Chybové hlášky ECM-0000
- Vůz: V50 2.0D
Ahoj všichni příznivci Volva. Mam problem mám V50 2.0D 100kW a z ničeho nic mi to začalo černě hulit a motor ztratil vykon pri cca 1600-1800 ot/min skube. Dagnostika mi píše chyby ECM-0000 snimač impulsů (nejde smazat) chybný signal a ECM-0002 Regulační ventil množství paliva chybný signal.(ta smazat šla) Nemohu nikde najit co to presne znamena a kde hledat chybu. Nemáte s tim nekdo zkušenost? Za odpověď předem děkuji
ECM-0000 Engine speed (RPM) sensor
Zkus pročíst tohle: https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=153893
- Vůz: V50 2.0D
Bohužel a glicky neumim ani slovo. Tady uz jsem hledal
No prý to do 2500 vůbec nejelo. Prý byl problém s MAF. Osobně si myslím, že ta chybová hláška je moc obecná a bude se někdo muset fyzicky podívat a projít co s tím je. Mě třeba auto neudrželo za studena volnoběh. Za tepla to bylo lepší. Měl jsem v hadici díru. Diagnostika psala potom hodně problému, tady to může byt podobné.
- Vůz: V50 2.0D
Právě proto se ptam jestli s tim nekdo nemá stejnou zkušenost.
