nimrodova devítka
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
tak schválně, kdo jí má víc zahnojenou?
víc jak hodinu jsem ji myl carlanem a wapkou...
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: 745 TIC
nimrodova devítka
Tak už je venku, tak paráda
nimrodova devítka
kamarád je nějakej rychlej. dal mi vědět, až když už byla venku. ale prý šla v pohodě, jen si rozdělal výfuk a při nandavání si ještě odšroubuje lambdu. takže já ji pak až umyl a kochal se redblokem. nicméně se toho kamarád moc nebojí. pravil něco v tom smyslu, že jestli na něj někde vykouknou hřídele a bude se mu zdát, že je uvnitř moc špinavá, tak ji rozhodí víc, než jsem měl v plánu. nu což, je to šikovnej kluk, nakonec udělá celej repas, moc bych se nedivil
že je v hajzlu ložisko na setrváku (no, spíš klice, nevím, jak to nazvat), s tím jsem počítal (chrastí úplně šíleným způsobem, to jsem dlouho neslyšel), ale co mi překvapilo, ono těsní gufero na klice z týhle strany. narozdíl do domku, v kterém je. to je přilepené a tam to teče teda značně. celý vnitřek příruby převodovky byl od tý pěkný silný vrstvy polozaschlého oleje...
nimrodova devítka
dneska jsem se konečně dostal zas za kamarádem... převodovka je přetěsněná. zbyla dvě gufera ze sady těsnění ze skandixu
bylo třeba sundat vanu. jelikož to není zas tak jednoduchý, nakonec vyhrála možnost sudnání nápravy. ta je nyní umytá, byla pro změnu celá od oleje. jsou špatný spodní čepy, už jsem objednal lemfordery. také zkusím, jestli nejsou v lepší kondici silentbloky motoru z auta na díly. tady jsou už hodně smáčklé. bohůžel nové se nedělají, jediná náhrada je od retroturbo, po které ale netoužím...
sací koš jsem vymyl wapkou a objednal "o kroužek" na něj. sic se ještě nerozpadal (jako tomášovi na sedmičce s b204gt), ale když už je to venku... doba dodání cirka týden, 65,- bez dph
vana nijak moc zakarbonovaná není, ale vršek je už horší. ale to bylo vidět už po otevření víčka a věděl jsem o tom hned při koupi. zatím moc nepomáhají krátké intervaly mezi výměnami oleje, alespoň viditelně ne
také jsem vyndal rozdělovač. co mi překvapilo, je přetěsněný, byť palec a víko zůstalo staré. musel to dělat kuba, když bylo auto honzou přivezeno na moravu, protože nikdo jiný by to asi nedělal. takže nakonec ho tam nechám, přestože jsem si chystal druhý
nimrodova devítka
Pekne to delas. Mam rad kdyz to taky nekdo pekne rozebere a nimra se v tom. Jen tak dal !
nimrodova devítka
děkuju. já toho zas tak moc nedělám, hlavně dělá kamarád. třeba na tu převodovku bych si ani netroufl. stejně tak až přijde čas na rozvody, tak budu prakticky jen koukat a podávat nářadí...
nimrodova devítka
Tak to máme stejně. Taky jsem spíš takový přidavač. Nebo se i občas pustím do něčeho sám, ale to zas mám rád za zády nějakého pana Lorence.
Každopádně převodovka i náprava jsou pěkně čisté, tak to mám rád.
Takže za mě
Takže za mě
nimrodova devítka
tak tak. jak je možnost, že něco podělám, tak si to nelajznu jen podle návodu. až to alespoň trošku uvidím, tak pak to bude lepší
nimrodova devítka
tak jsem dneska lehce pokročil. rozvody dole, polovina hlavy dole. krom 3 hydroštelů už všechny cvakaly... překvapila mi rozpadlost o kroužků u děr pro svíčky, ty byly fakt totálně zpuchřelý
zajímavý je i to, že hlavu mám 533. 960 na díly je také modelový rok 1993 a také má hlavu 533. skoro bych řekl, že od tohodle roku nebyla nahrazena jen řídící jednotka, ale i hlava. škoda, že nemám ponětí, jaký je rozdíl mezi 533 a 1094...
edit: také mi vytekl jeden silentblok z 960 na nd... takže se obávám, že to nebude dlouho trvat a budu mít problém...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
nimrodova devítka
Přestanu číst forum na dovoleny, takhle mi ji kazitNimrod píše:krom 3 hydroštelů už všechny cvakaly..
Budu tady mít úplně novou sadu PU uložení na B204ft/gt do devitky, protože se ukázalo ze to co měl bejt univerzál na 7/9 pasuje jen na 9 a na 7 musel Peter z retroturbo udělat nový rozměrově odlišný uložení, takže to devitkovy bude navíc. Je to reakční polymer, což znamená ze tuhost má proměnlivou v závislosti na intenzitě vibrací. Slibuji si od toho ze kultura chodu by neměla příliš utrpět...Nimrod píše:edit: také mi vytekl jeden silentblok z 960
Jinak můj silentblok vypadal takhle, to horní sroubeni bylo úplně vytrhly, a tou prasklinou to vyteklo...
nimrodova devítka
jen pro info, originál hydroštely jsou od iny
já ti furt nevím, jestli je chci... furt se obávám toho, že jejich tuhost bude podstatně vyšší než u originálu. ideální by bylo, kdyby byla nějaký zkušenost... pak dej asi vědět, až je budeš mít vyzkoušený ty. pokud se ti budou zdát v pořádku, asi bych je zkusil. pokud budou znatelně tužší, asi mi nezbyde než laborovat s nějakýma dostupnýma hydrosilentblokama z mnoha čtyřválců, které budou shodné nebo nižší s originální výškou silentbloků. jinak mě praskl z tý 960 na díly zespoda ve spoji, měla najeto asi 330tkm. moje zatím vypadaj neproděravěle, ale jeden je takový už hodně sesedlý, že není problém obě lanka rukou lehce stáhnout
nimrodova devítka
práce pomalu pokračují:
očištěná hlava od původního lepidla
nové gufero na klice
nová futra, těsnění a nerezové šrouby na vrchním vyvažováku, kterým se obě poloviny odlitků k sobě šroubují. zbylé čtyři, jimiž se vyvažovák šroubuje k bloku, jsou očištěné a stříknuté zinkovým sprejem (nejen za tohle děkuju sergeji. dost jsem ho otravoval, abych byl připravený. půlky vyvažováku se k sobě lepí až těsně před šroubováním na blok motoru, jinak povolí lepidlo a začnou téct). druhý vyvažovák budu dělat až se přizvedne trochu motor
nandán vyčištěný (teda snad) odlučovač oleje
narafičil jsem novou silikonovou hadičku podtlaku jdoucí ze sání asi do turba. leze mezi blokem a vyvažovákem a už bych se tam pak nedostal
mám celkem prekérku s vnitřníma krytama rozvodů. jsou neskutečně zkřehlé, polámané a nové se sehnat nedají. zítra je odvezu ke známýmu, co svařuje plasty, jestli s nima něco vymyslí...
- Vůz: volva
nimrodova devítka
Při téhle příležitosti bych zkusil nezapomenout natřít blok
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
nimrodova devítka
to bych musel dělat celý motor... na to má devítka ještě čas
nimrodova devítka
dneska jsem byl pro o kroužky. zítra bych mohl dodělat hlavu...
nimrodova devítka
Než tam nasadíš zpátky ty vačkový kola tak popřemýšlej nad tímhle
https://www.ipdusa.com/products/8531/115736-volvo-hd-solid-camshaft-auxiliary-shaft-dowel-conversion-b21-b23-b230-b234-ipd-115736
ty origo dutý se rády mačkaj...
nimrodova devítka
fakt je to tak častý jev? koukal jsem na svoje a vypadaj pěkně... kdybys mi to napsal měsíc předem, asi bych je koupil, ale teď už ne, rád bych za týden startoval...
nimrodova devítka
Ja jsem se o tom docetl vcera a dneska objednaval
Videl jsem to na turbokostkach zmineny nekolikrat.
Neni potreba objednavat zrovna od IPD, je to pevnostni nerez kolicek 5mm prumer. Origo je dlouhej 16mm ale ten IPD je delsi, nejsem si jistej jestli 18 nebo 20mm.
nimrodova devítka
lehká odbočka od servisu. v týdnu se byl na devítku podívat mobilní technik pojišťovny, mám díky povinnýmu nárok na nějakou částku na opravu. měřil sílu vrstvy laku a tady jsou výsledky. o důvod víc ty dveře vyměnit... nejvyšší hodnota na těch lp byla kousek pod zámkem
nimrodova devítka
ve středu jsem dodělal hlavu, vyměnil gufero na olejovém čerpadle. dneska nandal sání, vyměnil pár podtlaků...
nimrodova devítka
ráno jsem byl pro přední dveře s 945 my 1997, tak až bude devítka pojízdná, hůrá je odstrojit a začít ostravovat lakýru
odpoledne jsem přijel a kamarád po dlouhé době dělal na mém autě
nandal sací koš (v týdnu jsem byl pro těsnění), vanu, přilepil domeček s novym guferem na klice, nandal setrvák a novou spojku (sachs). já ho pak vystřídal, udělal spodní vyvažovák, odšrouboval olejové hospodářství kousek nad ním (musím objednat dva o kroužky, byly totálně v háji) a vyměnil zas pár podtlaků. hřídel turba nemá vůli, ale ještě musím zkontrolovat membránu na obtokovém ventilu turba (díky za upozornění, tome)
jen jsem tak koukal a zdá se mi, že olej čůrá ještě někde výš... a tam je už skoro jen těsnění pod hlavou :-/ tak doufám, že tady chyba nebude a jen to tak vypadá, teď hlavu sundavat fakt nehodlám
horší je to s krytama rozvodů.. známýmu se nedaří je posvařovat. mám to jen z doslechu, zítra se za ním stavím. dost možná bude moje devítka bez nich s tím, že je budu shánět po všech čertech (ebay a spol)
nimrodova devítka
Hele redbloky jsou po výměně citlivý na ten oválnej kroužek mezi sacím košem a blokem. Dokonce tam někdy dávaji ty kroužky dva.
Olej 8V redblok umí pouštět kolem rozdělovače (origo 1okroužek, vylepšení je se dvěma, viz skandix), stejně tak kolem rozvodovejch kol. Ale jak je to u 16V řešený už si nepamatuju.
nimrodova devítka
koukal jsem, že tomáš tam dal dva, já zůstal u jednoho, bylo ještě elastický a kdyby ho neměnil, asi bych nechal původní, nejspíš ho někdy někdo u mě dělal. kolem řemenic jsou gufera všude vyměněná, celý rozdělovač dělal někdo přede mnou. takže snad klasické úniky jsou vyloučené
teď si ale myslím, že by to mohla být jedna hadice. od olejového filtru jdou dvě trubky a dvě hadice. jedna hadice jde kdoví kam, ale ta druhá zapluje hned pod výfukovýma svodama do bloku, jestli jsem dobře vykoukal sergejovo fotky. takže se zkusím dostat k ní (nemám těsnění na výfukové svody a sundavat se mi už také moc nechtějí...). navíc je tam asi čidlo tlaku oleje, či co to je, takže to by také mohlo krásně čůrat. musím na to zítra mrknout, stejně o kroužky budou až ke konci týdne...
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda, Max007
