Volvo S80 2003 D5 zhasínání - ZÁHADA
HynekK
Vůz: Volvo S80 2003 2.4 D5 120kW
Příspěvek od HynekK »
Ahoj kolegové !
Obracím se na Vás v zoufalém stádiu při řešení jediného nespolehlivého Volva v Evropě - to Volvo vlastním já :jaj: Volvo S80 2003 D5 120kW automat
Teď vážně:
Vozidlo během jízdy / běhu na volnoběh samovolně zhasíná. Závada se projevuje nejčastěji při popojíždění v koloně, rozjíždění, udržování nižší rychlosti případně při stání na místě při neutrálu. Závada se projevuje dvěma způsoby a) zhasne úplně - okamžitě se rozsvítí kontrolka motoru a je konec případně b) motor prudce cukne ( jako když zavřeš kohoutek ), rozsvítí se kontrolka motoru - motor se stačí vzchopit, kontrolky pozhasínají a jede se dál ... ZÁVADA SE NIKDY NEPROJEVÍ PŘI PLNÉ AKCELERACI / JÍZDĚ VYŠŠÍ JAK 100 KM/H
Přikládám video přímo ode mě s konkrétní vadou ( zrovna při variantě B ): https://www.youtube.com/watch?v=91bAqlT9E4k&feature=youtu.be
Pokud motor úplně zhasne tak se samozřejmě musí zastavit, dát na automatu volič P a po projevení závady nechce motor chytnout, točí / nechytá ( chová se to hooodně podobně jako když auto nenačte imobilizér - motor točí, nechytá ). Při opětovném vypnutí / zapnutí klíče motor okamžitě chytá a jede naprosto bez problémů
Pokud se vada neprojevuje vozidlo STARTUJE NORMÁLNĚ, MÁ NORMÁLNÍ VÝKON, NEKOUŘÍ - ZKRÁTKA 100% :-)
Na vozidle již bylo vyměněno spoustu věcí ( čidlo kliky atd. , ventil regulace tlaku na railu, 2 vstřikovače, palivák ). Po výměně vstřikovače, který při přidání plynu protékal se vada tak cca 300 km neprojevovala ( nicméně předtím každých 20 km ). Bral bych to jako bernou minci jít po palivu - jenže dnes mi do toho zhasli budíky, po rozsvícení už neukazuje palivoměr :-D svítí závada Airbagů.
CEM jsme měli venku, mám ještě typ bez relé - ty údajně neodchází, vlhkost ani žádné jiné anomálie v něm vidět nebyli ... Na závadu nemá vliv venkovní teplota ani vlhkost, objevuje se spíš po ohřátí vozidla jako takového ..
Neřešili jste někdy něco podobného ? Můj mekánik už se trošku chytá stébla a vozidlo opravujeme stylem pokus / omyl :( . Mě osobně se závada zdá spíš elektrického charakteru, když se projeví je to v řádu mS, strašně moc rychle ( pokud zhasne, zhasne okamžitě ikdyž držím 1500 ot./min během popojíždění ve městě )
DĚKUJU MOC ZA PŘÍPADNÉ RADY / POMOC A OMLOUVÁM SE ZA DELŠÍ ČTENÍ :Search:
Volvo S80 2003 2.4D5 120kW
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Vítej v klubu majitelů aut, která občas fungují na hovno, a občas zcela perfektně :-D
Říkáš, že máš motor roztočený na 1500 otáček a najednou je tam naprostá nula otáček? To musí být facka jak blázen.
Neztrácí se ti voda?
Co říká diagnostika ?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
HynekK
Kopanec je to velmi slušný :-) Pokud zhasíná postupně tak zakolísá, motor se zaklepe - chytne a jede dál ( viz video na YT) , kontrolky pozhasínají a jako by se nic nestalo :D
Voda se neztrácí, diagnostika čistá jako sníh ( Volvo diag. VIDA ) ... hodnotě všechny jako z fabriky :evil:
Pokud auto zhasne, je to opravdu na stejno, jako bych vytáhl klíč - okamžitě. Rozsvítí se kontrolka motoru, zkoušeli jsem jezdit i s připojenou diag a načíst pamět závad ihned po projevení vady bez vypnutí klíče - žádná závada. Opravdu jediná věc byla teď naposled, že se vyměnil protékající vstřikovač a vada se nějakou dobu neprojevovala, možná i pocitově se teď objevují míň, ale úplně stejný projev ( může to být i náhoda, vážně už nevím ). Pro mě se pocitově závada projevuje jak nějací permonící v elektrice
P.S.: Pokud někdo dodá radu, která celou tu věc konečně po 3 měsících vyřeší OKAMŽITĚ posílám flašku Jack Daniels poštou :D :D
Na korekce vstřiků jste koukali? Máš v autě poslední verzi SW ECM? Na konektory u ECM někdo koukal?
Ten vstřik se opravoval, nebo dával jiný?
HynekK
Vstřikovač se dával jiný od p. Švece z Boršova - závada se projevuje pořád stejně.
Koukali jsme na kabeláž k ECM a vše se zdá naprosto OK .. a verzi aktualizace bohužel netuším :(
Koukněte na ty korekce vstřiků, třeba jich máš v háji více.
jirka87
Vůz: Džaponský
Příspěvek od jirka87 »
Nebo prostou "Stříkačkovou" metodou na přepadu se dá taky zjistit jak na tom těch 5 darebáků je.
HynekK
Jen mě zaráží jedna věc - je normální, aby jedním či více vstřikovači motor komplet zhasnul takhle strašně rychle bez jakéhokoliv příznaku ( snaha ostatních vstřikovačů udržet otáčky, ztráta výkonu nebo že by motor šel na čtyři válce ) ???
HynekK
Mimochodem když jsem s autem jezdil po výměně vstřikovače a vše fungovalo, jezdil jsem na obyčejnou naftu z NoName benzínky. Poté jsem natankoval naftu s aditivama a bez biosložky a závada se do 20-30 km projevila znova. Nyní neukazuje ten palivoměr, ikdyž zbytek budíků funguje ... napadlo mě, jestli někdo z předchozích majitelů nejezdil na BioDiesel nebo něco obdobného a tou aditivovanou naftou se do systému nedostane rozpuštěné bahínko a další věci z nádrže ... že by to dělalo bordel v pal. systému + zaseknul se plovák ??
Naposledy upravil(a) HynekK dne 24 kvě 2019 11:27, celkem upraveno 1 x.
Možný je všechno.
Koukni ještě na pojistky u motoru, jestli nejsou zoxidované.
Funguje čerpadlo v nádrži ? Taky je tam sítko může být totálně zalepené
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
Uživatelé procházející toto fórum: hombredavid
