nimrodova devítka
- Vůz: Mitsubishi Challenger
nimrodova devítka
Tomas tam chtel dat dva, ale pri montazi zjistil ze se tam vlastne nevejdou (trubka nejde zasunout do bloku az nadoraz) takze jeden ubral
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
tak jsem koukal, odkud to tedy teče... a vypadá to, že to snad bylo jen ventilové víko, jen jak je to teď částečně umytý, tak to vypadalo, že to teče někde fous pod svodama výfuku. ale koukal jsem tam mobilem a koukám, klasický 1094... ách jo, já se v tom už fakt ztrácím. vypadá to, že spodní část hlavy se označuje 1094 a vršek 533... je vršek teda na b234 také 533? to kdybych tak věděl...
no a kryty rozvodů prostě svařit nejdou. po dlouhém úsilí to začne trošku držet, aby se rozpadly jinde.... a pak praskne i to opravované. tak alespoň bude všem jasný, proč mám orloj
byla 960 B204FT, MY'93
nimrodova devítka
Pokud mas spodni kryt motoru, tak bych ten kryt rozvodu asi zas tolik neprozival...hlavne aby do toho nelital bordel a voda od kol.
nimrodova devítka
jo, ten mám. snad to bude v pohodě... ale stejně budu vnitřní kryty zkoušet shánět
nimrodova devítka
tak dneska bez snímku... devítka je doskádáná a jede
jede asi stejně jak předtím, ale z motoru se ozývá takové pískání... možná je to vyvažovák, nevím. asi tomu dám čas a uvidí se. měnilo se i servo, moje mělo vůli, ale to to asi není...
sotva jsem přijel z projížďky, tak jsme zjistili, že to úspěšně chčije pod odlužovačem oleje :-/ takže zítra sání zas dolů a kouknu na něj. nevím, o kroužky jsem dával nové, tak možná jsem špatně změřit staré...
také se musí udělat geo, ale to není nic divného, když byla celá náprava venku
co mi ale vysloveně sere je to, že jde fakt blbě řadit. jak je chcíplej motor, padaj tam kvalty pěkně. ale jak je natočenej motor, je problém. on byl občas problém zařadit jedničku nebo zpátečku, ale stačilo dát dvojku a pak to šlo dobře. jenže teď je problém zařadit skoro cokoli, až zas jak tam skočí kvalt, tak většinou si dá říct i ta jednička. zpátečka zatím vypadá poměrně dobře.... vypadá to, že spojka spojkuje pěkně, ložisko na setrváku je nové... tak sakra proč?
nimrodova devítka
Zkoušel někdo jak jde to nové ložisko v setrváku na hřídel převodovky? Je možné, že na ní šlo ztuha a že se tím ložisko přidrblo.
nimrodova devítka
včera jsme tam dávali převodovku ve třech, moc se jí tam nechtělo, to je fakt... takže navrhuješ převodovku sundat a zkusit to ložisko, jestli je ok?
nimrodova devítka
Jj, ložisko musí jít na hřídel úplně lehce.
nimrodova devítka
Na to ale nemusí převodovka ven. Stačí si vyndat přepákování spojky a vyndat vidličku. Pak si můžeš s ložiskem šoupat dle libosti. Taky kdyby šlo ložisko ztuha na hřídeli, tak to bude mít vliv na pedál, ale ne na to, jak spojka vystavuje, protože i když se jí tma nechce, tak to pedálem přetlačíš.
Já bych si pod to prvně lehnul a zkusil poštelovat přepákování a zkouknul chod spojky.
nimrodova devítka
to se ale bavíme o spojkovém ložisku, ne? spojka jinak jde velmi z lehkaUrvanej píše:Na to ale nemusí převodovka ven. Stačí si vyndat přepákování spojky a vyndat vidličku. Pak si můžeš s ložiskem šoupat dle libosti. Taky kdyby šlo ložisko ztuha na hřídeli, tak to bude mít vliv na pedál, ale ne na to, jak spojka vystavuje, protože i když se jí tma nechce, tak to pedálem přetlačíš.
- Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
A odvzdušněno máš řádně? - pokud tam tedy je hydraulika...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
nimrodova devítka
MY93 je hydraulika.
Pokud jde velmi zlehka, tak je to podezřelý.
Zkus jí pořádně odvzdušnit.
nimrodova devítka
Nebavíme se o spojkovém ložisku, ale o ložisku v setrváku, které sebou může unášet hřídel a tím pádem jde blbě řadit.
To ložisko se točí jenom když se vyšlápne spojka, jinak stojí a točí se se setrvákem.
nimrodova devítka
jelikož jsme nic neodpojovali, přijde mi to zbytečné, tak nevím. ale zas tolik práce to není, to je faktvityjan píše:A odvzdušněno máš řádně? - pokud tam tedy je hydraulika...
nimrodova devítka
U M46 je tušim jen broznové futro, proto jsem myslel, že narážíš na klasické spojkové ložisko a o tom jsem mluvil já. No bylo mi to divný...
Nicméně i tak si může dirkou s hřídelí na neutrál zatočit.
EDIT: kecám, viz níže.
nimrodova devítka
Ano Toto ložisko jsem měl vadné u M47 s B230F a s motorem na volnoběh nešlo zařadit , tak jsem zařadil a pak nastartoval abych takto nouzově mohl kousek popojed
nimrodova devítka
je tam klasicky kuličkový, není to tak dlouho co jsem ho doloval venUrvanej píše:U M46 je tušim jen broznové futro
nimrodova devítka
já to ložisko právě také teď měnil, o to je to mrzutější...
nimrodova devítka
po měsíci mám devítku zas v garáži. včera jsem shodil sání a přetěsnil (znovu) odlučovač oleje. tentokrát jsem tam dal silnější gufera (která jsou snad do tepla...) a ještě je obalil silikonem. teď nic neteče. ráno se dělala geo. převodovka, respektive asi spíš to ložisko, zlobí dál. kamarádovi se teď do toho nechce, takže mi ukecal, že budu chvilku jezdit a pokud si "to" nesedne, tak to rozhodíme. pískání je stále, asi je to vyvažovák. do budoucna bude třeba řešit řízení, má vůli...
takže co se všechno dělalo:
vyvažováky - futra (volvo), gufera (skf), o kroužky (skf), nový nerez šrouby (akros)
hlava - hydroštely (ina), o kroužky (skf), jiný ventil dekl, těsnění (volvo), chromované víčko
rozvody - řemeny (dayco), všechny kladky (ina, na napínáku koyo), nové šrouby stahující řemenice na vačkách, klice a olejovém čerpadle, pod vším nová gufera (skf), vodní pumpa valeo
vana - vyčištěná, přetěsněná (elring), sací koš vyčištěný, nový "o" kroužek (volvo)
rozdělovač - palec a víko bosch
spojka - komplet sachs
převodovka - přetěsněná (skandix), pouzdra řadicí páky (skandix)
dál tedy vyčištěný a přetěsněný odlučovač oleje, nové gufero na klice od strany převodovky (ajusa), nový (a možná zničený) ložisko na setrvačníku (skf), těsnění pod sáním (ajusa), svíčky (volvo), většina podtlakových hadiček vyměněna, vyměněna podtlaková hadice k posilovači brzd, některé spony hadic atd. spodní čepy na přední nápravě (lemforder)
po složení starý olejový filtr s novým olejem a výplach liqui moly na 10-15 minut (jak se lepila hlava a vyvažováky, tak aby se přebytečné lepidlo mohlo hezky vymýt, navíc toho karbonu tam není úplně málo), pak total quartz 9000 5w40 a mann filtr. olej v řízení red line racing
Naposledy upravil(a) Nimrod dne 17 srp 2019 16:45, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
nimrodova devítka
Asi zacinam bejt natvrdlej, ale co myslite "loziskem v setrvaku"? Jde o valeckove lozisko v zadni casti kliky, ktere unasi konec mrkve? Asi jo, jinac mi to nedava smysl....
nimrodova devítka
Skvělá práce! Fakt super. Přeji, ať devítka po doladění zbývajících mušek dělá jen radost!
nimrodova devítka
lukáš: je to číslo 26, vidím-li dobře https://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-63667.jpg
honza: děkuju. já jen doufám, že se mi povede je všechny doladit
ona devítka jinak dělala radost už včera, je to krása se projet
nimrodova devítka
To věřím a moc dobře to známNimrod píše:ona devítka jinak dělala radost už včera, je to krása se projet
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t, Laurel
