Video do RTI
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
peter cz
Video do RTI
Příspěvek od peter cz »
Dlouho jsem uvažoval co s RTI v XC90 v případě nefunkční navigace, až jsem narazil na tento modul, který vyrábí uživatel rafalekrav40 z Polského fóra. Modul ovládá vysouvání displeje (jako signál je možné vzít napětí od zpátečky, po klíčku atd. dle vkusu každého soudruha) a přepne na kompozitní vstup, který je tam pro origo couvací kameru. Tam už je pak možné rovnou napojit signál od jakékoliv couvací kamery.
Já jsem ještě jako druhou možnost napíchnul signál z RSE a je tedy možné sledovat video i vepředu (na přepnutí vstupu se dá použít třeba https://www.aliexpress.com/item/camera-switch-car-camera-video-switch-with-two-way-camera-video-system-monitor-DVD-VCR-switch/855182706.html ), zvuk už pak jde dopředu pustit třeba auxem.
Tímto způsobem se dá tedy kamkoliv jednoduše dodělat displej i jako samostatná jednotka.
Původně jsem ještě zkoušel převodník ze stualarmu https://www.stualarm.cz/z3772-univerzalni-prevodnik-kompozitniho-videosignalu-do-rgb-linky-miuni03 , který funguje stejně jako ten od Volvotechu, nicméně obraz z něj byl v horní části posunutý, prý prostě ve Volvech nefunguje...
Martas
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Video do RTI
Příspěvek od Martas »
Super a díky za info. :good:
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Video do RTI
Příspěvek od Michl »
A kde má ta origo navigace kompozitní vstup pro kameru nebo video? Můžeš prosím nahodit nějaké foto?
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-pilot-nawigacji-volvo-xc90-7958374186
https://allegro.pl/oferta/czytnik-nawigacji-volvo-xc90-7470353563
Nebo se to zapojuje až do toho polského modulu?
peter cz
Video do RTI
Pin 10
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Video do RTI
A kde se tento konektor prosím nachází? A hlavně moc nerozumím jak tam zapojíš tu kameru. Máš nějaké fotky toho zapojení?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Video do RTI
Příspěvek od Warcz »
Bude to podle mě normální video signál co se přenáší třeba přes Cinch kabel jako u VHS.
Pin 10 bude na kolíku a H bude stínění.
peter cz
Video do RTI
Konektor se nachází přímo na displeji (případně kabelu od něj, který odpojíš z jednotky navigace) - do něj si pak zapojíš kabel s cinchem jak píše Warcz + na pin 4 ovládací signál z modulu.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Video do RTI
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Video do RTI
Příspěvek od TiborXC90 »
Dá sa ešte niekde kúpiť ten modul na zapnutie rti?
peter cz
Video do RTI
peter cz píše: 30 kvě 2019 15:54 Dlouho jsem uvažoval co s RTI v XC90 v případě nefunkční navigace, až jsem narazil na tento modul, který vyrábí uživatel rafalekrav40 z Polského fóra.
Nebo mail viz foto.
Podobný modul má nyní také v nabídce Moose-Tech, ale nemám odzkoušené.
