Nevíš prosím jméno na servis?FantomaS40 píše:Dane,
ne že bych do toho viděl, nejsem odborník, ale aktivaci provést v zemi původu mě přijde jako kravina. Auto mám taky ze Švédska. Tento týden jsem kvůli VOC volal do Volva Stodůlky, pán ze servisu byl ochotný, chtěl po mě jen SPZ, aby se podíval na mé auto v systému. Během 5ti minut mě volal zpět, že VOC v mém autě je v pohodě a může se aktivovat.
Cena je cca 3800 Kč na dva roky (1800 aktivace a předplatné na dva roky 2000).
Volvo On Call funguje
- Vůz: S90 B5
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S40 2.0D '04
Pošlu do SZ.Danniel74 píše:Nevíš prosím jméno na servis?FantomaS40 píše:Dane,
S40 2,0D, 100kW, 2004, model 2005, man.
V40 D4, 140kW, 2015, man
- Vůz: S90 B5
Díky, již řesím se Stodůlkami. Systém znovu aktivují a předplatí na 2 roky.
Jedu 18.12., poreferuji, jak jsem pořídil.
Dan
Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: VOLVO XC90 rv:2010 a 2016
Před Vánoci hláška v autě že skončila platnost VOLVO ON CALL, tak jsem navštívil Volvo Mach CB a tam mi Volvo on call aktivovali (mám xc90 2016 dovoz z německa). Byl jsem mile překvapen když vše proběhlo zdarma (první aktivace je na 3 roky tedy do 12/2021). Vše přes mobil funguje jak má (naposled jsem zapomněl auto zamknout a přes mobil na dálku uzamčeno). Za mě super funkce.
- Vůz: XC60 D5 2017 P3
Dobrý den,
trochu mě vadí, že se nikde předem nedozvíte co budete moci přes Volvo on Call ovládat.
Každá brožura má sice krásnou hvězdičku, která vysvětluje, že záleží na modelu a výbavě vozidla, ale to je vše.
Takže poté co si funkci aktivujete v servisu, tak teprve zjistíte, že třeba dálkový start motoru mít prostě nebudete.
Servis o tom samozřejmě nemá moc tušení a rozdíly nezná ani on.
To je můj případ. Mám totiž motor D5 a dle logiky Volva tento motor tuto funkci nemá a nikdy neměl. To je odpověď podpory Volvo. A asi je to i trest za to, že nemám D4 - tam to bez problému jde. Proč to tak je se nedozvíte.
Další mínus aplikace je, že pokud máte zaparkované vozidlo déle než 6-7 dní v kuse, tak se přepne do pohotovostního režimu. To je režim spíše pro sledování stavu vozidla. Ovládání je více némě mimo provoz. To je bezva funkce například když by jste chtěli pustit bufík než přistanete na letišti a vrátite se do dovolené. Chápu, že na vině může být i baterka, ale týden je fakt málo.
A další nevychytaná funkce je vzdálené odemknutí vozu. To se prosím děje pouze když otevřete zadní víko kufru (příprava na doručování nákupu nedostupné v čr). Jen nevím proč nemohu vzít normálně za dveře. Otevření je anonymní a neupozorňuje na sebe ničím, což je naopak dobře vymyšlené.
Monitoring oken je super, ale nemáte žádnou možnost okno zavřít/otevřít, a to ani když dálkově vůz zamknete/odemknete.
Na co úplně zapomněli je střešní okno. Ani monitoring, ani možnost ovládání. Ani se se zamknutím nezavře.
Škoda, že tyto funkce nelze v nastavení upravit dle svého uvážení.
Asi to ani do budoucna nelze očekávat.
Všechno bych asi pochopil ale nemožnost si zapnout bufika, protože se auto uspí je fakt demence. Nepomůže to třeba čas od času přihlásit a něco v tom autě udělat ?
- Vůz: V70
Je to tak. Mam V70 D4 AWD MY 2016, takze vlastne posledni puvodni Volvo s petivalcem a bylo me receno, ze dalkovy start umi u v70 jen ten ctyrvalcovy dvoulitr.
Když se přihláším do app VOC tak je nahoře upozornění, že auto přešlo do úsporného režimu. Zaslaný povel se může projevit až za hodinu (nebo tak něco). Potom cokoli provedete, tak vám app zahlásí, že nelze spustit, nelze provést apod. Přitom k tomu skutečně dojde s tím zpožděním.Warcz píše:Všechno bych asi pochopil ale nemožnost si zapnout bufika, protože se auto uspí je fakt demence. Nepomůže to třeba čas od času přihlásit a něco v tom autě udělat ?
Nicméně i když takto nastavíte to nezávislé topení, tak se po příchodu k autu stejně nespustí z důvodu šetření baterie. Takže sedáte do vymrzlého auta, které v pohodě nastartujete.
Ten režim mi pravidelně naskakuje po týdnu, kdy se s autem nejezdí. Ale možná to nemusí být přímo nastaveno z výroby, jestli třeba neklesne napětí pod nějakou úroveň. Baterka je stará cca 2roky, originál.
- Vůz: Peugeot
To mi prijde vtipny -tompos píše:....zklamalo v -25 az -30 kdy baterka nestihala a bufik nesel zapnout.... jinak spokojenos
bufik nezapnes, kdyz je zima.
Moc dobre je, ze kdyz je teplo, tak to zapnout jde.
postapo.cz
postapo.cz
- Vůz: Peugeot
NN.
Cim vetsi kosa, tim vic bufika potreba.
O to jde - zahrat alespon trochu blok motoru, aby se nemusel startovat zmrzlej se ztuhlym olejem.
- pokud se tedy jedna o ohrev vody, nikoli teplovzduch.
UPLNE NEJVIC dulezity to je v nejvetsich mrazech.
Ten motor v -25°C chvilku v podstate nemaze.
Odber z baterie ma MINIMALNI. Radove desitky Watt (20W) - nechapu, proc by nemel jit nastartovat bufik, kdyz je extremni mraz.
PRAVE do takoveho prostredi je urcen. Zahrat motor a nezkurvit ho.
Pokud funguje jinak, tak je to spatne.
Tecka.
Provozoval jsem vodni Webasto cca 10 let a VZDYCKY to fungovalo.
Zejmena pri -25°C.
Ale u Taty to asi videji jinak.
Tecka.
Zejmena pri -25°C.
postapo.cz
postapo.cz
- Vůz: S40 2.0D '04
Baterkou by to být nemělo. Kdyby to bylo slabou baterií, tak by se mělo na displeji objevit NEZAVISLE TOPENI ZASTAVENO, REZIM SETRENI BATERIE. Obdobně tak při malém množství paliva se NT nezapne a objeví se NEZAVISLE TOPENI VYPNUTO. MALO PALIVA.Afik píše:Ten režim mi pravidelně naskakuje po týdnu, kdy se s autem nejezdí. Ale možná to nemusí být přímo nastaveno z výroby, jestli třeba neklesne napětí pod nějakou úroveň. Baterka je stará cca 2roky, originál.Warcz píše:Všechno bych asi pochopil ale nemožnost si zapnout bufika, protože se auto uspí je fakt demence. Nepomůže to třeba čas od času přihlásit a něco v tom autě udělat ?
- Vůz: V90 D3 awd 2017
Tak se konečně ochladilo a vyzkoušel jsem dálkové ovládání nezávislého topení přes oncall
A
Funguje to
Zkoušel jsem i dálkové starovani na ochlazení ve vedrech a taky OK
A
Funguje to
- Vůz: Volvo XC60 MY22,
Tak to tiše závidím, u mého auta to nefunguje, respektive prý tato funkce nelze aktivovat.
