Tuhé servo/Posilovač řízení Volvo P3
frantuvdedek
Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Příspěvek od frantuvdedek »
Haha ten list servisů si s dovolením zapíšu :D
spánembohem a děkuji
volvoperformance
Vůz: Volvo
Arkaz píše:preplach sa robi pri vypnutom motore tocenim kolies. ktore su vo vzduchu idealne .
A jak bude fungovat proplach bez funkčního čerpadla?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
....asi moderní forma poděkování za rady, no nic, příště si ušetřím práci...... 8)
http://www.svedskedily.cz
Tohle nechápu!!! Nechá si od p.Patočky (T6R) opravit diferák a aby koukli když je auto na dílně i na to řízení, už asi v zadání opravy jistě chybělo. Nádále pak zde budou psány jen zbytečné pokusy, které mohou a také nemusí nikam dospět. :%)
frantuvdedek
Moje manýry... Děkuji mnohokrát. Je šlechetné že pomáháte fandům. :)
Jinak s prominutím to řízení kontrolovalo 5 lidí, jedním z nichž byl i pan Mára a ten mi sdělil, že funguje normálně, takže sem to bral jako objektivní pravdu. Nejezdím s jinými auty a tak je těžký být sám objektivní. Ale děkuji moc za rady, byly a jsou velmi ceněny. :Rose:
svobi1982
Vůz: V 70 III D5 momentum
Příspěvek od svobi1982 »
zdravím,
Mám takový dotaz ohledně řízení. Nikde jsem tu sice nic podobného nenašel, ale i tak nechci zakládat novou místnost...
Koupil jsem před 14 dny XC 70 D5 výroba konec 2012. Když jedu do zatáčky, cítím občas jakoby mi někdo lehce tahal za volant. Zatím jsem vypozoroval, že to dělá hlavně u dlouhých táhlých zatáček, kdy je rádius zatáčky/ natočení volantu/ celou dobu stejný - takže člověk pootočí volantem a pak už jen drží stejný náklon až dokud zase není potřeba srovnat kola. Třeba když se zatáčka postupně zavírá a musí se tudíž postupně víc a víc stáčet volant do rejdu, tak to nedělá. Spíše jsem si všiml, že to dělá když se jede do zatáčky trochu pod plynem. Přijde mi to jakoby mi do volantu někdo lehce strkal a to ve směru otáčení volantu. Jakoby servo samovolně zesilovalo posilovací účinek....Setkal jste se s tím někdo?
První co mě napadlo, že bych vyměnil kapalinu v servu vč. nádobky. Za celou dobu to totiž nikdo neměnil a mám podezření jestli ten filtr v nádobce už nebude přicpanej...
Jinak ve srovnání s moji V70 D5 2008 jde řízení u XC70 výrazně lehčeji. Akorát tohle jinak super dojem trochu kazí.
Díky za případné rady, Tomáš
Vůz: V60 T8
Jak říkáš. Vyměnit kapalinu s nádobkou. Nádobka je levnější od Land Rover. Hledej tady na foru.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ak sa nemylim mas uz hydr-elektricke servo zaberat by malo len vtedy ked potrebuje. ale ano zacat treba s vymenou kvapaliny s preplachom. nadobku bud vycistit alebo ako prevencia vymenit ta od LR je aj celkom lacna. no dal by som aj skontrolovat pripadne hned vymenit tycky a capy riadenia.
svobi1982
zdravím, tak kapalina vyměněná a nádobku jsem dal taky novou - v té staré už byly takové tmavé usazeniny. Každopádně se to výrazně zlepšilo, ale úplně to nezmizelo. Projevuje se to třeba při jízdě po kruhovém objezdu nebo při průjezdu zatáčky, když je natočení volantu celou dobu stejné. Je to jakoby v určitý moment to servo přestalo posilovat a řízení lehce ztuhlo. Nebo jakoby vám najednou někdo lehce zatahal za volant zpět. Není to žádná velká síla, ale příjemné to úplně taky není. Jinak v porovnání s mojí starší V70 r.v. 2008 jde řízení jinak nádherně lehce, o tom žádná.
má někdo podobnou zkušenost?
Takhle se projevuje vadný posilovač řízení.
Pokud to není zvláště obtěžující, tak bych to asi neřešil.
svobi1982
tak ne, že by se s tím nedalo jezdit, ale přeci jen řízení vnímáš víc než kdyby třeba nefungovalo stahování zadního okna:D
Asi holt budu muset zajet do servisu ať se na to podívají.
Brix
Vůz: V60 D3
Příspěvek od Brix »
VOLVO V60, D3 120 kW, 2012, TF-80SC, + 271 tis.km
pafka024
Vůz: Vovlo XC60 D3 AWD 2012
Příspěvek od pafka024 »
svobi1982 píše: 25 úno 2021 22:33 zdravím,
Mně dělá XC60 2012 úplně to samé. Pokud je volant natočený v táhlé zatáčce, jakoby se s ním něco cizího snažilo pohybovat. Ze začátku mi to přišlo zvláštní a hledal jsem o tom informace, nic moc jsem ale nenašel. Tak nějak jsem si na to zvykl a už to skoro nevnímám, nikterak se to nezhoršuje, tak to neřeším.
David Patočka
Profi prodejce
Tahání za volant v táhlé zatáčce způsobuje vůle v rozdělovacím ventilu v hřebenu řízení.
Repase nebo výměna řízení to vyřeší, samo se to neopraví, jen se to bude zhoršovat.
Spyke
Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Příspěvek od Spyke »
Docela by mě zajímala cenovka za repas hřebenu a kde jej nechat udělat, aby to bylo kvalitní. Předpokládám, že jste repas řízení řešili několikrát a máte zkušenosti, kde to udělají poctivě. Děkuji.
David Patočka
Profi prodejce
Dříve jsme řízení TRW, SMI a ZF opravovali sami, takže víme o všech jejich problémech.
S ohledem na množství jiné práce už není možné se tímto zabývat, takže to již neděláme.
Ze zkušeností zákazníků:
Kdo to dělá nejlépe se těžko odhaduje, ale funguje toto : www.servorizeni.cz, většina to posílá tam. Cenu nevím.
Žádné jiné polské repase odesílané ze severní Moravy doporučit nemohu, většina se nedala ani vyreklamovat.
Spyke
Info ze servořízení.cz je, že oni tenhle model nedělají, mají na to nějakého partnera,cena 7 tis.bez DPH,doba cca 14 dni.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Příspěvek od Martin.N »
Omlouvám se, že otázkou nedržím modelovou řadu. Platí pravidlo s výměnou nádobky i u P2? Je tam sítko napevno?
Tam není vůbec, tudiz neni treba menit.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Super, díky, ušetřil si mi 1800, už jsem to objednával
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
To jsi objednával 2? Nebo je na P2 o tolik dražší? Na P3 stojí LR cca 9 kil.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Ne, jednu nádobku. Nejlevnější jsem sehnal v Kelly(překvapivě) za 1794,-
U P2 se musí měnit taky, protože se zase nafukujou a pak tlačí jak na nádobku na nemrzku tak hlavně na na pouzdro jednotek, které se v abnormálním případě můžou až vytrhnout z konektoru.
David Patočka
Profi prodejce
....a jak se tak 20 let nafukuje, tak praskne a teče všude okolo......
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Martin.N píše: 31 říj 2022 14:16 Ne, jednu nádobku. Nejlevnější jsem sehnal v Kelly(překvapivě) za 1794,-
Tak se koukni na tuto, jestli je teda stejná jako na P3 (nevím), ale je možné že asi nebude.
