V 50 motor
Marty27
Vůz: V50
V 50 motor
Příspěvek od Marty27 »
Zdravim vsechny a prosim o radu. Pred pul rokem jsem si poridil V50 s nutnosti vymenit egr ventil. Po odvezeni do servisu a vyměny ventilu, zhavicu mi volal mechanik ze je nutno vymenit i expanzi nadobu a vymenik. Auto se mi vratilo s tim ze mi bere vodu a po zahrati jde z vyfuku bily kour, ale ne vzdy. Podotykam ze pred opravou jsem vodu vubec nemusel dolivat a z auta se ani jedou nezakourilo. Diky za tipy co by to mohlo byt.
Vůz: V60 T8
V 50 motor
Ahoj Marty. A jaký máš motor si máme domyslet? Na výběr je 1.6D 2.0D nebo D5 (když tedy mluvíš o EGR bude to nejspíš diesel).
Marty27
Vůz: V50
V 50 motor
Motor 2.0 D, najeto 189 tis., r.v. 2004
Vůz: V60 T8
V 50 motor
Marty27 píše:Pred pul rokem jsem si poridil V50 s nutnosti vymenit egr ventil.
Jak spolehlivá byla tahle informace o výměně egr ventilu? Kdo a jak určil, že zrovna toto auto trápí? Třeba to bylo něco jiného.
Každopádně jak se k reklamaci staví stávající servis? Já marně přemýšlím, kde to může brát vodu. Jestli přes hlavu z nějakého důvodu? Proč se měnila expanzka?
Marty27
Vůz: V50
V 50 motor
Primo ve volvo servis. Hned po koupi jsem tam zajel abych presne vedel co autu je a neni a co vsechno bude potreba delat. Diagnostika vyhodila zhavice a egr nic vic. Pri oprave v servise mi bylo nasledne sdeleno ze je potreba jeste vymenik protoze byl udajne praskly a expanzni nadoba tez rozbita ....
Marty27
Vůz: V50
V 50 motor
Borec v servise mi tvrdi ze to vsechno uz rozbity bylo ze auto nekdo driv uvaril a proto tyhle zavady coz se mi nezda protoze pak by to bralo vodu celou dobu a ne az po jeho oprave.
V 50 motor
EGR nový nebo starší?
Teoreticky by mohl být prasklý ten výměník u EGRu. Ten se dával taky nový nebo starší?
Marty27
Vůz: V50
V 50 motor
Oboje se davalo uplne nove. Egr se zkousel cistit ale neuspesne ... takze se kupoval novej
Oskar1
Vůz: V50 2.0D, rv 2004, MY05
V 50 motor
Příspěvek od Oskar1 »
pokud měnili žhaviče museli sundat hlavu nebo ne? Pak se to musí brousit a přetěsnit. Nemůže být problém třeba zde?
Chrudim, V50 2.0D, rv 2004, MY05
V 50 motor
Proč by se při výměně žhavičů měla sundávat hlava???? :ROFL:
Oskar1
V 50 motor
žiju v tom, že když při výměně žhavičky prasknou, tak musí hlava dolů, aby se daly vyndat ty zbytky. Kor u 2.0D, tam je hrozně blbej přístup zezadu...ale třeba se mýlím :)
V 50 motor
No, když žhavička praskne, tak samozřejmě jo.
Oskar1
V 50 motor
ale to by mu asi v servisu řekli, viď? :) No byl to jen takový nápad :D
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir
