Zadní tlumiče XC70 III
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Díky Arkaz za tip na tlumiče a Kubovi za to že to tady všechno tak pěkně vypsal ukládám do budoucna
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Doufám, že toto vlákno případně někomu pomůže, protože opravdu jediná možná záměna za origo Volvo 31262151 je pouze KYB 349129, případně pak ještě TRW TWIN JGE1004T.
nasel jsem kyb 349129 a udavaji delku 515
Ano, tato délka je jako jediná možná a správná.
Ok diky.Jakub Svoboda píše:Ano, tato délka je jako jediná možná a správná.
Narazil jsem na horní uložení zadních tlumičů, které bylo jeden čas nedostupné. Pouze v autorizáku za krásných 1100Kč / kus
Nyní LEMFÖRDER 31765 01 za 260Kč
https://autodilos.cz/lozisko-pruzne-vzpery-lemforder-3176501
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 31 led 2019 22:47, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 09
Tak to je super dik za info
Není zač, také ho koupím a vyměním, když už mám nové tlumiče.
Tak zadní tlumiče jako náhradu Volvo s číslem 31262151 dělá i Bilstein !!!
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?10=F04496982939478788770B6E276CBF99018001&12=2192&14=1&230=28&1116=31262151&1153=&1271=70&1272=&1273=&tp_articlesearch%24txt_articleSearch=31262151
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-151kw/odpruzeni-tlumeni/tlumic-perovani?productId=311492&bn%5B0%5D=16
Takže kdo chce moje rok jeté KYB za 700Kč oba dva ??? Najeto cca 10tis km
- Vůz: S60R
ahoj, proč je zase měníš? problém s KYB?Jakub Svoboda píše:Tak zadní tlumiče jako náhradu Volvo s číslem 31262151 dělá i Bilstein !!!
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Já tam mám Bilsteiny B6 sport a nemůžu si je vynachválit.
Neměním! Jen budu teprve měnit přední a ty jsem koupil Bilstein. Takže asi tak, jen, že bych dal stejné i dozadu.skulda píše:
- Vůz: XC70 II D5 136kw '07
Ahoj, chystam sa aj ja na vymenu tlmicov, rozmyslam nad BILSTEIN - B4 OE Replacement 19-170206 vs KYB 349129 len nikde neviem najst max dlzku. Bude to tych 515?
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Ano, délka je 515mm myslím od středu uchycení po konec pístnice.
Hlavně záleží jaké máš vůbec tlumiče ty???
Mam tam este asi origo s cislom 31262151. Este rozmyslam nad pruzinami, nad MONROE SPRINGS SP4113. Ale podla vidy tam mam 31300138 pod tym cislom nachadzam len nedostupne sachs, a monroe 4113 maju rovnake parametre (priemery, dlzka)...
Ano tyhle 31262151 samé jsem tam měl také, tak OK.
Pružiny máš na výběr tyto :Já je budu také měnit.
zadek
https://www.automobilovedily24.cz/lesjofors/2261366?fbclid=IwAR1Ckvt_CGfOuzJ2dKBpUKb9sHoc6XKIXJbCRZPOS4gW88YTfQ5xX6wpIi0
https://www.automobilovedily24.cz/lesjofors/7897526
předek
https://www.automobilovedily24.cz/lesjofors/2259950?fbclid=IwAR2ong84cAEYWv-EicKnyG7uCdX6KS1Ea9GEdWfVDFeHEjePOz0HBEYDun4
zadek
předek
Vdaka, predok este menit nechcem, resp. najprv vymenim zadok a uvidim. Predok sa mi este nezda zrely na vymenu. Zadok mi odskakuje, bucha, sada...
Prachovky na zadne tlmice pouzit tie, ktore tam su, ci tlmice pridu uz s prachovkami? Lebo co pozeram rozne shopy, tak sa prachovky predavaju len na predne.
- Vůz: XC70 D5 09
Nemenil by som len zadok auta. Ja som menil komplet tlmice sice bez pruzin ale aj s ulozeniami znacka KYB a stali ma 250€. Auto sa o dost zmenila jazda neni plavajuca ale pekne drzi.
Prachovky použiješ z původních a horní uložení kup toto
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
- Vůz: XC70 D5 09
to vyzera dobre tie policajne pruziny
malo by to stat cca 12000 czk.
- Vůz: S80II C30
A zacal suboj s casom, kto objedna skor, kym su skladom, lebo sa to rozsiri a nebuduArkaz píše:to vyzera dobre tie policajne pruzinymalo by to stat cca 12000 czk.
No ak sa mi podari usetrit na PBM, tak vymenit este aj predok (bez pruzin a dam tiez billstein), a ak nie, tak asi tiez vymenim aj predne tlmice. Ma zmysel davat ich testovat? Asi dam vymenit zadok a pojdem na test tlmicov...
By mě zajímalo v čem jsou tak jiné? Tuhost ?Arkaz píše:to vyzera dobre tie policajne pruzinymalo by to stat cca 12000 czk.
- Vůz: XC70 D5 09
podla mna test tlmicov nema vypovednu hodnotu. ja som menil po 200tkm.
pruziny neviem v com su ine ale asi ta tuhost a celkovo robustnost toho dielu aby viac vydrzal aj drsnejsie podmienky.
Podle mě mají větší délku. Vida říká, že mají být i jiné tlumiče a pár dalších dílů...
