Vida - pomoc začátečníkovi
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Harry píše:
Koky píše:Měl sem ho na win 10 home. Pak asi týden po sem reinstaloval win a povedlo se mi to rozchodit i na win 10. Dice ale furt nechodí
mě právě na w10 home taky dice nejde spojit s autem, ale vida chodí. proto jsem chtěl udělat virtualbox, ale nedaří se mi to. verze pro má hyper-v, což je způsob přes microsoft. přestože jsem povolil v biosu virtualizaci, tak mi prostě instalovat vbx nejde :(
po delší době jsem zase dostal chuť to zkusit nainstalit na w10 home přes virtual a fakt to jde :)
i dice běhá, vše ok.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
ochoda píše:Tak jsem tu znova. Tentokráte takto: Win7 32bit Professional, IE9 NETframework 3.5.
Problémy jako při instalaci na Win10 viz. obrázky. Nechce mi to komunikovat s DICE. Tentokrát se ale přes registry dostanu do té složky "WOW6432Node" - Microsoft a tady žádná složka NETframework není. Ale našel sem nějakou chybu v SQL server, to by mohlo být asi tím ne? Jak chybu odstraním? Poradí někdo prosím? Díky!
koukal jsem na to u mě a mám to stejně (při nepřipojené dice) takže tam asi problém nebude
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
Zastavený SQL server, aktualizace win7 jsou puštěný? Pokud ano zkus obnovit předchozí stav..
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
rewned99
Vůz: Volvo s80 D5 136kw A6 MY07
Příspěvek od rewned99 »
Aby zobrazilo pripojenu diagnostiku-kocku franework 4.5,4.6,4.7 je treba cez "regedit",zapísať to do registrov...
Spustiť regedit ako správca otvoriť vetvu
pre 32bitový
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft.NETFramework Nový - Hodnota DWORD (32bitová) premenovať na "EnableIEHosting" z "0"- zmeniť na "1"
pre 64bitový
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft.NETFramework Nový - Hodnota DWORD (32bitová) premenovať na "EnableIEHosting" z "0"- zmeniť na "1"
Bolo S80 2.5 tdi 2000
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Tak a jedém! Po třičtvrtě roce hlásím, že Vida ve Vysokém Mýtě premáva. Kdo by potřeboval. :Yahoo!:
...chyba byla, že .NETframework nebyl 3.5 ale 4.x.x, tak sem ho smazal, zakázal aktualizace a frčíme.
volvoska
Vůz: S60 2,4 LPG
Příspěvek od volvoska »
ochoda píše:Tak a jedém! Po třičtvrtě roce hlásím, že Vida ve Vysokém Mýtě premáva. Kdo by potřeboval. :Yahoo!:
Ahoj,taky se s tím peru a nemůžu se spojit s autem...kde jsi mazal ten NETframework 3,5,
Dík za info
ochoda
Přes panel nástrojů, to odebírání programů. Nevim jak se to přesně jmenuje, ale snad víš. A v tých programech sem náhodou našel .NETframevork 4.x.x tak sem dal odstranit. Ono to něco pindá, že to chceš odstranit, ale mě to s počítačem nic neudělalo a Vida se konečne spojila s Dice. :)
Edit: 3.5 je žádoucí, vyšší čísla (novější program) "nechceme"
volvoska
Vůz: S60 2,4 LPG
ochoda píše:Přes panel nástrojů, to odebírání programů. Nevim jak se to přesně jmenuje, ale snad víš. A v tých programech sem náhodou našel .NETframevork 4.x.x tak sem dal odstranit. Ono to něco pindá, že to chceš odstranit, ale mě to s počítačem nic neudělalo a Vida se konečne spojila s Dice. :)
Děkuju za info.Zkusím a uvidím.Už jsem psal prodejci,že to nemůžu rozchodit co stím,tak uvidím jestli se vůbec ozve.
ochoda
Jasný, v poho. Kdyby furt nešlo, tak napiš SZ a já se vynasnažím pomoct. :)
volvoska
Vůz: S60 2,4 LPG
Ahoj všem,bojuju s připojením DICE do auta.Dostal jsem se už až do diagnostiky,ale svítí mi tam červeně nepřipojen a neobjevují se žádné závady i když tam jsou. Obdélníčky ve schematu auta jsou šedý.Není tady někdo z okoli Lovosic kdo má funkční Vidu i Dice.že by mě zkusil připojit? Díky za ochotu a info
volvoska
Vůz: S60 2,4 LPG
Ahoj všem, díky KRTENVovi jsem mohl odzkoušet jeho kabel na svém autě a zjistil, že můj nefunguje .Kabel mi prodávající vyměnil a nyní vše funguje.takže VIDA frčí i v Sulejovicích.Jen se sní budu muset ještě naučit :-(
Pepan77
Vůz: S60 D5 2002
Příspěvek od Pepan77 »
Ahoj. Vopred prepacte za otazku hodnu totalnej lamy. Podari sa mi rozbehat VIDA diagnostiku s obyco OBD II (KKL) kablom, teda bez DICE-u?
NE :)
Abych to upřesnil, Vidu rozběhneš i bez jakéhokoli kabelu, ale s autem se spojíš pouze s Dice. :wink:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Mě sice obojí běhá, ale rád bych se zeptal - dá se někde sehnat návod nebo nějaké postupy, co mohu všechno (případně jak) dělat ve VIDĚ nebo VDASHi.......?????
PS: něco sice zvládnu, ale není toho moc...
bylo:
thk
Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
Příspěvek od thk »
Deshi píše:Mě sice obojí běhá, ale rád bych se zeptal - dá se někde sehnat návod nebo nějaké postupy, co mohu všechno (případně jak) dělat ve VIDĚ nebo VDASHi.......?????
Tak tohle by mne taky zajímalo.Vida mi sice frčí,ale vyznat se v ní je pro mne trochu španělská vesnice :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pro orientaci ve Španělských vesnicích (Vida) doporučuji atlas zvaný Google nebo taky ještě edici Youtube. Taky s tím bojuju a mnohé netuším, ale zde jsem rady nedočkal tak už jedu po výše zmíněné linii. (Nemyslím to zle a nemám to nikomu za zlé :beer: )
Ono asi krom toho YouTube nikde žádné postupy nebudou, páč samotná Vida je vlastně takový návod, holt ale v engliš, no. :)
royal
Vůz: 1997 V70 TDI - bylo, uz slouzi na UA
Příspěvek od royal »
Ma nekdo tip kterej DICE koupit (pripadne kde) abych byl schopnej pripojit VIDu k 1997 V70I TDI?
Pripadne jak upravit to co cinani prodavaj abych to byl schopnej zprovoznit?
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
White Fabia Mk II Combi, 1.9 TDI '08
Black V70 TDI (D5252T) '97 - uz slouzi na UA
Blue V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ku tomu (MSA 15.7) potrebuješ Vol-FCR.
Vapik píše:Pro orientaci ve Španělských vesnicích (Vida) doporučuji atlas zvaný Google nebo taky ještě edici Youtube. Taky s tím bojuju a mnohé netuším, ale zde jsem rady nedočkal tak už jedu po výše zmíněné linii. (Nemyslím to zle a nemám to nikomu za zlé :beer: )
Ta VIDA je anglicky a když někdo angličtinu neovládá, tak má pochopitelně problém i na YT (sice menší, protože dost se dá pochopit i z pouhého videa, ale má).
Udělat nějaký podrobný návod v češtině ovšem zabere spoustu času a čas je jak známo velice nedostatková a drahá komodita :-)
Zadarmo to nikdo dělat nebude a uspořádat nějaký workshop by asi bylo dost složité a zase by to musel dělat někdo, koho to prostě baví a nedělá to jen na "kšeft".
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
No ja bych to spis videl tak, ze kdyz chci do postele dostat Americanku, Britku, etc. tak se holt tu anglictinu musim alespon krapet naucit, ze... :D
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Kdyby to někoho zajímalo, tak si může opatřit "novou" a hlavně legální webovou Vidu. Samozřejmě po zaplacení předplatného. Tato VIDA je samozřejmě aktualizována, jdou diagnostikovat i auta vyrobená po roce 2016, jdou přes ní nahrávat i zakoupené Volvo softwary, hledat návody k opravám. Pro komunikaci s autem stačí mít vlastní DICE. Více zde: http://workshopsupportguide.volvocars.biz/home.aspx
peter cz
Příspěvek od peter cz »
No na soukromý použití to při těch cenách moc není :D http://www.volvotechinfo.com/index.cfm?event=info.subscriptions.main
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Cena je jedna vec a co vim, tak driv to slo jen na firmu/zivnost, se zamerenim na auta, dost to proverovali, etc...
Zpět na „Jak co opravit???“
