Hřebenové řízení - nové/repas
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
No, docela jste mě s tím vším vyděsili, mám teď opět novinku na autě, vypadá to, že mám na volantu slabou vůli a to přesně, když jsou kola srovnaná rovně. Nejedná se rozhodně o centimetry, teď o víkendu to půjde na zvedák.
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
To mi neříkejte, že se tím nezabývá kupř. nějaká polská firma. Většinou kde je poptávka, je i nabídka. Trošku se musím smát, že jsem si koupil auto, které konečně nemá převodku řízení, která mě u BMW trápila právě vůlí a zjistím, že u toho hřebenu je to s životností a cenou opravy prakticky totožné
Ty moje příspěvky se týkají mého auta V70 2004, mám už faceliftové řízení ZF, ale ještě na staré trubky a bez servotronicu. Pokud vím, tak na starších autech problém s pulzováním nebývá.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jojo. Do r 2003 jsou řízení v lepším stavu. Každopádně vime, co to pulzovani dělá?pepa.paur píše:Ty moje příspěvky se týkají mého auta V70 2004, mám už faceliftové řízení ZF, ale ještě na staré trubky a bez servotronicu. Pokud vím, tak na starších autech problém s pulzováním nebývá.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Já našel tohle
http://vasedily24.cz/item?marka=120&model=4867&typ=16845&group=100199&prod_id=VO9020.316
http://vasedily24.cz/item?marka=120&model=4867&typ=16845&group=100199&prod_id=VO9019.316
Nevim jak s kvalitou, ale na stránkách je těch řízení dost typů, jen vybrat to správný...
- Vůz: V60 2018 T3
U vratných dilu si davejte pozor na sídlo prodejce. Třeba jedno poštovné do Německa celou akci výrazně prodraží.
Tak Cesinkovo řízení se posílá na repas. To co koupil je jednak o cca 6 cm kratší (148 vs 154 cm celkové délky) a zadruhé má obráceně připojení trubek. Jinak montážní body včetně připojení volantu souhlasí.
Takže, abych neměl blokovanou jámu a mohl 3m3 udělat na devítce únik oleje ze spojky
, tak jsem tam to náhradní řízení nahrubo namontoval, povyšrouboval čepy, aby se s tím dalo pohybovat a auto odstrkal bokem.
A jaj. Takze se potvrzuje, ze sehnat nahradu rizeni neni jen tak.
Tak pak dej vedet, Radku, kam jste to poslali a jake jsou zkusenosti (provedeni, doba, cena)
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Posílalo se do Ostravy. http://Www.hrebenoverizeni.cz. Reference nemám, tak doufám, že to bude v klidu. Mělo by to být do týdne zpátky. Report pak poskytnu.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
- Profi prodejce
Pokud řízení teče krkem k volantové tyči, tak to není problém opravit.
Horší je kymácení auta v zatáčce, což způsobuje uvolněný rozvaděč tlaku uvnitř krku, kde výrobce ZF udělal
úmyslné zeslabení materiálu v oblasti zajišťovacího kolíčku. Je to podobné, jako když máte vyvrtat 6mm díru, a těsně před koncem si vzpomenete, že tam vlastně dáte kolíček 5 mm, tak toho včas necháte. Ten kolíček tam drží na 1 mm, a zbytek díry je větší, takže to vydrží max.300tis. km a je problém. Je to prostě načasované, protože předchozí řízení SMI se prostě vůbec nesypaly,a to není kšeft.
Pokud máte řízení ZF a trubky ještě připojené na závit, tak tam lze nabastlit předchozí typ SMI, ale musíte
překroutit trubky horní za dolní. Pokud máte již trubky na gumičku bez závitu, jste v pytli.
Většina sběrných míst "repase řízení" končí v polských dílnách, kde tento problém volného kolíčku vyřeší rozklepáním důlčíkem, a volné bronzové pouzdro nahradí silonem, do tašky vám strčí nové gumové manžety a návod.
To vše za 4500,- bez dph přiveze pošťák.
Schválně jsem to třikrát zkusil, abych změřil sílu konkurence v letech 2013, 2015, 2016 a vždy se stejným výsledkem.
Bohužel to není jednoduché, starší řízení nejsou (resp. jsou, ale špatná), nové je drahé a repase je s otazníkem.......
Netvrdím, že polské opravy nebudou fungovat, ale s ohledem na provedení asi ne dlouho.......
http://www.svedskedily.cz
To jsou ale černé výhledy toto.
Zas tak černě bych to neviděl, prostě člověk musí k ceně za každý ujetý kilometr připočítat 10 halířů na nové řízení, no.
A co operace vbastlení předface řízení?
No, jestli by to znamenalo jenom přehodit mezi sebou trubky + poladit délku tyček, tak by to asi bylo řešení, ale oni ty řízení taky jednou dojdou, no.
No nic moc. Já sem ve fázi, kdy to prostě v dlouhý zatáčce cuká zpět... Takže vyřešit, protože je to nepříjemný, ale otázka zní jak...
Tak cesinkovo řízení je zpět. Vyměnili i hřeben. Zároveň se bude dávat i nové čerpadlo Meyle (opravdu nové, žádný repas), protože mi volali, že uvnitř řízení našli kovové pilinky a že by to chtělo i propláchnout trubky a nádobku.
To jsem už udělal a opravdu z toho nějaké pilinky ještě vytekly.
Doufám, že se mi to podaří zítra dodělat, páč se u toho ještě mění silentbloky motoru, takže mírné zdržení.
Bylo by možný znát cenu komplet i s prací a časovou náročnost?
Informaci o ceně nechám na cesinkovi, jestli se pochlubí.
Časová náročnost je cca 4 hodiny vyndat řízení, 4 hodiny namontovat. Pak záleží jak dlouho bude trvat přepravní firmě to dostat tam a zpět a opravně to opravit. Teď to trvalo cca 14 dní, protože jim prý objednací email spadnul do spamu a přepravu začali řešit až když jsem se jim ozval co se děje. Jinak by to trvalo asi týden.
Nicméně ale zatím to vypadá, že se repas jaksi nepovedl.
Takhle by se auto asi chovat nemělo. Ale po zkušební jízdě jsem zjistil, že byly skoro prázdné pneu a taky ještě není udělaná geometrie.
Ale uvidíme zítra, až se s tím cesinek projede a řekne verdikt.
Ok, tak cenu třeba do SZ, den práce, tejden repas… To mi stačí... Díky
Radku a co to rizeni dela, ze se ti to nezda?
Jinak preju, at to “nezdani se” je geometrii a prazdnymi pneu
Tak geometrie dokáže divy, snad to bude tim...
Geometrií to bohužel nebude. Dělá to úplně totéž, co to dělalo před opravou. Tahá to za volant, cuká jak za jízdy, tak při natočení kol na místě. Jezdit s tím je opravdu nepříjemné.
Cena "opravy" toho řízení (mám na mysli cenu repase, nikoliv Radkovu práci) byla 7700 včetně dopravy od a k Radkovi. Za to, že to vlastně vůbec neopravili se mi to zdá skoro dost.
Pán mi dneska nebere telefon, takže reklamaci budu muset řešit v pondělí. Jsem vážně zvědav, jak se k tomu postaví.
Radka (raolsu) můžu naopak jen chválit, taková vstřícnost, ochota a profesionální přístup se jen tak nevidí.
Tak to je špatná zpráva. Hlavně aby to vyreklamovali a nehádali se!
To je na prd a potvrzuje to bohuzel slova Davida Patocky. Drzim palce, at bude reklamace uspesna.
Sám jsem zvědavý, jak to dopadne, ale dávat takový peníze, vlastně jen za trochu barvy a nový hřeben (který mimochodem nevypadá zas nějak zle) mi přijde uhozený.
