Rozšíření audia o vstup USB
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V50 T5 AWD
Chtěl bych rozšířit audio jednotku ve voze o vstup USB. Moje představa byla, že bych do toho vrazil tak cca 5.000 Kč a proto jsem si nechal zpracovat na toto rozšíření cenovou nabídku, ze které jsem si pak sednul na zadek.
Pro info přikládám : jednotka 30758237 7.120 Kč, kabeláž 31201196 1.050 Kč, nějaká další kabelová sada 31201524 4.120 Kč, vlastní konektory s kabely 31316394 1.940 Kč, Soft 31201260 721 Kč a práce 4.200, tj. celkem 19.241 Kč s DPH.
Existuje nějaké dostupné levnější a funkční řešení jak dostat vstup USB do OEM jednotky (modul radia)? Máte s tím někdo zkušenost? Předem děkuji za odpovědi.
Mne napadá jediná cesta: najít nějakou dostupnou čtečku USB nebo malý přehrávač, která hudební formát (MP3, FLAC) přetransformuje do audio signálu použitelného pro vstup AUX. Tam už ale dochází k výraznému zkreslení signálu a proto bych rád našel řešení s přímým vstupem, nezávislým na AUX.
Naposledy upravil(a) Michl dne 02 kvě 2019 18:41, celkem upraveno 2 x.
mě by zajímalo, kdo v dnešní době šíří kraviny ve stlyu: když to jde v analogu, tak se zhorší signál!
1. nejkvalitnější audio hardware na světě je vždy komplet analog.
2. pokud je převodník na analog lepší než pak z analogu na digitál (zde by asi u P1/P3 mohl být ten kámen úrazu), pak to nikdo nepozná
3. pokud je vše digital ale je špatný koncový stupeň, pak to bude dycky katastrofa
4. pokud jsou repráky naprd (a to v P1/P3 k tomu mají dost blízko), tak tomu nepomůže ani svěcená voda
a teď možná na zamyšlenou:
koho v dnešní době baví mít na USB, .. extra hudbu a sem tam to aktualizovat. nebo složitě listovat milióny složek. když má v kapse telefon a může si tam pohodlně před jízdou udělat playlist a pak si to pustit buď přes AUX nebo bluetooth.
- Vůz: V50 T5 AWD
Nejsem muzikant, ale jen konzument hudby s hudebním hluchem. Co jsem mohl ale zatím ve Volvu porovnat bylo to, že když pustím v autě hudbu z CD a pak to samé přes AUX, tak je to fakticky o min. 30% horší přes ten AUX. To samé platilo, když jsem měl v autě vstup USB v porovnání zase s AUX. Už jsem to tady několikrát psal, ale když zapnu AUX a nejde ještě signál, tak to začne neskutečne prskat a šumět, hlavně z pravé strany reproduktorů. Jakmile začne něco hrát (jde tam signál), tak se to zlepší, ale pořád to není dobré. Proto ta moje averze k analogu z AUX. Se vstupem CD nebo se vstupem USB příp. i s rádiem tenhle problém není nebo jsem ho neměl. Chápu, že je to nějakým špatným odstíněním nebo uzemněním, ale já tento problém neumím vyřešit. Jsem stavař a elektrika mi moc neříká. Takže nevím jak doplnit odpory, kam a příp. jaké, aby se to trochu zlepšilo. Reprákama to není, ty hrajou fakt pěkně a čistě.
A dělají to úplně přesně stejně obě auta V50, co jsem měl možnost vyzkoušet a vlastnit, a zkoušel jsem to i ve V60 a tam to bylo také stejné. Takže je to asi systémové.
https://gromaudio.co.uk/partfinder/product/list/?make=Volvo&model=V50&year=2005-2012
Bohužel to přesahuje limit 5000Kč...ale zase je to zásadně levnější než origo
- Vůz: V50 T5 AWD
Zlepšení vstupu AUX
Byl by mi někdo ochotný a znalý tuto úpravu v autě zrealizovat? Existuje nějaký servis v Praze a okolí se tímto zabývající?marekbm píše: a out of topic: na S8 2007 mi ten originál vstup taky bzučí jak kráva, když na něm není nic zapojené. počítá se i to, když je připojený přehrávač / mobil a nic nehraje bo v tu chvíli má odpojený výstup. řešení je jednoduché, rozebrat opěrku a na pravý a levý signál dát 100-330R rezistory k zemi. prostě P1/P3 řešení je katastrofa.
Na zamyšlenou: nešlo by dát do výroby něco univerzálního, lehce zamontovatelného pro eliminaci tohoto bzučení, šumění...z AUX? Myslím, že dalších zájemců o toto řešení by bylo určitě dost.
Já kupoval už minulý rok na aliexpress šumový filtr, ale problém to nevyřešilo. Takže to chce opravu jiné technické řešení.
https://www.aliexpress.com/item/Mpow-MA1-Ground-Loop-Noise-Isolator-to-Eliminate-Buzzing-Noise-for-Car-Audio-System-Home-Stereo/32699430439.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4daQKHou
- Vůz: V50 T5 AWD
Rozšíření audia o vstup USB+Ipod
Tak už mám třetí střípek do skládačky. Už mi chybí jen opticko-napájecí sada kabelů s relátkem č.31201524 a pak dohrátí softu č. 31201260.
Tady něco pro ty, co mají u rádia výstup na CD měnič
https://www.ebay.de/itm/USB-SD-AUX-MP3-CD-Wechsler-Adapter-kompatibel-mit-VOLVO-HU-850/202659838527?hash=item2f2f77ba3f:g:3cIAAOSwCkZZP~WR
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB-SD-Adapter-AUX-MP3-passend-fur-VOLVO-S80-mit-HU-Radio-1999-05/191991961447?hash=item2cb39cd767:g:XRoAAOSwLVRbcqxN
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: V50 T5 AWD
Tohle ale funguje jen pro neoptická autaVB píše:Tady něco pro ty, co mají u rádia výstup na CD měnič
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak mám zatím 50% úspěšnost:
1. Vstup USB ve voze funguje tak jak jsem si představoval, je to rychlé, zvuk z audia perfektní (používám mp3 320 nebo Flac), je možné ukládat a prohledávat složky (hudební alba) a dále v těchto složkách listovat a přehrávat.
2. Vstup s konektorem iPod, na který jsem osadil Bluetooth receiver a který chci používat pro bezdrátový přenos jako audio BT vstup, nefunguje a nevím proč. Vlastní dongle z Aliexpress se nespojuje na tomto konektoru se zařízením, nesvítí párovací dioda, jako by neměl štávu. Dongle jsem zkoušel samostatně připojit přes kabel (půjčený na prodejně Alza) s notebookem a tam normálně fungoval a připojoval se. Takže ten konektor v autě je asi jinak konfigurovaný nebo je tam jiná chyba-zrada. A dongle tedy půjde na Bazos.cz.
Abych zjistil funkčnost konektoru v autě, potřebuji vyzkoušet s přehrávačem Ipod Classic. Hlásí se někdo na pomoc? Uživatel Python.p ?Bohužel dnes jsou přehrávače Ipod na prodej už jen s jiným (užším) konektorem k příp. vyzkoušení před prodejnou.
3. Po instalaci retro walkmanu do vstupu AUX přestalo otravné silné prskání, vrčení...z repráků po jeho zapnutí a je jen slyšet trochu šum, což mi vzhledem ke kvalitě při přehrávání audiokazety prakticky nevadí. Nerozumím tomu, ale další dobrá zpráva
Jsou věci mezi nebem a zemí ...
Použil jsem zatím tento jednoduchý a levný BT dongle receiver a tento s konektorem nespolupracuje:
https://www.aliexpress.com/item/VAORLO-Bluetooth-Music-Receiver-Wireless-30Pin-Receiver-Audio-Adapter-for-iPod-For-iPhone-30-Pin-Dock/32864648781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55aa4c4dQtWzGt
A koukal jsem po lepším a Číňan mi odepsal, že toto je kompatibilní s mojí jednotkou AUU (poslal jsem mu fotky) v autě. Nejdříve ale chci vyzkoušet ten iPod Classic přehrávač:
https://www.aliexpress.com/item/30-pin-ipod-interfacer-Bluetooth-music-adapter-for-Land-Rover-infiniti-Nissan-Jaguar-Volvo-C30/32997567901.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.51ba2e0eQ66OIq
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak konektor iPod mi ve voze funguje, vyzkoušeno dnes s přehrávačem Nano 8GB. Ovládání (stejné jako v případě USB) tlačítky na volantu nebo na panelu klimatizace.
Ještě perlička: po načtení se objeví na displeji přehrávače logo se znakem Volvo.
Jako odpůrce výrobků Apple musím ale uznat, že přehrávač vypadá po všech stránkách dobře a je kvalitně zpracovaný. Argumentem proč ho nekoupit je pro mne malý displej na přehrávači, který je pro starší kusy bez brýlí prakticky nečitelný.
Výsledkem kontrolního zapojení je pro mne bohužel skutečnost sehnat jiný kompatibilní Bluetooth receiver.
Takze chapu spravne ze jen nejaka redukce z aux na usb a zastrcena flashka nebude hrat pekne?
- Vůz: V50 T5 AWD
O žádné redukci z USB do AUX nevím, neviděl jsem.Blade píše:Takze chapu spravne ze jen nejaka redukce z aux na usb a zastrcena flashka nebude hrat pekne?
Existují mraky a tuny Bluetooth adaptérů do AUX, ale ty mají jen napájení z USB resp. auto zásuvky 12/5 V.
Otázkou je, jak jseš náročný na poslouchání hudby přes Aux. Mě to u všech aut neskutečně prskalo, šumělo ihned po zapnutí. Po zapojení signálu se to jen trochu zlepšilo, ale je to spíš jen nouzovka. S kvalitou přehrávání hudby z CD nebo USB se to nedá vůbec srovnávat. A s reproduktorama to nemá nic společného, ty mám kvalitní a hrajou čistě.
- Vůz: V50 T5 AWD
Jasně, o tomhle přehrávači píšu ve svém prvním příspěvku nahoře
Dělají se ve verzi Mp3 i Flac.
Myslel jsem ale nějakou klasickou redukci USB/AUX a do ní zastrčenou Flashku.
Mate nejaky tip na dobry fm transmiter? Aliexpress je jich plny akorat nevim ktery bude nej...
Tak s tím mam velké zkušenosti. nejlepší je takový který můžeš zapojit kam potřebuješ.
https://www.aliexpress.com/item/Nulaxy-Bluetooth-FM-Transmitter-Audio-Car-Mp3-Player-Wireless-In-Car-FM-Modulator-Handsfree-Bluetooth-Car/32854445965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40d420eaIRyfOo&algo_pvid=68f80695-b729-4839-a765-e582467e8644&algo_expid=68f80695-b729-4839-a765-e582467e8644-6&btsid=0758cfb8-5495-46a7-b87e-95a837698905&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
https://www.aliexpress.com/item/Jilang-Bluetooth-FM-Transmitter-Wireless-Car-FM-Modulator-Car-Mp3-Player-Car-Kit-Handsfree-Bluetooth-Car/32957365427.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40d420eaIRyfOo&algo_pvid=68f80695-b729-4839-a765-e582467e8644&algo_expid=68f80695-b729-4839-a765-e582467e8644-24&btsid=0758cfb8-5495-46a7-b87e-95a837698905&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Tedy kup něco co bude na kabelu a co můžeš zkoušet po autě kde bude mít nejlepší signál.
Ja koupil do cigareťáku a má to 2 problémy.
1) Jak je to velké tak mi to na nerovnostech vyskakuje
2) Je to na jednom místě takže kvalita je + -
Jinak doporučuju občas s radiem přeladit. Tyhle čínské občas trošku utikají ze zvolené frekvence.
Existuje aj nejaký slušný kit pre XC90 2005 ( rádio 30679179 / 30679227 s CD meničom ) do cca 50-60€?
Nie bluetooth.
Nie bluetooth.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Existuje: https://gromaudio.com/store/most_adapters/volvo-xc90-02-06-android-iphone-usb-bluetooth-adapter-kit-optofiber.html - jen s těmi cenami si tady nedělejte p**del: optický GROM je za $250 v US, 250€ v EU
Funguje to, hraje to skvěle (celá cesta je digitální) - nahrazuje se tím CD changer.
/PL
/PL
ok2ucx píše:Existuje: https://gromaudio.com/store/most_adapters/volvo-xc90-02-06-android-iphone-usb-bluetooth-adapter-kit-optofiber.html - jen s těmi cenami si tady nedělejte p**del: optický GROM je za $250 v US, 250€ v EU
/PL
Krása, hlavne tá cena
Origo neexistuje. Tedy - až jen pro nejnovější ročníky - modul AUU.
GROM má výhodu, že funguje od MY03 do MY06, nebo tak nějak.
/PL
/PL
- Vůz: V50 T5 AWD
Přesně tak, origo řešení je na XC90 až od MY2007
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC90(-14)/Accessories/Document/VCC-482667/2007
Dík. Premyslím si, či sa mi chce do toho toľko investovať
No to už záleží pouze na vkusu každého soudruha. Přesněji na prioritách. Někdo kouří 20 cig. denně a za měsíc dá 5000Kč za kuřivo. Jiný stejné peníze vrazí do neřesti zvané auto... vyberte si.
/PL
/PL
- Vůz: bylo V70
někdo zkušenost s : USB / AUX vstup VOLVO s autorádiem HU-xxx Connects2?
https://www.bmshop.eu/p/usb-aux-vstup-volvo-s-autoradiem-hu-xxx-connects2
někdo tu myslím instaloval toto https://www.stualarm.cz/z12867-hudebni-prehravac-usb-aux-bluetooth-volvo-555vl001
Uživatelé procházející toto fórum: martines
