Kožený volant - vyleštěný povrch
- Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
spolu s "novým" autem se objevila spoustu drobností, které potřebuji vyřešit.
Jedna z banální : u 6ti letého auta je kožený volant již "oblýskaný" - vyleštěný.
Protože není nijak poškozený, neuvažuji o výměně, ale rád bych mu navrátil původní vzhled.
Existuje nějaký chemie, nebo jiný prevít, který alespoň částečně vrátí kožený povrch do původní neosahané podoby?
Díky Dan
Díky Dan
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
Určitě to nějak musí jít. Kecajíraolsa píše:Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
a co ti co prodávají různé prostředky na renovaci kůže - někde je tady odkaz - ti by mohli poradit.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
A nebude všechna tahle případná kosmická chemie dražší než to přešití kůže?
Pouze vyleštěná kůže - nafotím, doplním...raolsa píše:Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
To nevím, ale co vím, tak bez volantu (demontáž, pošta, přešití, pošta, montáž) jezdit nebuduyoby píše:A nebude všechna tahle případná kosmická chemie dražší než to přešití kůže?
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Nekecajú. Textúru a povrch pôvodnej kože tam už nedostaneš. Reliéf kože sa do nej lisuje teplom a tlakom pri jej výrobe. Vyleštenia volantu sa dá zbaviť len jemným zbrúsením povrchovej vrstvy. Potom je koža síce už vzhľadovo nevyleštená, ako polomatná/pololesklá, ale v prevedení ako hladká, prírodná koža, bez textúry.Danniel74 píše:Určitě to nějak musí jít. Kecajíraolsa píše:Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=200#p766526
Ahoj, takhle je ošoupaný.raolsa píše:Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
Co je horší, je odlupující se "chrom" po obvodu věnce na plastových částech, který je neobyčejně ostrý a umí "pěkně" pořezat na místech prstů, která jsou citlivá.
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
Tak já mám ten volant mnohem horší.
Mám bříška prstů pěkně dořezané .... já vím co s tím. Jiný volant ....
Ale mě se takhle debilně loupe i středová konzole ...
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
- Vůz: XC70 D5 09
Ja som ten plast mal cierny zo zakladnej kinetic verzie a olupany. Tak som ho vymenil z Rdesign. A co sa tyka lesklej koze na volant idealne je ho dat precalunit pripadne aspon kozu na nom dat hlbkovo vycistit.
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Podle mě jediná varianta je to odleštit všude stejně, vyleštěnou kůži neopravíš obzvláště když na to budeš pořád šahat. Samozřejmě ideálně dát nově potáhnout kůží.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Tak si kup ve Volvu za cca 15 stovek nový chromový rámeček...Danniel74 píše:Ahoj, takhle je ošoupaný.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ahoj, zeptám se: Mam volant hodně ošoupanej viz. foto a zajímalo by mě, jestli je možný to opravit(asi jo), nebo je lepší ho rovnou vyměnit a tím pádem co by stál a jak je to náročný? Díky
Pošli ho do volantechu a budeš ho mít jako nový.
Nemám tušení, jak ho sundat. Co to stojí?
Tak sem koukal na stránky a je to super, i ta cena normální. Je někde návod jak to sundat nebo to nechat udělat někoho?
Zezadu dva šroubky na torx na airbag, pak z něj odpojit kabílky, odpojit konektor od ovladačů, no a pak je uprostřed jeden šroub co volant drží na tyči.
Akorát si chce označit fixou polohu volantu, aby jsi ho pak dal stejně.
Díky, po dovolený to asi udělam a pošlu jim to. No asi určitě
- Vůz: V60 2018 T3
Vytáhnout baterku?
Proč? Když nebude zapínat klíček po vytažení konektorů airbagu, tak se nic nestane.
- Vůz: 244 B23E
Nerozumím tomu, proč jsi ten volant brousil tak nahrubo. Pak není divu, že tam nezůstalo nic z původní textury...IgorS píše: Nekecajú. Textúru a povrch pôvodnej kože tam už nedostaneš. Reliéf kože sa do nej lisuje teplom a tlakom pri jej výrobe. Vyleštenia volantu sa dá zbaviť len jemným zbrúsením povrchovej vrstvy. Potom je koža síce už vzhľadovo nevyleštená, ako polomatná/pololesklá, ale v prevedení ako hladká, prírodná koža, bez textúry.
- Vůz: 244 B23E
Třeba to z té fotky není úplně dobře vidět, ale zdá se, že je jenom ošoupaná barva. Nebylo by jednodušší ten volant dobarvit?PetrXC70 píše:Ahoj, zeptám se: Mam volant hodně ošoupanej viz. foto a zajímalo by mě, jestli je možný to opravit(asi jo), nebo je lepší ho rovnou vyměnit a tím pádem co by stál a jak je to náročný? Díky
