Basstl
Příspěvek od Basstl »
Basstl píše:Další kola ze seznamu oblíbených, si můžu vyškrtnout. :)
Propusy jsou před renovací. Zítra je vezu k Flachovi.
Tak mám kola hotový.
Na živo jsem je ještě neviděl, ale podle fotek opět výborná práce. :)
Blade
Příspěvek od Blade »
A za kolik mi je prodas? :-)
Calbony
Vůz: V70 TDI
Příspěvek od Calbony »
Ked už bol doma tak som ho nemohol nechat len tak lezat a hned vecer som ho nahodil.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Stěrače ! Mam ještě původní s nápisem Volvo. 80Kč za nové flat gumičky a zase stírají jedna báseň.
Což mi připomíná vymyslela nějaká automobilka systém úschovy stěračů, aby se neničili gumičky v horku ?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Omlouvám se, opoměl jsem odpovědět.
Ano. Drhnou, Jdou ztuha, Nevrací se, Jsou prodřené a Rezavé :%) někdo s tím škrtnul a prodřel. :%)
raolsa píše:Proč měnit lanovody? Drhnou? Jdou ztuha? Nevrací se? Jsou popraskané? Rezavé?
element5
Vůz: 100hp
Příspěvek od element5 »
Basstl píše:Tak mám kola hotový. Na živo jsem je ještě neviděl, ale podle fotek opět výborná práce. :)
Super práce! O Flachovi jsem měl vědět, když jsem loni nechával renovovat Pegasusy… Aspoň ale vím, kam příští rok vezmu Tritony.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Výměna podtlakovýho silentbloku na motoru a pravá žárovka(strašný!)...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Blade píše:A za kolik mi je prodas? :-)
Tobě na C70II nepůjdou. Jiná středová díra. Tato kola mají díru 65,1mm, ty máš 63,4mm. A takto tenké středící kroužky s tloušťkou stěny 0,80 - 0,85mm se nedělají.
Blade
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
spy
Příspěvek od spy »
Zajímavé, to jsem nevěděl že Propusy byly taky v 7J a 7,5J variantě...
Ale pro Blade - tyto kola jsou jen na C70 I, na C70 II opravdu nejdou kvůli jiné středové díře, jak píše Fíla
Blade
ok diky za info, stejne bych chtel radeji 18tky tritony ale to je jednodussi najit jednorozce...
Blade
vidis jsem to psal :-)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Fíla píše:...Jiná středová díra. Tato kola mají díru 65,1mm, ty máš 63,4mm. A takto tenké středící kroužky s tloušťkou stěny 0,80 - 0,85mm se nedělají.
Ale dělají, jako zimní mám na V50 Siriusy z P2. Středící kroužky jsem koupil úplně normálně v místním pneuservisu. A nechají se sehnat i běžně na e-shopu.
VIDA v Jindřichově Hradci...
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Aha to jsem nevěděl. V tom případě se omlouvám za mystifikaci a beru z5. :Rose:
Tak kdyby se vám někdy stalo, že při tankování cítíte benzín, tak se zkuste ohnout, nebo si pod to vlézt.
Hadice co spojuje tankovací trubku s nádrží z neznámého důvodu praskla. Cítil jsem benzín vždy, ale nikde nic vidět nebylo.
Hadice je krásně schovaná nad nápravou a místo kolem je tak na dětský ruce. Po práci jsem si musel i hubu vymejt mejdlem, co z ní během práce lítalo sajrajty :-D
Po výměně očekávám pokles spotřeby tak o litr :shock:
Musí tam ta díra být několik desítek, možná stovek tisíc km, protože všechno za ní bylo krásně omyto od protikorozního nátěru a je to vidět. :%)
Jedná se o tuhle sviňu 9141423 a je na S60/V70II/XC90:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
No ale fotečku jsi udělat mohl... :pardon:
spy
Příspěvek od spy »
Buď rád, že si kvůli tomu nemusel sundávat nápravu :-D
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Momentálně jsou napříč všemi značkami v kurzu černé sloupky dveří. Tak jsem do toho jen tak na zkoušku šel taky :D :
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
S těmi černými okny je to super Fílo! :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Vypadá to dobře! :good:
Mimochodem černé sloupky mám origo už na Dvěstěčtyřicítce... :wink:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Fíla píše:Momentálně jsou napříč všemi značkami v kurzu černé sloupky dveří. Tak jsem do toho jen tak na zkoušku šel taky :D :
:good:
Jinak i já to mám na autě už z výroby :D
Basstl
Nad černejma sloupkama už nějakej čas uvažuju na Dunkelrot.
K tý tmavý červený, by to pasovalo dobře.
Zpět na „Jak co vyladit???“
