nimrodova devítka
Prostor pro Vaše auta
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
Příspěvek od Nimrod »
už dám pomalu s motorem pokoj... :-)
abych se přiznal, ten pohled pod kapotu se mi bez krytů rozvodů líbí víc jak s nima :-) moc hezky vynikne všech pět řemenů
a jinak jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží takhle pěkně čistý
byla 960 B204FT, MY'93
jancho
nimrodova devítka
Příspěvek od jancho »
Souhlas! Já bych tam ten kryt ani nedával.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
nimrodova devítka
Příspěvek od tomasss »
Super fotka zespodu, beru to jako inspiraci! (a ta m46 je fakt stihla, s m90 se mi ty kabely od lambdy jen tak tak vejdou :D )
Jo a kryt motoru se da pres skandix za petistovku nebo tak neco :twisted:
Nimrod
nimrodova devítka
honza: no, trošku se bojím toho, aby tam něco nevlítlo... ale je poměrně malá šance, že se mi povede sehnat nepoužitý kryty
tom: mám ještě jeden, jak novej, honza mi ho přihodil k autu, když jsem ho kupoval... známej vaří plasty, jak jsem se už taky pochlubil... nemám pro to omluvu
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
nimrodova devítka
Příspěvek od PetrXC70 »
Se v tom motoru každej vrtá tak často, že je pořád čistej :D . Bez toho krytu to vypadá jak nějakej závodní speciál :good:
Nimrod
nimrodova devítka
moje reakce byla velmi podobná :-) být to atmosféra, tak ještě otevření sání a iluze je skoro dokonalá :-)
Nimrod
nimrodova devítka
konečně jsem se dneska dostal k lehké úpravě airboxu. moc nechápu smysl cpát do něj molitan, takže jsem ho vyndal, stejně tak i vložku v trubce akorát snižující vnitřní průměr
chtěl jsem původně dát na vstup filtrboxu mosaznou síťku a zajistit ji zdrhovacíma elektrikářskýma páskama, jenže průchodka v blatníku je hoodně na fest, takže nakonec jsem ji jen nandal do průchodky, protože jinak bych ji tam prostě nedostal...
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
Příspěvek od vityjan »
Nesnizi ta sitka vyrazne prutok?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Nimrod
nimrodova devítka
to si nemyslím, je poměrně hrubá... ale můžu to zkusit i bez ní, jestli bude znát nějaký rozdíl. do blatníku se asi moc bordelu nedostane, aby tam nutně musela být
Nimrod
nimrodova devítka
jsem nějak zapomněl napsat... jede to stejně jak se síťkou, tak bez ní
dnes jsme s kamarádem ulehli pod devítku, vyndali převodovku, zjistili, že je chyba v převodovce, vyměnili převodovku za převodovku z devítky na díly, přetěsnili, nandali původní overdrive, "rám" (prostě ten blbinec, za který se pak dává velká ségrovka kolem kroužku šaltrpáky) a táhlo řazení. a vše je jak má být, řadí to moc pěkně
co je s převodovkou, nevím. točí se hodně ztuha a na neutrál se točí tak nějak všechno. tak se možná někdy hecnu a zkusím generálku. teoreticky je to jen o 4 ložiskách, prakticky to asi bude o něco horší, jak to tak bývá...
jelikož mi čůral olej od víka těsnění v místech, kde je ten gumový půlměsíc, tak jsem ještě zas sundal víko ventilů. pochopitelně na 3 místech se mi přetrhlo těsnění a nemám jiné. takže jsem dal silikon navíc nejen kolem gumového půlměsíce, ale i na protrhlá místa. tak jsem zvědavej, jestli to teď bude těsnit...
a jinak mi to čůrá fakt někde jakože od výfukových svodů, takže to nejspíš bude těsnění pod hlavou. únik není nijak extrémní, tak jestli někdy seženu ty vnitřní kryty rozvodů, půjde hlava dolů...
Nimrod
nimrodova devítka
jelikož se mi ozývaj rány při zatáčení od pravého kola, dneska se rozebíralo. věděl jsem, že přichází do styku v určitých situacích pružina a kastle (pružina a kastle na jednom místě ošolíchaná). tudíž jsem došel k názoru, že je špatná guma mezi horní miskou a pružinou. zjistil jsem, že je tomu tak, guma je v háji, miska nakřivo napasovaná do pružiny. vzal jsem tedy gumu a misku z auta na díly. když jsem byl u toho, vyměnil jsem ufa (objednával jsem lemforder, přišel mi 2x lemforder a 2x febi :-/) a rovnou jsem vyměnil i tyčky stabilizátoru (lemforder, pytlík lemforder, na tyčce trw :-/). a výsledek je ten, že mi to furt mlátí. teda já už fakt netuším, čím by to mohlo být. spodní guma je v pořádku, pružina v ní sedí jak má... nějaké nápady?
LUBOŠ
nimrodova devítka
Příspěvek od LUBOŠ »
Nimrod píše:jelikož se mi ozývaj rány při zatáčení od pravého kola, dneska se rozebíralo. věděl jsem, že přichází do styku v určitých situacích pružina a kastle (pružina a kastle na jednom místě ošolíchaná). tudíž jsem došel k názoru, že je špatná guma mezi horní miskou a pružinou. zjistil jsem, že je tomu tak, guma je v háji, miska nakřivo napasovaná do pružiny. vzal jsem tedy gumu a misku z auta na díly. když jsem byl u toho, vyměnil jsem ufa (objednával jsem lemforder, přišel mi 2x lemforder a 2x febi :-/) a rovnou jsem vyměnil i tyčky stabilizátoru (lemforder, pytlík lemforder, na tyčce trw :-/). a výsledek je ten, že mi to furt mlátí. teda já už fakt netuším, čím by to mohlo být. spodní guma je v pořádku, pružina v ní sedí jak má... nějaké nápady?
zkontroluj, zda máš "ufa" pořádně dotažený v miskách, někdy je potřeba odbrousit kus ( 1 mm) kovové výztuže / pouzdra
Volva řady 900 / V70II / XC90
Nimrod
nimrodova devítka
no, dělalo to už předtím... je možný, že by se tím ten problém obnovil? ale mrknu na to a cvaknu, protože prd poznám
pepa.paur
nimrodova devítka
Příspěvek od pepa.paur »
Nimrod píše:zjistil jsem, že je tomu tak, guma je v háji, miska nakřivo napasovaná do pružiny.... nějaké nápady?
Ahoj, řešil jsem tuto záležitost na V70II, je to jiné auto, ale možná to pomůže. Měnil jsem komplet přední horní ložiska tlumičů, ty misky, pružiny, ramena, čepy, táhla stabilizátoru a výsledek byl vrzání při zatáčení. Příčinou byla nová miska nakřivo v novém ložisku, která vrzala. Nakonec jsem osadil silnější verzi misek z XC90. Každopádně ani nové díly nejsou zárukou funkčnosti. Ty vrzající misky byly lemforder :(
Nimrod
nimrodova devítka
ten vršek je z auta na díly, nikoli z nových dílů... ale jestli je to zárukou funkčnosti, to také nemohu zajistit
Nimrod
nimrodova devítka
nevím, jestli je z toho něco vidět... ale stejné je to i na druhé straně a tam nic nemlátí...
Nimrod
nimrodova devítka
tak jsem před týdnem odjel od lakýry, mám dveře konečně hotové. jel jsem hned ke kamarádovi osadit alespoň přední dveře, víc jsem nestihl. zadní jsem osazoval teď v týdnu. jelikož mám fólii na sklech, musel jsem vyndat původní okna, což teda dá fakt hodně zabrat, co se týče toho malého okénka. kdesi jsem zaslechl, že je snad lepené, ale není, jen sakra dobře drží na gumě. bohužel to ta guma odnesla, roztrhla se. tak si říkám nevadí, mám s sebou okénko s těsněním z dveří, které se lakovaly, tak jen prohodím těsnění a je to cajk. tak jsem ho hezky umyl od bordelu, namydlil, zatlačil na místo a celkem tam namydlené i šlo. následoval zámek, svislá lišta mezi oknama, samotné stahovací okno a když nandavám venkovní lištu pod okny, tak si říkám, že je něco divně... a ono to těsnění postrádá kus gumy, který by šel přes lištu. tak si říkám ách jo, tak ještě jednou celej ten porod. tak pak koukám doma na net, že koupím nové těsnění... a ono není. píšu do budějovic, jestli náhodou a fakt není, ani švédi nemaj a mít nebudou. takže se ještě mrknu v zásobách a při nejhorším budu lepit původní těsnění... nicméně proč to píšu, je to další věc, která se již nevyrábí, tudíž doporučuju nevyhazovat!
ještě si dovolím zmínku ohledně lišt kolem oken. prý jdou fakt špatně dolů. není tomu tak, stačí vzít plochý velký šroubovák a zevnitř postupně lištu vyndavat z rantlu. že dveře musí být bez oken a těsnění je asi jasný :-)
Nimrod
nimrodova devítka
jak jsem psal výše, mám nalakovaný dveře. přestože je to velmi zlehka vidět, že jsou lakované, jsem spokojený. odstín sedí (dokonce nešly ani blatníky do rozstřiku) a to ne úplně dokonalý sklo na pár místech musí člověk vysloveně hledat, aby našel. chybí mi ještě plastový čudly na lišty, přilepit těsnění a samolepka na dveře. neví někdo, jestli někde není na tu samolepku nějaký mustr? asi si ji budu muset nechat někde udělat...
ve čtvrtek byla devítka na stk a dle technika je záhadné lupání od pravého předního kola horní uložení. má někdo tip na nějaké? stačí samotné ložisko, nebo mám shánět celou misku atd?
no a dneska jsem ji zazimoval. přestože byla sezóna o pár týdnu delší než obvykle, nestihl jsem ani přehodit na "zimáky"...
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
Když jsem koupil sadu od Mayle, tak tam bylo ložisko od INA a z auta jsem sundal původní též INA. Ložiska bych se nebál k uložení už takovou důvěru nemám. Co nemůžu doporučit je KYB, na svém autě ho mám a už zase mlátí 3 roky a nějakých 30tis km. Je teda pravda, že jezdím denně po hodně rozbité silnici...
Nimrod
nimrodova devítka
vidíš, meyle bych se jinak asi bál :-) ono moc možností není, pak už jen snr a něco dělá skandix. originál už asi není... a pak zbývaj věci typu ten kyb, optimal a podobný (asi) nesmysly
co tam vlastně krom ložiska odchází? to uložení ložiska v misce, které je vidět tady, nebo silentblok nahoře? předpokládám, že to uložení ložiska...
Nimrod
nimrodova devítka
jancho
nimrodova devítka
K čemu je to dobré?
Nimrod
nimrodova devítka
koukni o fous výš. jak jsem nechával lakovat dveře, tak jsem byl pochopitelně bez samolepky na lp dveřích... tak teď už ji jen nalepit :-)
jancho
nimrodova devítka
Jo ahaaa, tak bezva :)
Nimrod
nimrodova devítka
po dlouhém čase se mi povedlo něco ulovit, nový vnitřní kryt rozvodů, ještě s americkým prachem :-)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, MáraJČK
