Zdravím, mám problém s vybíjením baterie u XC90 D5244T 2011. Něco způsobuje odběr baterie, ale neví se, co. V různých servisech (Průhonice, Staiger i neznačkový) se na to snaží přijít už víc než rok, ale zatím marně. Baterie už je vyměněná, teď jsme měnili i CEM, furt se ale vybíjí. Problém je, že když s tím jedu do servisu, je všechno OK, diagnostika nic nehlásí, s fakturou v ruce mi gratulují, že je vše v pořádku. Do 2 dnů jsem ale spolehlivě bez proudu. Někdy se baterie vybije i během toho, co je auto v servisu, ale na nic nikdy nepřišli. Naposledy byla baterie mrtvá 2 hodiny poté, co mi auto přivezli od Staigera. V "neznačkovém" servisu aspoň odhalili špatný relé, ale to byl jenom důsledek problému, ne příčina. Pár týdnů po výměně se začalo zase vybíjet a relé odešlo.
Nemáte tip na servis, kde by měli zkušenosti s elektrikou a čas zkoušet a zkoumat, kde může být problém? Ideálně Praha. Díky moc!
XC90 2011 vybíjení baterie
- Vůz: XC90 D5244T 2011, XC70 D5244T 2012
Jaké relé měnili ?
Tipuji prodřený kabelový svazek v motorovém prostoru. Rozhodně bys nebyl první. Nějaká jednotka se pak neuspává, nebo prostě dochází k vybíjení přes prošoupanou izolaci na kostru.
- Vůz: Volvo
Doporučuji zkusit odpojit sirénu.Umístěna nad PP kolem
To je hodně pravděpodobný. Myslim, že tomu vybíjení hodně pomáhá vlhkost - včera jsem odpojil auto od nabíječky, jel jsem 10 minut v dešti a za 3 hod. baterka vybitá.Jakub Svoboda píše:Tipuji prodřený kabelový svazek v motorovém prostoru. Rozhodně bys nebyl první. Nějaká jednotka se pak neuspává, nebo prostě dochází k vybíjení přes prošoupanou izolaci na kostru.
Já bych to teď potřeboval dát někomu, kde by na to byli schopný přijít a opravit. V autorizovanejch servisech mi řekli, že mi neuměj pomoc...
za 3 hodiny? při jízdě? to nebude zkrat v kabelech, ty by nejspíš shořely
co alternátor? není něco špatně tam?
Při jízdě ne, při jízdě jsem nikdy problém neměl. Baterka se vybíjí, když je auto v klidu. Ale jenom někdy. Alternátor je údajně OK.Tod2 píše:za 3 hodiny? při jízdě? to nebude zkrat v kabelech, ty by nejspíš shořely
Já bych potřeboval tip na nějakej ten servis, kde by se tomu mohli věnovat. Sám to neopravim, v autorizovanejch servisech auto strávilo za poslední roka a půl v součtu asi 4 měsíce a na nic nepřišli. Jenom to napojej na diagnostiku a pak mi řeknou, že je to v pořádku (přesto, že se auto pořád vybíjí).
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Baterka, která se dokáže vybít v autě, kde není zapnutý žádný opravdu velký spotřebič je pravděpodobně na cestě do sběrného dvora. Kromě startéru není v autě nic, co by vybilo baterku za tři hodiny. Doporučuji zkontrolovat stav baterie a funkci nabíjení. Možná je baterka jenom tak málo nabitá, že i po pár hodinách stání je ve stavu, kdy už nedá.
Baterka se zbytkovou kapacitou 50Ah by se musela vybíjet proudem 15A, aby za tři hodiny "umřela". Při takovém proudu by už někde nejspíš něco hořelo.
Většinu problémů s vybíjením baterky mají na svědomí proudy o dva řády nižší. Tedy stovky mA.
Baterka byla vyměněná. Asi 2 dny po výměně se auto zas vybilo. Údajně se může stát, že i když je nová, nemusí být v pořádku. Podařilo se mi vyměnit ji znovu, ale nepomohlo to. Baterkou to asi nebude.Jarda.JM píše:Baterka, která se dokáže vybít v autě, kde není zapnutý žádný opravdu velký spotřebič je pravděpodobně na cestě do sběrného dvora. Kromě startéru není v autě nic, co by vybilo baterku za tři hodiny. Doporučuji zkontrolovat stav baterie a funkci nabíjení. Možná je baterka jenom tak málo nabitá, že i po pár hodinách stání je ve stavu, kdy už nedá.
Jak jsem psal v prvním příspěvku, pomoh by mi tip na nějakej servis, kde by se tomu dokázali věnovat, zřejmě zkusit najít nějakej poškozenej kabel. Nebo něco jinýho, co to vybíjení způsobuje.
- Vůz: Volvo
Tádydády si tady tak kecám.
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Ivan Král v ČB. Ale počkáš si tak měsíc možná dva než se na tebe dostane. Jako chování nemá, ale umí.
Ta otázka už tu padla a nebyla zodpovězena - jaký relé odešlo? Případně jak?
A martinopel psal sirena nad PP kolem...
Nebo vytáhnout pojistku F8 na CEMBlade píše:A martinopel psal sirena nad PP kolem...
