Kožený volant - vyleštěný povrch
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
spolu s "novým" autem se objevila spoustu drobností, které potřebuji vyřešit.
Jedna z banální : u 6ti letého auta je kožený volant již "oblýskaný" - vyleštěný.
Protože není nijak poškozený, neuvažuji o výměně, ale rád bych mu navrátil původní vzhled.
Existuje nějaký chemie, nebo jiný prevít, který alespoň částečně vrátí kožený povrch do původní neosahané podoby?
Díky Dan
Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
Daniel Kout
raolsa píše:Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
Určitě to nějak musí jít. Kecají :twisted:
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
a co ti co prodávají různé prostředky na renovaci kůže - někde je tady odkaz - ti by mohli poradit.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
yoby
Příspěvek od yoby »
A nebude všechna tahle případná kosmická chemie dražší než to přešití kůže? :-)
Daniel Kout
raolsa píše:Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
Pouze vyleštěná kůže - nafotím, doplním...
Daniel Kout
yoby píše:A nebude všechna tahle případná kosmická chemie dražší než to přešití kůže? :-)
To nevím, ale co vím, tak bez volantu (demontáž, pošta, přešití, pošta, montáž) jezdit nebudu :wink:
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Danniel74 píše:
Nekecajú. Textúru a povrch pôvodnej kože tam už nedostaneš. Reliéf kože sa do nej lisuje teplom a tlakom pri jej výrobe. Vyleštenia volantu sa dá zbaviť len jemným zbrúsením povrchovej vrstvy. Potom je koža síce už vzhľadovo nevyleštená, ako polomatná/pololesklá, ale v prevedení ako hladká, prírodná koža, bez textúry.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=200#p766526
Daniel Kout
Ahoj, takhle je ošoupaný.
Co je horší, je odlupující se "chrom" po obvodu věnce na plastových částech, který je neobyčejně ostrý a umí "pěkně" pořezat na místech prstů, která jsou citlivá.
Tak já mám ten volant mnohem horší.
Vím o čem je řeč. Ale fakt netuším co s tím.
https://postimg.cc/image/a3z8xe1bv/
Daniel Kout
Jakub Svoboda píše:Vím o čem je řeč. Ale fakt netuším co s tím.
Mám bříška prstů pěkně dořezané .... já vím co s tím. Jiný volant ....
Ale mě se takhle debilně loupe i středová konzole ...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ja som ten plast mal cierny zo zakladnej kinetic verzie a olupany. Tak som ho vymenil z Rdesign. A co sa tyka lesklej koze na volant idealne je ho dat precalunit pripadne aspon kozu na nom dat hlbkovo vycistit.
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Podle mě jediná varianta je to odleštit všude stejně, vyleštěnou kůži neopravíš obzvláště když na to budeš pořád šahat. Samozřejmě ideálně dát nově potáhnout kůží.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Danniel74 píše:Ahoj, takhle je ošoupaný.
Tak si kup ve Volvu za cca 15 stovek nový chromový rámeček...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ahoj, zeptám se: Mam volant hodně ošoupanej viz. foto a zajímalo by mě, jestli je možný to opravit(asi jo), nebo je lepší ho rovnou vyměnit a tím pádem co by stál a jak je to náročný? Díky
Pošli ho do volantechu a budeš ho mít jako nový. :D
PetrXC70
Nemám tušení, jak ho sundat. Co to stojí?
Tak sem koukal na stránky a je to super, i ta cena normální. Je někde návod jak to sundat nebo to nechat udělat někoho?
Zezadu dva šroubky na torx na airbag, pak z něj odpojit kabílky, odpojit konektor od ovladačů, no a pak je uprostřed jeden šroub co volant drží na tyči.
Akorát si chce označit fixou polohu volantu, aby jsi ho pak dal stejně.
PetrXC70
Díky, po dovolený to asi udělam a pošlu jim to. No asi určitě :D
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Vytáhnout baterku?
Proč? Když nebude zapínat klíček po vytažení konektorů airbagu, tak se nic nestane.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
IgorS píše: Nekecajú. Textúru a povrch pôvodnej kože tam už nedostaneš. Reliéf kože sa do nej lisuje teplom a tlakom pri jej výrobe. Vyleštenia volantu sa dá zbaviť len jemným zbrúsením povrchovej vrstvy. Potom je koža síce už vzhľadovo nevyleštená, ako polomatná/pololesklá, ale v prevedení ako hladká, prírodná koža, bez textúry.
Nerozumím tomu, proč jsi ten volant brousil tak nahrubo. Pak není divu, že tam nezůstalo nic z původní textury...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
PetrXC70 píše:Ahoj, zeptám se: Mam volant hodně ošoupanej viz. foto a zajímalo by mě, jestli je možný to opravit(asi jo), nebo je lepší ho rovnou vyměnit a tím pádem co by stál a jak je to náročný? Díky
Třeba to z té fotky není úplně dobře vidět, ale zdá se, že je jenom ošoupaná barva. Nebylo by jednodušší ten volant dobarvit?
Zpět na „Jak co opravit???“
