TCM-002F Lock-up function AW55-50 --> Prevodovka KO
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
posledni dobou me zacala trapit automaticka prevodovka.... hlavne kdyz mrzne tak špatně zamyka menic.
Na tacho 320 000km realita mozna i vic, olej menen celkem pravidelne po 60-80tis km.
Problem nastava jen pri prvnim razenim 4-5. Jak se jednou menic zamkne uz se odemyka a zamyka bez problemu.
Nekde jsem cetl ze na to Volvo melo update Softwaru. Nebo to je selenoid, lamela?
Naposledy upravil(a) michal_0077 dne 21 zář 2019 12:31, celkem upraveno 1 x.
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
TCM-002F Lock-up function slipping or not engaged- AW55-
Co znamená, že špatně zamyká?
Další věc je, jakým způsobem se olej měnil?
michal_0077
Vůz: V70 II
spatne zamyka - prokluzuje a pritom by mel byt davno zamknuty. Kdyz to jednotka pozna vyhodi hlasku...
olej klasika proplachem ca 12litru
XC90 D5 AT6 AWD
travex
Příspěvek od travex »
michal_0077 píše:spatne zamyka - prokluzuje a pritom by mel byt davno zamknuty. Kdyz to jednotka pozna vyhodi hlasku...
update sw urcite ne, videl bych to na motek/solenoid (velmi nepravdepodobne), pouzdo na hrideli k menici (netesnost pravdepodobnejsi) nebo vuli hridel vs viko (o neco pravdepodobnejsi)...... na netesnosti mi ukazuje, ze to udela jen pri prvnim pokusu o zamceni menice, tzn, v okruhu se neudrzi olej.......
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
michal_0077
Vůz: V70 II
tak ten automat porad pozoruju... uz neni 100% :(
ted ve vedru radi hladce jako nový... no nekdy lehke skubnuti 2-3, a nekdy pri razeni petky to je jakoby ve dvou krocich (driv to sklouzlo najednou)
vsiml jsem si ale neceho dalsiho... kdyz je zarazena dvojka tak vydavá podivné zvuky... Takove jako kdyz je pridrene lozisko na alternatoru -drhnouci brousici zvuk.
Nevim jak to dlouho dela, vsiml jsem si toho az ted kdyz jsem jezdil bez radia s otevrenym okynkem... co to muze byt?
XC90 D5 AT6 AWD
travex
michal_0077 píše:tak ten automat porad pozoruju... uz neni 100% :(
vezmu to od konce:
- jednicka i dvojka bejvaj hlucnejsi - planetovej prevod proste uz neni novej :-) nemusi to bejt nutne vada.... ale tezko rict co povazujes za hlucnou dvojku - kazdej mame jiny ucho :-)
- k lock-upu jsem se uz vyjadril vyse, to ze almara dela za studena a za tepla jiny veci je taky projev opotrebeni. Mozna by nebylo od veci si prohlidnout zblizka solenoidy a pripande je zkusit vymenit....
v kazdym pripade prestan spekulovat na foru a hledat omluvy ppro nehrabani se v almare a dovez ji ukazat nekomu, kdo almaram rozumi. (idealne Richard nebo David)
BMW F800ST 2008
michal_0077
Vůz: V70 II
na dvojku vydává převodovka zvuky podobné jak když jsou hlučné rozvody (špatně napnutý řemen), těžko se to popisuje...
máš úplnou pravdu :) hlavní motivace je abych se v tom nemusel hrabat... Nejradeji bych slysel odpověď automat není stoprocentní ale ještě toho spoustu najede :)
asi počkám jestli něco uvidím v oleji...
XC90 D5 AT6 AWD
travex
michal_0077 píše: asi počkám jestli něco uvidím v oleji...
Kdo si pocka, ten se docka..... az najdes neco v oleji, tak uz bude vic nez pozde :-)
Ale je to tvoje auto a tvoje prevodovka - tak delej jak myslis - jen mi prijde divny, se pak ptat tady :-)
BMW F800ST 2008
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Možná by to ještě zachránila oprava rozvaděče, nebo jeho výměna.
Ale to je sázka do loterie, protože nikdo neví, co je uvnitř za parádu.
Už je opravdu velký problém tyto staré převodovky dát dohromady, teď mám rozložené čtyři kusy,
abych z nich zachránil alespoň jednu, protože ve většině z nich, jsou vadné i obaly a soukolí.
http://www.svedskedily.cz
michal_0077
Vůz: V70 II
dekuji za odpoved, porad zvazuji co s tim... vzhledem k tomu ze s timto autem najedu min a min kilometru a v lete to radi naprosto hladce, tak to asi resit nebudu.
Jen ta dvojka vydáva zvuky, jak kdyz se rozjizdi tramvaj.
skoda ze ty prevodovky maj takove mechanicke problemy, jako omleta planetova soukoli vymlacene obaly apod. Uz jen repas za 30-50tis je pro mnoho lidi jasne volba se auta radeji zbavit :(
znas ze sve praxe kdy automat nejak zustal stat na ceste? nebo to vzdy v nejakem nozovem rezimu na nejaky kvalt domu dojelo?
pokud by doslo na repas, tak prevodovku z auta vyndam a sverim tobe. K tomu jeste externi chladic, ten je na aute puvodni a posledni dobou zacinam mit strach aby do nej nezacla propoustet chladici kapalina... :( skoda tech problemu, druhou V70 mame s schalterpakou a to je pro me polovicni VOLVO.
XC90 D5 AT6 AWD
David Patočka
Profi prodejce
bohužel ANO, tyto převodovky se jednou zastaví a je to na odtahovku.
Nějaké pocukávání lehčího rázu to nezpůsobí, ale kvičení planetového soukolí vede k umletí zubů,
které se potom rozsypou do celého systému.
Jemné částice filtr nezastaví, takže se dostanou do rozvaděče a potom je to už jen otázka času, kdy se vlivem
špatného tlaku ke spojkám, některá z nich spálí.
Je pravda, že se toho můžeš zbavit, ale nový majitel ti to stejně vrátí.
Takže jedině s přiznanou závadou, nebo na díly.
michal_0077
Vůz: V70 II
tak prodavat to se skrytou vadou to jsem nechtel ani naznacit... mezi tyto lidi bych se nerad zaradil.
auta se zbavovat nechci, chtel bych ho nejak rozumne dojezdit...
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
Zajimavý postreh, Celou zimu jsem dusledne jezdil na W - winter mode a zadny problem. Menic se vzdy zamkl. Setrim tim i hlucnou dvojku. Prijde mi ze se auto rozjizdi snad na trojku.
Nevim zkusim adaptaci prevodovky, ktera nebyla delana asi 200 000km
XC90 D5 AT6 AWD
chudák převodovka
ano, rozjíždí se na trojku
michal_0077
Vůz: V70 II
Chudak cele auto :) Oprava prevodovky nerentabilni, prevysuje cenu auta. Navic tyhle prevodovky se uz ani opravit nedaji, protoze na ne nejsou dily.
Prevodovka rozjizdenim na trojku na rovinne myslim netrpi, klouze menic. Max se vic zahreje olej. V letnim parnu v zacpe na dalnici bych takto nepopojizdel
Jo kdyz auto nefunguje na 100%, tak je to opruz :( Bohuzel neni jina moznost nez to dojezdit. A pak to nechat na nahradni dily.
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
tak auto dojezdilo... prevodovka to ma za sebou... Praskl Forward drum co ma v sobe C1 a C2 spojku :( - alespon si myslim
Stalo se to dosti necekane, prevodovka radila hladce ani v posledni dobe nebyl problem s zamykanim menice. Jen par dni nez prevodovka prestala radit, jsem citil ze auto pri zatezi jakoby cuka... myslel jsem si, ze je to svickami, ktere jsem se po 60 000km chystal menit. Jinak TCM zadnou chybu nenapsala, zkusim jeste kouknout co ukazuji selenoidy, myslim ze prevodovka bude ted uplne bez tlaku oleje.
musim volvika pochvalit, slouzil mi velmi dobre!
XC90 D5 AT6 AWD
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Tak to je nemilé :-( A auto teda tímto skonalo, nebo pustíš nějaký peníz a necháš tu špajzku dát do kupy?
michal_0077
Vůz: V70 II
převodovku jsem si sehnal náhradní, ale je to AW55-50SN a ja mam v aute AW55-51SN, která ma dle Davida Patočky jinou logiku řazení. Takže nejde jednoduše vyměnit kus za kus. A skládat ze dvou jednu, repasovat měnič, nový rozvaděč je moc práce a peněz...
takže auto pujde na náhradní díly: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=70103
XC90 D5 AT6 AWD
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Řešil jsi to cca rok. Kolik jsi najel než to lehlo ?
michal_0077
Vůz: V70 II
řešil jsem ten měnič co se nezamyka. První příznaky že se s převodovkou něco děje byly v 270 000km asi dva roky nazpět, takže zhruba 60 000km. Ale nevím jestli tohle má souvislost s měničem. Spíš si myslím že to byl problém toho brusného zvuku na dvojce. A toho jsem si všiml poprvé zhruba 30 000km zpět. Kdoví co se tam brousilo, jak se přicpával filtr, jak se vydiraly selenoidy.
Možná kdybych to v 300 000 dal nový rozvaděč, tak bych ještě něco najel, ale už jsem do toho nechtěl investovat. Investice vysoka, výsledek nejisty. Padlo rozhodnuti to dojezdit. Čekal jsem, že to najede 350 000km, ale bylo to jen 330 000km
Jak řikám převodovka jen lehce kopala, lidi co jsem v aute vezl (majitele služebních TDi) se divili jak to auto jede pěkně hladce a tiše.
XC90 D5 AT6 AWD
Warcz
a těch 30 000 to bylo dálničních, nebo spíše cukání po městě ? Zajímalo by mě jestli to má na tu převodovku taky vliv jestli člověk s tím jezdí dálnic nebo každý den do práce 5km.
michal_0077
Vůz: V70 II
hlavně ježdení do práce po dalnici 17km, ale poslední rok tam jsou pořád kolony. Řazením se to opotřebovává nejvíc. Když by člověk jezdil jen dálnici bez kolon a kick-down, tak by to ještě jezdilo.
Po městě jen občas, většinou chodím pěšky. V70 sloužila, teď jako druhé auto. Vždy bylo příjemné se s ní projet místo parníku XC90 D5 :)
XC90 D5 AT6 AWD
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
