Katalyzátor T6 224kW
Exik
Vůz: Volvo V50 T5 2004
Příspěvek od Exik »
tak tu mám další problém - diagnostika hlásí, že účinost katalyzátoru je špatná.
Má otázka zní - máte někdo zkušenosti jak to levně opravit, tak by to prošlo technickou? :) Nějaký uni kat nebo tak něco?
Nový za něco přes 30tis. se mi nechce kupovat a vidím to jako až poslední variantu.
Volvo XC60 T6 224kW, 2011
Volvo V50 T5 162kW, 2004
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Dvě stovky :-)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Vůz: V60 T8
Hlavně se také záměř na příčinu teto zavady. Spatnej kat je az dusledek.
Exik
Příspěvek od Exik »
hajnej píše:Hlavně se také záměř na příčinu teto zavady. Spatnej kat je az dusledek.
Příčina nalezana - přes AVDily opraveno (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=68609). Autorizovaný servis nebyl schopný najít příčinu, ale chtěl mi vyměnit kat, lamdy a svíčky za cca 45tis... už nikdy více...
Teď ale na konci měsíce mám jit na technickou, tak to musím opravit :) jen najít tu nejlevnější a samo správnou cestu...
Exik
Příspěvek od Exik »
imrija píše:Dvě stovky :-)
Tak povídej :D
imrija
Vůz: volva
Exik píše:
Tak povídej :D
Najít povolnou STK a dát dvě stovky navíc :-D
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
marekbm
Příspěvek od marekbm »
jestli ti jde momentálne jen o to, abys prošel, tak natankuj 3/4 nádrže E85 a jdi na STK dokud je teplo. pak rychle vyjezdit než se ochladí, jinak to bude nahovno startovat a celkově to bude drtit motor.
jinak pokud je kat načnutý, tak tam dej 100 oktanový benzín, připravek na čištění vstřiků a katu a pořádně projet, ale pořádně.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
marekbm píše:....tak tam dej 100 oktanový benzín, připravek na čištění vstřiků a katu a pořádně projet, ale pořádně.
aneb jak držet kat v kondici.
Tankuju jen 100oktan a přidávám VIF, šemíky vJetrám, KAT původní - najeto 360tkm, T6 228kW. :pardon: :good:
Exik
Příspěvek od Exik »
Takže dle komentářů soudím, že jiná cesta než koupit nový originál není... Nojo, tak si jdu připravit peněženku :D.
imrija
Vůz: volva
Univerzální, sportovní katy existují, ale vím o nich prd.
Nicméně co zkusit sehnat jiný z rozborky a pak s tím starým zkusit na dvorku některé experimenty, ktere by mohly vést k jeho oživení ?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Exik
Příspěvek od Exik »
imrija píše:... Nicméně co zkusit sehnat jiný z rozborky a pak s tím starým zkusit na dvorku některé experimenty, ktere by mohly vést k jeho oživení ?
To je právě to, nikde žádný nemohu najít :(. a i kdybych našel, tak experimenty asi žádné dělat nebudu páč nevím jak :D
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
imrija píše:Nicméně co zkusit sehnat jiný z rozborky ...
Že jich bude z těch 3.2 motorů na každém vrakáči alespoň 5. :D
Exik
Příspěvek od Exik »
Wolfram1944 píše:
3.2 má bohužel úplně jiný kat :).
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Teď se na to dívám, T6 je úplně jiný motor. Alespoň počet válců je s 3.2 shodný. A tím spíše je složité najít použité díly. Alespoň tady ty katalyzátory nejsou 4 jako má podle všeho 3.2.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ještě než začneš - třeba zbytečně - luxovat peněženku - smaž chyby, pojezdi a až to znovu vyskočí, pošli výpis všech chyb motoru. Případně pošli seznam všech aktuálních ECM chyb. Plus info, zda-li to nepadá do nouze.
S katem jsem na T6 zápasil taky, nakonec se z toho vyklubaly dva zcela jiné problémy:
1. odvětrání klikovky (nastartuj a zkus vytáhnout víčko oleje - pokud půjde hodně špatně, je nejprve potřeba vyřešit membránu oil trapu)
2. s regulací turba - tady někdo (mi zcela nepochopitelně) přeházel podtlakové hadičky přímo na reguilaci turba (nechápu proč a hlavně jak, kdo ví, jaký je přístup k turbu, pochopí)
V obou případech byla chyba nízké účinnosti katu doprovázena ještě dalšími chybami a to byly ty hlavní chyby (kat spíše jen fantomová). V mezičase jsem luxoval peněženku já, ale chtěl jsem T6 ladit, tak v autě nakonec přistála 3,5" Ferrita. A původní kat, zdá se, jezdí zcela spokojeně v jiném autě, takže patrně vadný nebyl.
/PL
Exik
Příspěvek od Exik »
Membrána vyměna a ještě byla prasklá nějaká hadice. a potom všem mi to zase vyhodilu tu chybu... přesné změní chyby už nevím. To na to přišli v AVDily... Takže osobně nevím jakou jinou cestou se vydat...
ok2ucx
No pošli ty chyby (pokud jich bylo více). Předpokládám, že se rozsvěcuje i ponorka? Můžeš auto napojit na VDASH? (stačí DiCE a PC)
Je také možné, že membrána byla u tebe buchlá tak dlouho, že auto jezdilo na chudou směs tolik km a kat skutečně odešel (vysokými teplotami). To asi nezjistíš jinak, než demontáží katu a jeho optickou kontrolou.
Další možnost, jak zkusit zkontrolovat funkci katu je - nastartovat a na diagnostice zobrazovat hodnoty z přední a zadní lamda sondy. ECM si funkci katu takto sama kontroluje, že v ustáleném stavu lehce "houpe" bohatostí směsi kolem hodnoty lambda=1 a zadní lambdou se dívá, jestli se napětí na ní také houpe (a zda-li "hodně" nebo "málo"). Málo je správně (lambda měří kyslík a ten chybí, pokud se CO správně oxiduje na CO2- což je primární funkce katu). Zkus pohledat na googlu. Pokud houpe "málo" dostatečně dlouhou dobu, jednotka ECM si pak shodí Catalyst Readiness kód z 1 do 0. A tahle "nula" je to, co se prvně dnes kontroluje na emisích (takový selftest všech základních emisních funkcí - pokud jsou všechny správně shozeny do 0, nemusí se ani nic dál kontrolovat).
Ovšem kde je hrana mezi "hodně" a "málo", sám nevím - protože na V8 mi to houpe "hodně" až tak, že ten zmíněný readiness kód nespadne ani po 200km. Vždy záleží, jak tohle celé výrobce nastavil. Na podzím jsem jel na ME s trošku staženým zadkem. Ale nakonec z toho žádný problém nebyl, mašina viděla stále Catalyst Readiness 1čku, takže se pokračovalo s doplňkovým měřením aktuálních hodnot CO (mají být hodně nízké - vše má být zoxidováno na CO2) - a tady byl výsledek pozitivní - katy i po 230tkm jako za mlada - neměřitelné koncentrace.
/PL
Exik
Příspěvek od Exik »
Ty chyby už nevím, musel bych znovu zajet do servisu... Ponorka se rozsvítila (u mě tedy "Check Engine" protože je auto pro americký trh).
Spíš se obávám, že se jezdilo na tu membránu docela dlouho a tím odešel kat :(...
Každopádně děkuji za radu jak to zkusit zjistit co to je. Řeknu to servisu :) a když se zjistí že kat je v čudu, tak hold vypláznu 33tis. za kat...
O Dalším průbehu budu informovat.
Děkuji moc! |:)
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
