mám takový super dotaz a chtěl bych Vás požádat o pomoc. Potřeboval bych sehnat (funkční) manžetu na střední kloub kardanu pro Volvo V70 III (2009). Řeším, zatím bezúspěšně, lehké dunivé vibrace (při 90-110 km/h). Mám už dva kardany. Nechal jsem je vyvážit ve Velké Bíteši (Kardany s.r.o.) a jsou teď údajně OK a klidné, bez vibrací i v různých otáčkách. Ale oba mají stejně blbě prasklou manžetu. Zkusili to dokonce i rozdělat a vyměnit to prý jde! Jen nemají žádnou náhradní co by tam pasovala. Jedná se o gumovou manžetu s integrovaným kovovým prstencem, který se tam musí zapustit.
Originál Volvo díl není (jen celý kardan za 30.000,-). AV díly taky nic. Nemá někdo někdo nápad, kde to sehnat?
Manžeta na kardan V70 III (2009)
- Vůz: Volvo S60 B5 AWD 184kW (2023)
A co siletbloky motoru? Nemohou ty způsobovat dunění?
Manžetu mám také poškozenou a co jsem zjišťoval, tak jediná šance je pouze v kompletu s celým kardanem.
Samostatně se neprodává
bylo: S40 T4, 1999, automat
Díky, zkusím to tam při nejhorším dat jen tak (zalepili to páskou). Až to odpadne zkusím sehnat další kardan
Máš fotku poškození? Třeba by to šlo nějak slepit, dneska jsou lepidla na všechno. Eventuálně samovulkanizační pásky.
U mne to vypadá takto.
Jsou i různé gumy ve spreji, ale to by zase asi chtělo, aby se to při aplikaci točilo.
https://www.ebay.com/itm/Gelenk-Kardanwelle-Volvo-S60-II-S80-II-V60-V70-III-XC60-XC70-II/292476878358?hash=item4418fafe16:m:mg3eUdM-9mZ6aa2pHvk0yHQ
I kdyby se použila jen ta prachovka.
To by asi šlo, jinak co jsem zjistil od různých automechaniků, tak ten zbytek není kvalitní a je to jenom na chvíli. Jedině originál.
Tak jsem to koupil, nechal poslat k příbuzným v D a snad jim to přijde do konce týdne, aby mne to mohli o víkendu přivézt.
Pořádné foto samozřejmě nemám. Jenom takové nouzové z dílny, kdybych je už nikdy neviděl.
Ale to podle obrázků ebay vypadá spíše na koncové manžety, já potřebuju středovou (viz foto)?
Jo, já pochopil, že chceš středovou, tu jsem ale nikde neviděl.
Našel celý kardan, Volvo 31256000
https://www.ebay.de/itm/Kardanwelle-Gelenkwelle-Volvo-XC70-V70-31256000-NEU/192976609088?hash=item2cee4d5f40:g:gUMAAOSwTPBa8ZD2
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/propeller-shaft-parts/propeller-shaft/1058769/
Skandix je ten pravý, ale drahý. Originál tady ve Volvu dostanu za cca 28.500,- v rámci akce 8+ (sleva -25%)
Vyměnil jsem jeden, ztichlo to. Volnoběh byl klidnější. Super! Vyměnil jsem druhý (na převodovce) a volnoběh ještě o fous lepší. Ale jinak nic, jen to při záběru víc bručí (D5 136kW). Nedá se ten projev bručení motoru nějak štelovat ? Připadá mi, že to dělá nějaká membrána.Jakub Svoboda píše:A co siletbloky motoru? Nemohou ty způsobovat dunění?
- Profi prodejce
Ne, bručení se opravdu štelovat nedá.
Dokud nikdo nezjistí co to způsobuje, je to střílení do tmy.
Vzhledem k tomu, že máš v podpisu BRNO, tak s tím zajeď třeba do Auto Ambo, možná
příjdou na příčinu, než si objednáš zase něco naslepo.
Co ostatní silentbloky motoru ?
Zkus přizvednout motor malým heverem s gumovou podložkou, zda se ten hluk ztratí.
Pokud ano, vyměň zbytek silentbloků.
Jestliže je to pouze v záběru, musí se to zkusit vyvolat přímo na zvedáku.
Jde bručení ze sání ?
Může být vylomený hydroštel v hlavě.
Jde bručení od podlahy?
Opravdu vadný kardan. Kardany se mění celkem často.
Jde bručení zezadu?
Haldex, diferenciál ?
A mnoho dalších věcí...........
Jde bručení zezadu?
http://www.svedskedily.cz
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
