Zadní tlumiče XC70 III
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
Díky Arkaz za tip na tlumiče a Kubovi za to že to tady všechno tak pěkně vypsal ukládám do budoucna
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Zdenalekxc70
Příspěvek od Zdenalekxc70 »
Doufám, že toto vlákno případně někomu pomůže, protože opravdu jediná možná záměna za origo Volvo 31262151 je pouze KYB 349129, případně pak ještě TRW TWIN JGE1004T.
:shock: nasel jsem kyb 349129 a udavaji delku 515 :shock:
Ano, tato délka je jako jediná možná a správná.
Zdenalekxc70
Jakub Svoboda píše:Ano, tato délka je jako jediná možná a správná.
Ok diky.
Narazil jsem na horní uložení zadních tlumičů, které bylo jeden čas nedostupné. Pouze v autorizáku za krásných 1100Kč / kus
Nyní LEMFÖRDER 31765 01 za 260Kč
https://autodilos.cz/lozisko-pruzne-vzpery-lemforder-3176501
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 31 led 2019 22:47, celkem upraveno 1 x.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Tak to je super dik za info :)
Není zač, také ho koupím a vyměním, když už mám nové tlumiče.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
ahoj, proč je zase měníš? problém s KYB?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Já tam mám Bilsteiny B6 sport a nemůžu si je vynachválit.
skulda píše:
Neměním! Jen budu teprve měnit přední a ty jsem koupil Bilstein. Takže asi tak, jen, že bych dal stejné i dozadu.
milok
Vůz: XC70 II D5 136kw '07
Příspěvek od milok »
Ahoj, chystam sa aj ja na vymenu tlmicov, rozmyslam nad BILSTEIN - B4 OE Replacement 19-170206 vs KYB 349129 len nikde neviem najst max dlzku. Bude to tych 515?
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Ano, délka je 515mm myslím od středu uchycení po konec pístnice.
Hlavně záleží jaké máš vůbec tlumiče ty???
milok
Mam tam este asi origo s cislom 31262151. Este rozmyslam nad pruzinami, nad MONROE SPRINGS SP4113. Ale podla vidy tam mam 31300138 pod tym cislom nachadzam len nedostupne sachs, a monroe 4113 maju rovnake parametre (priemery, dlzka)...
milok
Vdaka, predok este menit nechcem, resp. najprv vymenim zadok a uvidim. Predok sa mi este nezda zrely na vymenu. Zadok mi odskakuje, bucha, sada...
Prachovky na zadne tlmice pouzit tie, ktore tam su, ci tlmice pridu uz s prachovkami? Lebo co pozeram rozne shopy, tak sa prachovky predavaju len na predne.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Nemenil by som len zadok auta. Ja som menil komplet tlmice sice bez pruzin ale aj s ulozeniami znacka KYB a stali ma 250€. Auto sa o dost zmenila jazda neni plavajuca ale pekne drzi.
Prachovky použiješ z původních a horní uložení kup toto
zbysej
Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Příspěvek od zbysej »
Nebo tam dej rovnou policejní pružiny ;-)
https://www.drive2.com/l/528958827400265833/
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
to vyzera dobre tie policajne pruziny :D malo by to stat cca 12000 czk.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Arkaz píše:to vyzera dobre tie policajne pruziny :D malo by to stat cca 12000 czk.
A zacal suboj s casom, kto objedna skor, kym su skladom, lebo sa to rozsiri a nebudu :D :D :D
Obrázek;Obrázek
milok
No ak sa mi podari usetrit na PBM, tak vymenit este aj predok (bez pruzin a dam tiez billstein), a ak nie, tak asi tiez vymenim aj predne tlmice. Ma zmysel davat ich testovat? Asi dam vymenit zadok a pojdem na test tlmicov...
By mě zajímalo v čem jsou tak jiné? Tuhost ?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
podla mna test tlmicov nema vypovednu hodnotu. ja som menil po 200tkm.
pruziny neviem v com su ine ale asi ta tuhost a celkovo robustnost toho dielu aby viac vydrzal aj drsnejsie podmienky.
zbysej
Podle mě mají větší délku. Vida říká, že mají být i jiné tlumiče a pár dalších dílů...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], mlgviktorko, Urvanej
