D5 auto nejede, ale couva
- Vůz: Volvo S80 II (2007) D5 136 kW
dneska rano se mi stala takova vec. Mam S80 D5 136kw s 6st automatem (naj. 197tis km).
Normalne jsem vycouval s parkovaciho mista, zaradil D a chtel se rozjet. Auto se sice rozjelo, ale jen minimalne a pri seslapnuti plynu jelo max 5-10 km/h. Proste vubec netahlo. Tak jsem zaradil zpatecku, a na te bylo vsechno v pohode, auto couvalo a odezva na plyn byla normalni. Zaradil jsem tedy znovu D, ale porad to same. Auto se hybalo smerem dopredu, ale snecim tempem. Po par vterinach se rozsvitily cervene kontrolky a auto chciplo (nevim, jestli presne v tomto poradi). Kdyz jsem nastartoval, auto bez problemu chytlo, ale porad to same.
Vcera jsem s autem normalne jel, byl jsem na mycce + dolival doplna vodu do ostrikovacu. Rano stalo na slunicku.
Co by to mohlo byt? Dneska zajedu koupit diagnostiku (pripadne pokud byste bydlel nekdo v Nuslich/Vrsovicich a mel dnes vecer cas, byl bych vdecny).
Diky!
Diky!
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Tipuji na problém v převodovce/rozvaděči. Diagnostiku nekupuj, je nás tu plno s Vidou a navíc to nevypadá na domácí opravu. Určitě ti poradí např. pan Patočka z T6R.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
Ahoj, diky.
A dalo by se nejak overit, jestli je to prevodovka, nebo neco jineho? Pokud by to byla prevodovka, ukaze neco diagnostika?
Nebo mam rovnou volat odtah a zavest do servisu? Auto bylo v minuly tyden v servise a nic nenasvedcovalo tomu, ze by bylo neco spatne (delali i diagnostiku, projizdeli auto, atd. - menili zadni silentbloky).
Diky
Diky
Nedovedu si představit jinou závadu, která by způsobila to, co popisuješ, než převodovka (měnič počítám jako její součást
A objednal bych se k Davidu Patočkovi.
Volal jsem Davidovi Patockovi a podle nej to prevodovkou pravdepodobne nebude. Takze se asi objednam do nejakeho servisu (AV dily, T6R) a budu cekat, az me odbavi :-/.
A diagnostika byla, nebo ne?
A ukazuje ti to opravdu, že je zařazené D? Manuální / zimní mód jsi zkoušel?
- Vůz: Peugeot
Muzes zkouset kdeco
Ruzny diagnostiky, pruplachy,.....lavirovat budes hafo.
Nakonec te ceka vyndani a repase almary minimalne za padika.
postapo.cz
postapo.cz
Nějak si nedovedu představit co by to mohlo být jiného než převodovka (nějaká její součást), když auto dozadu jede a dopředu skoro ne.
- Vůz: S60 D3 '12
Nesviti ti pri tom ESP anebo, pokud mas u razeni kontrolky rychlosti - neblikaji? Podobnou zavadu jsem mel u 4 kvaltu a byla to nakonec banalita - zaneseny volic rychlosti - modu. Timto jeste jednou dekuji za pohotovou radu pana Patocky.
P. S. Mne to zacalo zlobit druhy den po te, co jsem vapkou myl podbehy.
Naposledy upravil(a) shalibaba dne 04 čer 2019 15:28, celkem upraveno 2 x.
Možná bych natočil video třeba si něčeho všimneme.
No, dobře, takže na Déčko to skoro nejede a zkoušel jsi tam dávat nějaký kvalty ručně?
To s tou vapkou a zadělaným voličem by mohla být stopa.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 04 čer 2019 16:31, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, diagnostika jeste nebyla, ale jsem domluveny zitra nebo pozitri.
Dnes to zkusim jeste projet, manualni rezim a nafilmovat a dam vedet.
Btw. prosim nekoho, kdo ma prava, o presunuti topicu do sekce s S80II (2007), spatne jsem to zaradil... Dekuji.
- Vůz: S60 D3 '12
U mne to bylo, ze prevodovka nevedela, co za mod tam je zarazen. U Zafiry se jizda projevovala jako kdyz prokluzuji predni kola a spinalo se ESP. Ale to je stara AW prevodovka 4 kvalt z roku 2000.
Tak prevodovkou to nebude. Dneska jsem to nastrtoval a po ruznych vibracich a trepani a stridavem chodu chcipne. Asi nic jineho nez zavolat odtah do servisu nezbyva. Tak uvidime.
https://youtu.be/BJxl2ko3XPg"
Jak máš starý palivový filtr?
V rijnu jsem menil olej i filtr. Spis je divne, ze o vikendu jsem jel z prahy do liberce a zpet, v nedeli jen mycka, bez zadnych problemu , a v pondeli z niceho nic line a ted to uz chcipa. Jsem zvedav, co to nakonec bude...
Čerpadlo v nádrži vrčí?
Tak objednal jsem se do Auto Kurtz. Pan po telefonu rikal, ze by mohlo jit o nejakou trubku pod autem (neco co by mohlo mit vliv na DPF, vyfukem, co ja vim
). Tak uvidime. Je pravda, ze pri jizde to posledni dobu pri rozjizdeni a studenem motoru lehce sycelo.
Dam vedet, az bude opraveno.
- Vůz: Peugeot
Tak poreferuj, jak to vypada.
Uz je almara venku?
Uz je almara venku?
postapo.cz
postapo.cz
- Vůz: S60 D3 '12
shamane, Ty seš nějak na automaty vysazenej
Dneska se to teprve dostalo do servisu. Podle diagnostiky spatny EGR ventil (pry error tam byl uz pred 16 tis. km, ale tehdy na to nikdo ani neupozornil). Takze se ceka se na novy (do 2 dnu) a pak se uvidi, jestli je to vse.
Jinak k automatu. Porad si myslim, ze za to pohodli hlavne po Praze to stoji. Navic kdyz si vezmes, cenu dvouhmoty + spojky a ja nevim ceho u manualu, tak je to podobne. Navic jsem koukal, ze AV dily maji obcas S80 na ND a prevodovka z takoveho auta vyjde na 20 tis. Jasne, neni nova, ale jestli se na to nedivam jako uplny laik, tak pripadna vymena by nemusela byt az tak draha...
- Vůz: Peugeot
Jako že by auto kvůli egru nejelo dopředu ale jen dozadu? To snad ne.
To asi ne, nejdřív budou opravovat závadu motoru a pak se dostanou k té almaře. A jestli bude řadit normálně, tak ta voda z voliče vyschla
