Klimatizace chladi jen chvili
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Ahoj, zlobi mi automaticka klimatizace v aute. Po nejake dobe (10 minut?) prestava chladit a pak je treba ji vypnout, pockat par minut a pak znovu zapnout, aby zase chvili chladila.
Kdyz prestane chladit, tak nepomuze ani snizeni teploty na low.
Jinak ji pouzivam na automatiku, takze mi prijde ze neni schopna se z nejakeho duvodu znovu spustit, kdyz vychladi prostor a nemusi fungovat na vyssi vykon.
Zkousel jsem nastavit manualne chlazeni uz od zacatku na low a v tom pripade chladit neprestala. Ale to mohla byt nahoda, protoze nekdy vydrzi chladit dele.
Cim by to mohlo byt? Napada me termostat, ale v tom pripade by preci mela znovu chladit pri nastaveni teploty na low.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Vypadá to na velkou vůli na spojce klimakompresoru
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V50 T5 AWD
Otevřít motor, otevřít pojistkovou skříň a vyndat-vyměnit staré (zoxidované) relé klimatizace Volvo č.: 30765041, cena 310 Kč, práce cca 1 minuta. Před tím pro kontrolu nechat relé jen vychladnout, vrátit zpět a klima by zas měla chladit. Tento trik-odstranění závady jsem se dozvěděl od AVDíly
a prý na to trpí skoro všechna Volva v letních měsících (jsou to přece jenom severská auta) přes všechny platformy. Tak posílám dál.
- Vůz: Polestar 2
Mimo výše uvedených možností to taky může být jen nedostatek chladiva, který se tak také může projevit. A nebo klimakompresor na odchodu - tak to bylo v mém případě.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
to ale jde slyšet v kabině. jakmile se zapne klima, začne to vydávat otravné zvuky.Bakly píše:Mimo výše uvedených možností to taky může být jen nedostatek chladiva, který se tak také může projevit. A nebo klimakompresor na odchodu - tak to bylo v mém případě.
zkontroluj, jestli ta spojka spíná (dost silné cvaknutí) a když sepne, tak jestli se kompresor skutečně točí
nebo změř rovnou vůli jako tady https://www.youtube.com/watch?v=zOjqjR8Mz64"
návod seřízení spojky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=50918
- Vůz: Polestar 2
Nevím, zda myslíš chladivo (stalo se nám u C30) nebo kompresor (S80), ale ani v jednom případě nebyl žádný zvuk slyšet.marekbm píše:to ale jde slyšet v kabině. jakmile se zapne klima, začne to vydávat otravné zvuky.Bakly píše:Mimo výše uvedených možností to taky může být jen nedostatek chladiva, který se tak také může projevit. A nebo klimakompresor na odchodu - tak to bylo v mém případě.
ono to často tak podivně kňourá, někdy to dělá i lednička doma...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nepíšeš, kdy a jestli jsi doplňoval chladivo.
Diky za rady. Zkusim se na to dnes podivat.
Klimatizace se doplnovala pred par mesici, ale ten problem se tahne take dele. Chladivo mi uz drive taky unikalo a to se chovalo tak, ze chladici vykon byl umerny mnozstvi chladiva.
Jinak jeste jeden poznatek. Nastavil jsem klimu na low manualne a po nejake dobe se zacne snizovat chladici ucinek az to prestane chladit.
Tak to bude velka vule ve spojce kompresoru.
- Vůz: Polestar 2
A nebo ten kompresor
Ale chce to stejně začít tou vůlí a uvidíš. Jinak pokud s tou neopravenou klimou musíš pořád jezdit i v těch vedrech, tak se nauč manuálně přepínat na vnitřní okruh ventilace. Přidá ti to pár km v chládku navíc
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Já mam v plánu dneska vymezit vůli (stejné příznaky, chladí pár minut a pak končí) a za klimakompresor můžu utrácet až za pár let, jestli to tohle bude řešit
Spíš bude problém v tom že ještě teče chladič klimy
Naposledy upravil(a) SuGi dne 27 čer 2019 12:54, celkem upraveno 1 x.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: V50 T5 AWD
Myslím, že zrovna v autorizáku tohle nevychází moc dobře.
Kompresor např. zde:
https://www.autodily-pema.cz/kompresor-klimatizace-valeo-813323
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Pre servis je lepší kšeft povedať klientovy, že mu odchádza spojka a rovno mu vymeniť celý kompresor ako na nej nastaviť vôľu.
přitom by stačilo napřed zkusit změřit tu vůli, což je v podstatě zadarmo
- Vůz: V50 T5 AWD
Pokud je dost chladiva, tak fakt doporučuji nejdříve vyzkoušet vyndat a vychladit resp. vyměnit to přehřáté zoxidované relé za 310 Kč. Je to 3,14-čovina a všechna Volva s tímto relé na to v tomto počasí trpí.
Ale vlastne tí servisáci de facto veľmi neklamú a hovoria pravdu, keď tvrdia zákazníkovi, že mu odchádza klíma-spojka. Veď aj opotrebovanie spojkového materiálu a zväčšenie medzeri, nad mieru ktorú ešte pridrží elektromagnetické pole, je smerovanie spojky "do kytek". Ibaže oni majú lukratívnejší spôsob riešenia závady.
Teď jsem to řešil na C30. Včera se auto vrátilo od Jarka Křižana.
Dával jsem mu to s tím, že klima jede cca 10 minut, pak vypne, po 3 minutách na minutku zase zapne a tak dokola.
Diagnostikováno:
- chybělo po půl roce 247 g náplně (doplňována v listopadu 2018)
- chybělo 15 ml oleje v kompresoru
- vůle na klimaspojce 1,2 mm (mělo být 0,4 - 0,6 mm)
- únik při testech nezjištěn
S největší pravděpodobností tedy náplň uniká na klimakompresoru (tomu naznačuje i chybějící olej). K úniku nejspíše dojde, až je kompresor rozehřátý a auto se začne vytáčet = zvýší se tlak. Takže mne bude čekat nejspíše repase těsnění na klima kompresoru, protože jinak je ok (podložky, zvuk...)
Diagnostikováno:
Těhle relátek je v autě víc (až 6) a všechny stejný.Michl píše:Otevřít motor, otevřít pojistkovou skříň a vyndat-vyměnit staré (zoxidované) relé klimatizace Volvo č.: 30765041, cena 310 Kč, práce cca 1 minuta. Před tím pro kontrolu nechat relé jen vychladnout, vrátit zpět a klima by zas měla chladit. Tento trik-odstranění závady jsem se dozvěděl od AVDílya prý na to trpí skoro všechna Volva v letních měsících (jsou to přece jenom severská auta) přes všechny platformy. Tak posílám dál.
Máš tušení, které relé (na které pozici) je zodpovědné za problémy klimy?
Ja uz se ptal pres SZ. U mne vypinani klimy rele nezpusobovalo.
Verim, ze mohu odpoved Michla zkopirovanou se SZ sem umistit:
Michl píše:http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=30765041&odeslat=+&trideni=1
Číslo souhlasí, kupoval jsem v autorizáku, vyzvednutí do druhého dne od objednání.
To že je relé špatné poznáš když ho vyndáš, necháš vychladit a vrátíš zpátky. Pokud klima začne normálně fungovat, je to pravděpodobně tím relé, které se přehřívá. Pozici relé najdeš ve víčku pojistkové skříně v motorovém prostoru (zevnitř na spodní straně) na schématu-Air Condition nebo tak nějak (u V50 cca vpravo).
To mě taky mohlo napadnout, otočit ten dekl
Já tu nastudoval wiring diagram, je to relé 11...
Preventivně ho objednám, klima mi přestala fungovat ve vedrech po dlouhé jízdě.
Systém byl nedávno přetěsněn a otestován, v kompresoru je nové těsnění, chladič je novej ... takže unikat to snad nebude.
Tipoval jsem taky vůli na spojce, ale pokusil jsem se ji změřit a řekl bych že je tak 0,5-0,6mm, což by mělo být ještě v toleranci. Tak uvidíme. P.S. VIDA uvádí relé pod původním PN 30765030, ale to už není dostupné. 30765041 bude nástupce
Kde jsi nechaval pretesnovat kompresor a na co te to vyslo?
https://www.autoklimatizace.info/
Cca 2500Kč za novou sadu těsnění + práce
Diky. To je cca castka, se kterou pocitam.
Auto jsi jim tam nechal cele a oni si kompresor demontovali a pak vratili, ci jsi donesl jen kompresor?
Jak dlouho jim to trvalo, abych vedel, na co se pripravit. Dik.
