tebou nekomunikuje, není nic jednoduššího, než jít po kabelech. Případně může být i špatná ŘJ. Nějaké ŘJ doma mám a můžu poskytnout na zkoušku.[/quot
Ano je to Eberspacher Ardic 912D jsem to napsal špatně.To by bylo fajn akorát já jsem z moravy.Třeba bude někdo tady poblíž kdo by mi tu ŘJ půjčil jen na zkoušku.Ale děkuji
Muzu ti to poslat.
Ahoj napsal jsem ti na SZhajnej píše:Muzu ti to poslat.
