pakny ruční brzdy, seřízení
možná trapný dotaz, ale nikde jsem tady nenašel odpověď. Koupil jsem nové brzdové kotouče na zadní nápravu. Povolil jsem šroub u páky ruční brzdy. Ale pořád mi nejde seřídit to rozpínání těch zadních paken. Nejdou mi tam ani nasadit ty nové kotouče.. dočetl jsem se, že tam má být taková ta hvězdicová rozpěrka, ale já ta mam pevnou. Co s tím, jiné nastavení těch paken jsem nikde nenašel, jak se vymezuje ta vůle u tohohle typu? Pilníkem? Díky moc David
Máš to pořádně povolené?
Lanovody chodí dobře?
Ten převodník na rozpínání je taky v pořádku a chodí?
Radku, dik za odpoved. Povoleny, ze to uz jde uplne rukou az jakoby vytocit ven. Za lanka jde tahat rukou. Mam to z tech prevodniku cvicne vyhodit a vycistit? Ja to jeste protahnul konkorem, tak na to mrknu. Nekdo to cele delal, pakny, pruziny atd jsou jak nove, bez tecky rezu..
Vyčištěním a promazáním nic nezkazíš.
Kdyžtak to vyfoť jak je to poskládaný i když na tomhle asi není co zkazit.
Zkus jak pakny sedí v bubnu.
Pakny spojuje pevná rozpěrka nahoře a dole se pakny v "odbrzděné" poloze opřou o kovový nálitek. Pokud nejde v takovém případě nasadit nový kotouč, tak flexou "lízni" na paknách ty zaoblený výstupky na paknách, který dosedají na nálitek...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Stando moc dik! Ja jsem dosel ke stejnemu zaveru, jen jsem to chtel cele sundat a pilovat. Flexa mi to vyresi rychleji. Diky, nafotim to, at je to videt pro dalsi generace. D.
Ještě mě napadlo - obložení spíš než že by se opotřebovalo často od paken odrezne. Obložení ještě na části pakny zákeřně drží, ale odrezlá část opisuje větší průměr a pak nejde nasadit kotouč...
Prča pak je, když se ve stovce pakna utrhne a v bubnu se rozemele. Auto je jak prchající hlavonožec
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Tady jsou pakny jak novy. Obrazek horni rozperky a spodku
Ty pakny by dole měli sedět na tom nálitku, takže tam je něco špatně. Buď máš málo povolené lanovody, nebo nechodí pořádně.
Lanovody chodi volne, i dole jak to rozpira pakny tak chodi volne. Ta pakna uz v tom nikam dal nemuze. Pockam na Standu. Standoooo : )
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Hrozne rad rovnez zareza "klic", nebo jak nazvat ten maly pakovy mechanismus uvnitr bubnu. Pakny se pak nevraci zpet a drhnou o buben.
Nezbyde, nez pakny shodit dolu a cele to projit. Kdyz za ten mechanismus dole vezmu, tak to jde rukou volne a citim a slysim jak se volne hybe lanko v lanovodu. Jen to trci na ty rozperce a ta nikam dal nemuze, zatim jsem tu flexu do ruky nevzal, tak to nechci znicit, neb ty pakny jsou jak novy
Jeste jedna uvaha nez to cele rozeberes znovu - puvodni kotouc jde v soucasnem stavu nasadit bez problemu? Uz jsem se parkrat setkal s tim, ze mel novy dil z druhovyroby malicko jine rozmery nez original a ejhle - problem byl na sveteSolniak píše:Nezbyde, nez pakny shodit dolu a cele to projit. Kdyz za ten mechanismus dole vezmu, tak to jde rukou volne a citim a slysim jak se volne hybe lanko v lanovodu. Jen to trci na ty rozperce a ta nikam dal nemuze, zatim jsem tu flexu do ruky nevzal, tak to nechci znicit, neb ty pakny jsou jak novy
Prave, ze nejde. Jenom na jedne strane a to s problemy.
Skoro vše již bylo napsáno ctěnými kolegy.
Lanko bowdenu je možné ještě "prodloužit" přímo pod pákou ruční brzdy - začátek lanka je tvořen závitovou tyčkou a dorazovou matičkou.
Uvnitř toho "klíče" je tuším čep bez zajištění, který má snahu vyklouznout ze své střední polohy a způsobit potíže. Když to občas montuju, tak mám pocit, že "klíč" jde poskládat a zastrčit na místo mnoha způsoby, avšak jen jediný je správný
V každým případě jsem pořád přesvědčen, že pakny musí dosednout na nálitek. OBĚ!
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Diky moc vsem. Lanka jsou povoleny uplne, uplne. Problem je, ze rozperka nahore a dole na tech nalitcich to nikam uz vic nepusti. Kdyz jsem shodil hodni rozperku tak to tam jde krasne. No co, sundam to i dole, jestli to neni nejak zarostly, ze by to nepustilo a pak uz nezbyva nic jinyho nez flexa na pakny
Olivin na to kapnul. To prepakovani ve kterem chodi to lanko se volne hybalo jen na zacatku, zbytek byl uplne zatuhly/zrezly, to mne matlo. Po nasilnem rozhybani a proliti konkorem to chodi krasne a novy kotouc tam padnul jak vino! Moc diky za rady. Tohle auto ze mne opravdu udela mechanika...
No vidíš, však jsem ti to psal hned v prvním příspěvku.
- Vůz: bylo V70
trochu se připojím k tématu ručky protože už mi takřka nebrzdí...
koupit pakny ATE nebo TRW nebo..? koukal jsem na rozměry čelistí (co uvádí výrobci) a někde je průměr bubnu 178cm a někde 176cm?
Máte někdo čerstvou zkušenost?
kotouče bych vzal TRW a desky zkusím od ATE a uvidím.
- Vůz: Bílý
Já bral teďka na jiné auto komplet brzdový set (bubny, pakny, lanovody, pružinky) od TRW a pohoda. Rozměrově to sedělo hezky, jejich (bubnů) hmotnost byla (v provedení na to konkrétní auto) stejná jako cokoliv jiného (ATE) a ani při montáži jsem neměl pocit, že by to byl šmejd.
Brzdy TRW dávám už celekm dlouho a nikdy nebyl problém. ATE montuju ale taky..Jen někdy mám u ATE a Textaru problém, že nabídka je podezřele široká...Kolikrát na jedno auto i 4 typy a rozdíly moc nevidím.
178 a 176 nebudou cm ale mm, tam bych to bral jako takřka zanedbatelné, případně koukni na rozměry kotouče v TRW katalogu. U paken to bude loterie, tenhle systém ručky je na to dost háklivý na správnou ovalitu (snad nepletu pojmy), napříč různými výrobci aut. Já si nové pakny vždy zalapuju přesně na kotouč, je stím sice .raní, ale aspoň to brzdí.
- Vůz: Bílý
Kámoš mi kdysi říkal, že na S80 I , S60I a V70II nebyl nikdy schopen tu parkovací brzdu dostat do takového stavu, aby to fungovalo výborně do doby, než tam dal originál pakny,..Ale už se mi nesvěřil jaké značky tam zkoušel dávat před těma origošama
Tohle je možné řešit tím lapováním cca 1,5 hodiny na kolo
