Dobry den, rad bych poprosil o radu ci pomoc s nasledovnym?
Kdyz otevru kufr, ktery ma elektricke otvevirani, tak se otevre az nahoru a ihned sjede o neco niz? Sjede to tak, ze sice zustane otevren, ale ac nejsem uplne vysokeho vzrustu tak se do kufu musim skrcit.
Nevite nekdo prosim cim to muze byt? Nebo zda je neco spatne? Docetl jsem se o jake si bezpecnosni pojistce pri vetru a desti, ale me to dela skoro stale. Nekdy se otevre spravne.
Dekuji mockrat za tipy, rady, pomoci
Problem s prizaviranim kufru po otevreni xc 60
- Vůz: XC 60
Jaký to je rok výroby ?
- Vůz: XC 60
V návodu je:
Nastavitelné maximální otevření
Lze naprogramovat maximální otevření zadních výklopných dveří. To je vhodné např. při snížené výšce stropu v garáži. Postupujte následovně:
• Manuálně otevřete zadní výklopné dveře - podržte je v požadované poloze a jednou dlouze stiskněte tlačítko na zadních výklopných dveřích (minimálně 3 sekundy), potom zadní výklopné dveře uvolněte - programování je ukončeno.
• Chcete-li naprogramované nastavení vymazat, otevřete ručně zadní výklopné dveře do vyšší úrovně.
Sníh a vítr
Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru během otvírání zatíženy, např. sněhem, ledem nebo silným větrem, a toto zatížení zapříčiní klesnutí dveří, zavřou se dveře zavazadlového prostoru automaticky.
Když by jsi těm dveřím pomáhal tak se otevřou normálně ? Možná už to je unavený a detekuje to jako jako zátěž...
Sníh a vítr
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Pokud jsem dobře pochopil, tak za a se mu otevřou má max a za b zůstanou otevřené...
- Vůz: XC 60
Jo, tak že elektricky ovládaný kufr jde otevřít i manuálně, tak to slyším poprvé:) Tak to možná bude i špatně nastavené tedy..děkuji za rady..zítra vyzkouším..
Buď se kufr otevře do plna, a nebo se otevře do plna, ale požé ihned cca o 10 cm klesne..
Pokud by byly naprogramované, tak by se předtím neotevřely na max, protože by to popíralo logiku neodřít si dveře v nízké garáži.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
když jsou naprogramované, tak se otevřou přesně tam kam mají, nikoliv na max a zpět.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: C70 2,4 D5 2007
Akurat riesim podobny problem na V70 2014. Stlacim tlacitko na otvorenie kufra, on sa otvori do max polohy a hned na to sa zatvara a zatvori sa nadoraz. Neda ti moznost sa vobec pozriet do kufra. Neviete ci by nemohol byt problem v nejakych koncovych snimacoch? Alebo mu nejakym sposobom treba nastavit koncovu polohu?
Diky za rady
Diky za rady
Mám přídavný modul (XC 2011) na zavírání pátých dveří dálkovým ovladačem a dělalo mne to něco podobného.botik píše:Akurat riesim podobny problem na V70 2014. Stlacim tlacitko na otvorenie kufra, on sa otvori do max polohy a hned na to sa zatvara a zatvori sa nadoraz. Neda ti moznost sa vobec pozriet do kufra. Neviete ci by nemohol byt problem v nejakych koncovych snimacoch? Alebo mu nejakym sposobom treba nastavit koncovu polohu?
Diky za rady
Problém byl v tom, že jsem tlačítko na otevření stiskal krátce. Nezavíralo se mne to sice hned po otevření, ale až po krátké době. Zpravidla při pokládání nákladu do kufru se dveře začaly zavírat.
Při delším stisku tlačítka vše OK.
Pro zavření dveří stiskám tlačítko krátce a nebo tlačítko pro zamčení auta.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Profi prodejce
Poměrně dobře se to dá nastavit orig.diagnostikou, pokud to někdo nechce dělat dle návodu.
http://www.svedskedily.cz
Fakt lidi resej necelej litr prumerny spotrby???
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
