S60 D5204T3 - chyby: ECM-P029900, ECM-P004900, ECM-P046C85
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Ahojte,
po napichnutí Vidy mi vypísalo chyby:
ECM-P029900 Turbocharger/Supercharger A Underboost Condition
ECM-P004900 Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed
ECM-P046C85 Exhaust Gas Recirculation sensor "A" Circuit Range/Performance - Bus Signal / Message Failures - Signal above allowable range
Po hľadaní na nete som našiel článok, https://www.volvo-forum.nl/topic.php?t=78897&fbclid=IwAR3t8CFL_eC-r015WT8NMN5oDVxoqR5US4732koQUpwDAOLTPpb7RArETlA kde sa spomína výmena snímaču 31355462.
Má niekto podobné skúsenosti?
Auto sa správa normálne, ale EGR mám dosť zanesené, čiže dnes sa vymení spomínaný snímač a vyčistí EGR. Všimol som si, že mám pravdepodobne zvýšenú hladinu oleja(nafta v oleji?). Môže to spôsobovať zle pracujúce EGR? alebo na chybe je spomínaný snímač? Pôvodne som mal 3/4 náplne.
Pre overenie pripájam aj výpis o DPF. Hodnoty sú správne a DPF funguje? Výfuk mám čistý
Auto má origo 181 tis. km
O týždeň ma čaká 2500 km cesta, nerád by som ostal visieť s plným DPF alebo nejakou chybou...
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Nejsem vůbec teda expert, ale ty první dvě chyby říkají že jsi měl málo tlaku a turbína se točila moc rychle.
To se snad děje, jenom když je díra v sání, ne?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
lkopcansky
Áno, je to jedna z alternatív. Žiadny únik sme nenašli, pocitivo ťahá normálne, žiadne sicanie pod plynom za statia nepočuť
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
určitě si ověř a nech udělat aktualizaci software v autě Total Can Upgrade tuším se jmenuje ti zaktualizuje všechny řj v autě, samozřejmě zajeď do Volva. Aktualizace právě také řešila způsob vypalování dpf, ja měl navíc vadné jedno čidlo na DPF. Vyčistil jsem egr, a potom ho dal off. Problém s olejem zmizel, od té doby asi už dva roky a vše v pořádku.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
lkopcansky
passport5 píše:určitě si ověř a nech udělat aktualizaci software v autě Total Can Upgrade tuším se jmenuje ti zaktualizuje všechny řj v autě, samozřejmě zajeď do Volva. Aktualizace právě také řešila způsob vypalování dpf, ja měl navíc vadné jedno čidlo na DPF. Vyčistil jsem egr, a potom ho dal off. Problém s olejem zmizel, od té doby asi už dva roky a vše v pořádku.
Nechcem dopredu hovoriť, ale problém sa asi včera vyriešil výmenou toho spomínaného snímača. Najazdil som od vtedy 70 km, dpf sa vypálil z 26 gramov na 5,5g. V autorizáku som bol v marci, ale žiadna aktualizácia pre môj model (04/2012) už neexistuje, "už je staré", mi povedali. Hovorím o upgrade Servis 2.0
Olej sme vymenili z Mobil1 0W-30 Fuel Economy za Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5. Mal by byť podľa fóra lepší pre DPF.
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 06 čer 2019 11:10, celkem upraveno 1 x.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ten není tak důležitý jako total can upgrade mi bylo řečeno,psal jsem jen o příznacích, co jsem měl já.jinak k čidlu na dpf,jsem měl vadnou elektroniku na egr, dal jsem novou a egr nechal zavřít,protože ten binec co tam byl a pocit,že tohle všechno jde do motoru,to fakt ne.
lkopcansky
EGR bolo dosť čisté, budem ho raz za pol roka kontrolovať. Viem si ten total can upgrade spraviť doma cez Vidu?
lkopcansky
Pred vypaľovaním mi VDASH hlásil len CAT, ale po vypálení už vsetko ok
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
no co pomohla teda vymena snimaca? daval si origo ci bosch ? mne to dnes vyhodilo na s60 po vymazani chyb OK.
lkopcansky
áno, pomohla výmena snímača. Šiel tam origo, za cenu bosch...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Lebo ja som vycistil ten moj siel skusit a pri plnom plyne medzi 2-3tis otacok to islo ale niekedy tak na 1s akoby prestalo tahat. chyba ziadna len na diag daco za turbo overboost. ale cinska. vidu pozrem vecer,
Ondra a.
Vůz: XC70 ocean race
Příspěvek od Ondra a. »
Ano měl jsem také to samé. Někdy v tahu sebou na vteřinu cuklo a zase jelo dál. Pomohlo vyměnit čidlo na intercooleeru potvrzeno mechanikem z autorizaku. Přístup po vyndání světla ok.
XC70 P3 Ocean race
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Okej dakujem. Chcel som este popozerat hadice ale prv vymenim snimac a uvidim. Ja som dal snimac von bez demontaze svetla ked ma clovek male ruky da sa to :D
Protoze mas manual EDO. U AT ti vadi chladic.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Aha tak to som nevedel :D Kazdopadne zajtra skusim vybrat snimac z XC70 podla skandixu pasuje.
spyda
Vůz: V60 2011 D3
Příspěvek od spyda »
I u AT to jde bez demontáže světla, ale chce to malý ruce. V60 teda, jen to je boj odpojit ten konektor, zbytek byl ok :) Já bych eště zkontroloval MAP nahoře na motoru, vyndat jde lehce, jen jeden torx a často je zanesený
V60, D3 120kw, Automat
