Jednoduchý test oleje a stavu motoru
Haben
Příspěvek od Haben »
Jinak takto kostrbaty kruh je tu vetsinou u postnutych fotek, napr. xSam, eLzyx, phyton.p. Tak usuzuji, ze to neni nic tragickeho a vyjimecneho
Hezky sis tu vylil srdíčko, nicméně jak už někdo poukázal, nelze porovnávat biologické a chemické degradace. Sýry a mléčné výrobky jsou v podstatě nejedovaté dokud jsi schopen je pozřít. Maso naopak jedovaté být umí aniž by to na něm bylo znát. Minimální trvanlivost a doba použitelnosti jsou dva různé pojmy.
Jinak jak jsem psal výše, dělej si co chceš, ale je dobrý k tomu mít logickej důvod, nikoliv snůšku kravin z potravinářství a osobní hygieny. Ten rapid v testu byl konstruovanej na long life oleje a smysl by to srovnání mělo pouze v případě, že používáš identický olej jako oni měli v testu na identický motor.
howgh
Haben
Jasné Účko. Já tím příspěvkem jen naznačoval, že všeho moc škodí. Uvidíme, co olej bude dělat. Vyměnit jej můžu obratem kdykoli.
Pokud máte někdo přístup k testovacím laboratořím, klidně odliju deci teď a na jaře 2020 a můžeme porovnat. Ať nespekulujeme. Ale platit je tedy nebudu :-)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
to s tou laboratoří by mě taky zajímalo jak by to dopadlo. :good:
jeden známý co má ameriku leje jinéj olej na zimu a jinej na léto, že je to ve státech úplně běžné. Tak jsem na něj čuměl jak péro. :shock:
Než riskovat něco z motorem, budu měnit raději častěji olej. Kdyby člověk dolíval co 1000km 0,5l oleje tak chápu, že interval výměny může krapet prodloužit.
Tvl amíci jsou zvyklí měnit á 5kmil, taky to tam mění pomalu na každej druhej benzínce.
Tuty zimní / letní oleje se v podstatě zrušily s dvoustupňovejma olejema.
Laboratorní test, jen chemickej rozbor je raketa a pokud bys chtěl ještě válečkovej test do toho, tak to bych počítal cca 5000 za vzorek. :shock:
Haben
takže raději sladká nevědomost :-)
A co to tak dát někomu na VŠ jako součást diplomové práce? Kdo má konexe na nějakou VŠ chemickou?
To jsem zkoušel před 15ti lety, kdy jsem na koleji bydlel přímo s doktorandem z petrochemie a prej neví co dřív. Ale jako bakalářka by to teď mohlo bejt zajímavý, ale za mě nic takovýho ještě nebylo. Další vazby už bohužel nemám.
Na druhou stranu válečkovej tester bychom si tu mohli postavit s klidem sami, a korozní odolnost budu moct za rok testovat na svejch komorách... :-D
Haben
kurňa, já mám nějaké vazby jen na strojařských VŠ. Možná by ale mohli něco zkusit zadat kluci z Formule Student. Jakože olej z jejich formule :-)
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
PINĎABC píše:to s tou laboratoří by mě taky zajímalo jak by to dopadlo. :good:
Prave ze kdyz dolevas mas menit o to casteji. Ponevadz kdyz to olej zere, tak.jdou do mej spaliny a benzin (netesni krouzky) a rychleji degraduje...
Bavime se o predpokladu ze dolevas.protoze to olej papa a ne ze nekde vytejka tesnenim na vane :-)
PINĎABC
tak to jsem vůbec netušil.
dumi.cz
Ja taly ne, taky sem.si rikal ze kdyz dolejvam.je to cajk, ale nelolik na sobe nezavislych kluku co delaj auta vcetne zavodaku mi to rikali.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Kapesníček Floralys, Mobil 1 5W-40 plus aditivum Atomium regular (každých 40.000 km), najeto 12.000. Neměl jsem čas na výměnu oleje, poněvadž jsem měl ruku v sádře. Dost jsem se bál, jak bude olej vypadat po použití Atomia, ale asi žádný problém.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zpět na „o všem možném :-)“
