Dobrý den, prosím mam volvo s60 D5 120kw 2003.
Jsem majitel 3 měsíce, zatím výměna všech filtrů, motorový olej 5w30, rozvodová sada s vodní pumpou, plus kosmetika, pneu atd..
Prosím vybila se mi baterie, vybral jsem, dal jsem nabít a zpátky. Začal svítit srs airbag - prý normalka, vymazali my chybu a v pořádku.
Najeto cca 200km. O pár dní jízda 300km bez problémů.
Cesta zpět, začalo pršet, zapnul jsem stírače, foukání, šlo radio a samozřejmě světla. Najednou srs airbag chyba, pak servo bla bla bla, zachvilku místo oranžového trojúhelníku už červenej:LINKE HINTERE TUR OFFE , zaplo se vyhřívání mojí sedačky. Vypnul jsem to. Za par minutek přestala kompletně fungovat elektřina, budíky atd komplet chcíplo, ale auto - motor normálně jel dál.
Odstavil jsem auto, skusil otevřít zavřít dveře, kapotu atd, jel sem a znova. Pak zase stop atd, jel jsem bez světel a komplet bez elektřiny, abych přijel domů těch zbylých 230km, vše pohoda jen srs airbag svítil, budíky fungovali, po pulz hodině jsem zapnul aspoň parkovacky, po dalsi pul hodině setkávací světla. - cíl byl nejmenší možný odběr elektřiny. Auto dojelo až domů.
Prosím co mám dělat? V servisu nic neudělají, tedy pokud nepujdu přímo do volva..
Přeměřim baterii, alternator, dobiju to..
Ale co když je špatný modul cem nebo jak se to jmenuje..
Prosím někdo z Plzeňska, kdo mi pomůže..
Nejsem žádnej tuner, to auto mám rád, chci aby fungovalo..
Kontakt na mě 606 533 043
Pardon teď se dívám na fotku.
003 chyba konfigurace modulu/trvale, pak i přerušovaně
Další 140 snímač tlaku pedálu není použitelný
3A05 a 3A03 palivové čerpadlo příliš nízký tlak/ přerušovaný
0011 snímač kole vlevo vpředu signal/trvale
S60 D5 pls Help Plzeňsko svítí kontrolky, budíky chcipnou
- Vůz: Volvo s60 d5 120kw
Naposledy upravil(a) Tomas95 dne 21 čer 2019 18:30, celkem upraveno 2 x.
S60 D5 prosím pomoc
"Přeměřim baterii, alternator, dobiju to.."
Tím bych asi začal. Ideálně si koupit nějaký jednoduchý voltmetr do auta. Přijde mi to jako nejlevnější věc kterou zkusit. Kolik to ma napětí když běží motor ?
x 3
S60 D5 prosím pomoc
Já vím, že už je to ohraná fráze, ale diagnostika je první věc, kterou bych v tomto případě udělal. Ideálně přímo VIDA.
Pokud byl problém s napájením bude to vidět, pokud by to měla být infarktová CEM (MY2004), pak budou příznaky taky viditelné.
Pokud servis pouze přeměří baterii a není schopen auto pověsit na diagnostiku, změnil bych servis.
S60 D5 prosím pomoc
Jdu to proměřit, na diagnostice bylo když měnili rozvody atd, normslne se zárukou, ukazovalo se jenom slabý tlak paliva. Ja jsem byl u jednoho pána ať vymaže airbag po tý baterii když se vybila.
Udělal komplet diagnostiku a jenom levé přední čidlo abs, airbag, slabý tlak paliva. Nic víc tam nebylo. Jinak ok. Jdu se podívat teď na auto, byl jsem v práci tak teď to skusim a napíšu. Zatím diky.
S60 D5 prosím pomoc
S60 D5 prosím pomoc
To ale nejsou chyby z Volvo diagnostiky ( VIDA ) ne ?
Změř tu baterku při nastartovaném autě, když nic nepojede a pojede všechno. Tím bych začal a nic tě to nebude stát.
Mrtvý altík?
Ne to je nejaka wurth pravděpodobně, pan s tím servisoval i nastavoval volvo v70 d5, menil i hlavu , rozvody atd pry dobra diagnostika i na změnu hodnot klapek nebo neco nvm.
Bateria na prazdno 12,65V. po nastartovani 14,33-40V. svetla nebo stirace, radio, foukani 14,30V. Vsechno naraz zapnutý cca 14,20-26V.
Dal jsem na nabijecku a ma cca crvrtku kapacity.. před týdnem se nabijela. Takže v každém případě kupuji novou Baterii.
Doufám že to nebude ještě chyba v nějakým modulu, atd..
Pak když tady nikdo z Plzeňska není, tak skočím přímo do Volva na diagnostiku, to snad bude cca tisícovka. Ale na servis tam auto asi nedám, nejsem milionář a ani nemám nový to auto...
Jo a baterka když běželo 5 min auto, měla při už nenastartovanem motoru místo původní 12,65- před, 13,02 - po.
Tak altik myslím je ok.
Teď vypadá baterie téměř nabytá.. tak teď nevím no
- Vůz: 240/V70II
zdar mam vidu a jsem ze stoda
- Vůz: 240/V70II
ale jestli to zacalo za deste kristalova koukle mi rika ze to zateka do cemky.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pošli VIN (klidně jen mi do SZ) a z něj beztak vykódujeme, že nejblíže pravdě bude Chase s tímto problémem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867
Tomu dešti jistě předcházelo velké horko a to je ono.
/PL
/PL
Vin YV1RS7999242365900
OK a kde najdu cloveka ktery vymeni nebo repasuje cem, a jeste nekde v okoli..
- Administrátor
x 3
Treba o prispevek vyse... Resp. Ti Pavel urcite rad rekne, ke komu z kluku od nich to mas poslat...Tomas95 píše:Vin YV1RS7999242365900
Už jsem psal mailem. CEM je (podle sériového čísla) v rozsahu postižených CEM. Zde je repase nutná, situace (s vysokou teplotou) se bude jen zhoršovat.
"Zatékací" CEM je pro změnu problém až u faceliftu (MY05-) a dominantně u XC90.
/PL
/PL
