Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod ním
- Vůz: Mercedes R350, V6, 195kW
Predpokladam ze tie T4 idu do klima panelu a tie T3 do radia, ci? Vie niekto kolko ktorych ziaroviek ide do klima panelu a kolko do radia? Viem ze si to mozem kuknut sam ale nechce sa mi v tej zime liezt do auta
uz som pred pol rokom zhanal ziarovocky, zobral som tri rozne kusy co som vybral z radia a klimy, isiel do radio amatera, a tam typek na mna kukal ze take este nevidel. Fakt to bol radio amater
Jozi
Je: Mercedes R350, V6, 195kW, AT7, r.v.2012
Bolo: Volvo XC90, D5 120kW, D5244T, M6, r.v.2004, 7 seater
Jozi
Když si pořádně přečteš ten zakládající příspěvek, tak v něm najdeš odpověď na svojí otázku.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Radku, jak jsi nakonec dopadl s těmi žárovkami?
Ledky dorazily, ale když jsem je namontoval, tak svítily strašně intenzivně, takže jsem vzal původní žárovku a ledku do práce, kde máme měřák svítivosti a přidával jsem postupně do obvodu různé odpory až to svítilo stejně. No a ty odpory jsem pak koupil a k ledkám přiletoval. Takže teď to svítí stejně intenzivně, regulace taky funguje, ale svítí to více do zelena. Nicméně už to ani nevnímám.
Toto je ještě před přidáním odporů.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Lehce OT: může mi prosím někdo pohledat jaké číslo má origo žárovička podsvícení budíku na přístrojovce (palivo)? Podsvícení přístrojovky jsem tu nikde nenašel, že by se řešilo. Díky.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
O jakém autě mluvíš? MY06 už má v DIM jen LEDky.
/PL
/PL
Jo? No to mi v T6R taky říkali. Ale Marra mne přesvědčoval, že tam jsou žárovičky. XC70 r.v. 2006
U tvé MY06 (a až do konce platformy P2 - tedy např. XC90 až do MY14) zůstaly žárovky pouze v panelu klimatizace (CCM). Nikde jinde.
/PL
/PL
Jo a ještě v modulu přepínače světel (LSM). /PL
jj, ty už jsem 2 měnil (v klimapanelu)... takže zřejmě studeňák? nejsem elektrikář, s tím si sám neporadím...
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Mám XC90 2010.
Na panelu klimy mi nesvítí ta dvě tlačítka na přepínání okruhu a zapínání kompresoru. Jen podsvícení tlačítek, dioda stavu ano.
Při té příležitosti mě napadlo...
Jak velká pakárna by byla hodit podsvícení i rádia a budíků do faceliftové světle namodralé místo zelené?
Jsou to jednotlivé žárovky? Daji se nějak originál sehnat?
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
- Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Rád bych koupil ty origo žárovky, co v tom klimapanelu maj bejt, nechci LED, ale pořádně je nemůžu najít.
A když je najdu, tak stojí jedna 200-400. Je to vůbec možný?
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
je to možný
ale dají se koupit náhrady jen žárovičky bez patic a ty "přemotat" do těch původních patic
někde tu na to bylo téma myslím
Tak to asi nechám nesvítit
Kdyby na ně někdo náhodou narazil za přiměřenou cenu, tak to sem dejte
Kdyby se někomu hodilo a nechtěl LED.
Mělnil jsem žárovky v tlačítkách na CCM panelu. Pasují tam tyhle, je jen o 1mm delší ale bez problému v patici je dost místa. Silikonový návleček to pokryje.
3x6mm 12V 60mA
Edit: svítí nepatrně více než ostatní, možná by to chtělo vyzkoušet tu 40mA verzi.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Miniaturni-zarovky/zarovka-12V-60mA-radialni-d5677361
3x6mm 12V 60mA
Naposledy upravil(a) Vizibable dne 17 zář 2026 06:27, celkem upraveno 1 x.
super, díky
myslím mi taky jedna nesvítí
Přidáno za 1 minuta 26 sekund:
i když vlastně teď si nejsem jistý, jestli už tam nemám origo ledky
Ono jde taky o to, že ta modrá fusekle se při dotyku rozpadne, případně už není modrá.
Nevím jestli někdo nezačal vyrábět náhradní.
Takže žárovička není problém sehnat, problém je ten návlek.
Na těch tlačítkách kde jsou malé žárovky jsem vytáhl vždy použitelný návlek. Ale pravda je že na těch větší pro podsvícení je většinou mrtvej - tam kupuju origo celý nový kus (jen jednu jsem zatím přemotal kde byl návlek ještě použitelný).
Návlečky se mi taky nepodařilo nikde sehnat....
Ty šprcky jsem někde viděl prodávat, asi pohledat. Já to řešil modrou permanent (lihovkou) fixkou. funguje to stejně a oloupe se to až do příští výměny.
