predné hmlovky
Malé, ale Volvo...
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
predné hmlovky
Příspěvek od Ladislav »
Ahojte, neviete niekto ako najjednoduchšie namontovať predné hmlové svetlá? Myslím na elektriku. Ono urobiť to úplne odznova (všetky káble, relatko, poistku, vypínač) viem, ale či náhodou už nato nie je v kabeláži a poistkovej skrinke niečo pred pripravené? Myslím, aby som zbytočne nerobil niečo, čo už tam možno je. :oops: ??? Dik. :)
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
mno, ja mel ve vsech autech uz kabelaz nachystanou... Pred pojistkovou skrinkou na nosniku by melo byt nasroubovane rele o velikosti cca 2x2cm. A jesi tam neni tak mas smulu a budes to muset delat...
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
dik
Kabeláž tam nemám (možno však bola a niekto ju odstránil :( ) a po tom relatku sa popozerám, dik :lol:
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
Zistil som, že predné hmlovky boli niekedy dávno aj na mojom aute, len ich niekto ukradol. Vypínač, ktorý bol vraj pri ručnej brzde bol odstránený aj s kabelážou nejakým šikovným mechanikom.
Ktoré relatko si myslel Sarkasmic ? Ja mam poistkovú skrinku s 2 x 10 poistkami. Pod nimi sú konektory na štyri relatka označené A, B, C, D z prava do ľavá. Relatko mam v A pravdepodobne na diaľkové svetla. Potom je ešte v D a to by mohlo byť na hmlovky. Pod nimi sú tri zväzky konektorov.
Myslel si na to D relatko?
Nemá niekto schému?
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
Mám takovej tušák že to D, Větší relé je na Dobíjení či co.
VOLVO CAR IS DAF BORN
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Pánové, ty relátka co jsou vnutro pojistkove skrinky s tim nemaj nic společnýho. Relé na mlhovky je externě pojistkové skříňky na nosníku před ní.. Aspoň já to tak mám na obou autech gde ty mlhovky jsou...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Maxwell píše:Mám takovej tušák že to D, Větší relé je na Dobíjení či co.
Velké relé je relé na přepínání dálkových světel. Malé nevím na co je... A na co sou ty dvě volné pozice taktéž nevím....
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
ventilator?
Nebude relatko D náhodou na spínanie ventilátora na chladiči motora? (ja mám elektrické zapojenie ventilátora už prerobené inač, takže neviem).
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ne, na ventilátor určitě není, neb ho mám i na autě kde je ventilator přímo na řemenici....
Ladislav
Vůz: VOLVO 340DL
Tak dik. A kde presnejšie máš Ty ten nosník na ktorom máš to relatko? Ja som nič také nezbadal. Ale z kabeláže, ktorá ide ku pravému reflektoru na dvoch miestach vychádzajú vodiče (z jedného z nich máš možno napájané Ty tvoje relátko). Sfotím to a pošlem. Zatiaľ dik.
maxwell
Já mám taky jakésy rozbočky u blatníků ale kupodivu mlhovky mám zapojené. Tedy měl jsem hodil jsem ty přípojky na ty přídavný.
Co je to tam ale za odbočky nemám tušení.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
