XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
raolsa píše:Těsnění pod hlavu není drahé, ale oprava prasklé vložky (pokud to bude příčina) už vyjde na 100 kKč. :D
Ale ne. David Patočka prodává opravené bloky do 10tis Kč. Mrkněte na Bazoš.
Jsi si jistý? Někde jsem tu viděl nabídku na opravenou hlavu na starou 120 kW D5 za 10 kKč.
raolsa píše:Jsi si jistý? Někde jsem tu viděl nabídku na opravenou hlavu na starou 120 kW D5 za 10 kKč.
https://auto.bazos.cz/inzerat/104299094/Volvo-D5-opraveny-blok-motoru-praskla-vlozka.php
Aha, ale stejně je to jenom oprava jedné vložky za 7 kKč, nebo sestavení bloku za 17 kKč, ale kde máš vyndání motoru z auta, rozebrání, po opravě zase smontování motoru a jeho montáž zpět do auta + nějaké ty těsnění a cena najednou narůstá. No a když těch vložek bude v háji více tak se na těch 100 kKč dostaneš jak nic.
Zatím ho neděste, musí nejdříve vysledovat zda kapalina mizí i nadále po dolití či ne.
Jako jedna rada asi k nezaplacení. Pokud u studeného motoru je hladina v nádobce OK a hned po nastartování to napíše málo chadicí kapaliny, tak to vidím opravdu na těsnění pod hlavou. Pozná se to i podle natlakovaných hadic což u studeného motoru je nesmysl.
Jinak to, že po otevření víčka u teplého motoru hladina malinko vystoupá je normální. Normální není, pokud je hladina pod ryskou a po otevření vystoupá zpět na svoji hladinu.
Vím o čem mluvím, sám jsem si tím prošel. 3x test ta CO2 negativní a stejně to bylo fouklé.
Víš co, musíme ho trošku postrašit, aby .u pak těch 10 kKč za výměnu těsnění s rovnáním bloku nepřipadalo tak moc. :D
No tak to přitlač, já před 3roky platil 38tis.
Rovnání bloku
rovnání hlavy + sedla atd.
těsnení - hlava, víko ventilů, svody, vstřiky atd...
rozvody + všechny řemeny a kladky
žhavicí svíčky
motorový olej + filtr
chladicí kapalina
práce
a ještě možná něco
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Potkalo nás to samé. Nech si za 650 udělat v autorizaku, na počkání, test na spaliny, ať víš na čem seš. Srovnat hlavu+ vše co k tomu patří je cca 7,5 tis. + těsnění + práce. Oprava vložky je cca 4,5 tis za novou vložku + cena za práci, tj vyndani motoru a zpět. - tady to bude dražší. S tim uděláš rovozdy, pumpu, možná hadice, olej.... Buď jsi v tom za dvacet nebo za šedesát a vic. Já nechal prevlozkovat cely blok. ;-).
Od te doby najeto 10/15 tis s chipem od včs a pohoda.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
papaya píše:Potkalo nás to samé. Nech si za 650 udělat v autorizaku, na počkání, test na spaliny, ať víš na čem seš.
Nebo si kup za 500,- tohle - https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/Testovaci-kapalina-CO2/31463009050301.cyid/3146.cgid/cs/CZ/CZK/?CatalogCategoryRef=31463009050301%40WuerthGroup-Wuerth-3146&CampaignName=SR001&SelectedFilterAttribut=%255B%255D
a udělej si ten test sám a ještě ti zbyde pro půl vesnice :-)
Kapalina je ti k prdu, když k tomu nemáš mašinku. :D
"Mašinku" si z hadičky, balonku, malé petky a špuntu vyrobím za 15 minut :-D
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Opakuji pro všechny:
Krok číslo jedna : změřit CO2 v chladící kapalině.
Pokud tam je, musí hlava dolu.
Po demontování hlavně pečlivě prozkoumat vložky válců, když přehlídnete prasklinu, je celá práce s těsněním a rovnáním
hlavy celkem zbytečná.
Následně musí blok ven, a vyměnit vložku 3, příp. i 4 válce. Ty praskají nejčastěji.
Pokud tam CO2 není, tak si prosím pěkně namontujte chybějící hadičku od chladiče do expanzní nádobky, kterou
výrobce od roku 2011 odstranil z důvodu úspory materiálu.
Máte totiž v chladiči vzduchovou kapsu, která dělá problém s hladinou chladící kapaliny.
Následně doporučuji nové víčko exp. nádobky- originál !!!! ne čínské za 160 kč.
A máte to opravený.
A ještě k cenám.
Pokud přinesete úplně holý blok motoru, umytý a s jednou prasklou vložkou, tak je cena 6850,- bez dph,
což zahrnuje výrobu jedné vložky, odvrtání a přelisování vložky a následné broušení bloku.
Pokud donesete celý motor bez hlavy, tak je tam veškerá práce - rozebrat, mytí, materiál - jedna vložka, gufera, těsnění, kompletace s původními komponenty, tmel, odmašťovadlo, okroužky.........a to je za 17 000,- bez dph.
http://www.svedskedily.cz
Přesně takhle jsem to pochopil. :good:
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Presne jak pise David. Take mne to pred nedavnem vydesilo, hlaska se objevila pri opravdu prudkem zabrzdeni. Hadicka z AV dilu za par korun, dolito cca pul litru kapaliny a od te doby klid. Presto hladinu radeji casto kontroluji.
Samozrejme, zkontrolovat, zda system netlakuje - jestli nejsou tvrde hadice, to by pak mohlo byt spatne vicko anebo vyse popisovane mozne scenare.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
tohle ale dělá i vadné víčko na expanzní nádobce...osobní zkušenost. pokud CO ve vodě pak bych dal těsnění a vidělo by se...
David Patočka
Profi prodejce
Tak si tam dejte víčko, a uvidí se.
Potom si tam doplňte tu chybějící trubičku k expanzce, a uvidí se.....
A nakonec když je sundaná hlava, tak se prostě budete muset ohnout k tomu bloku, a podívat se,
zda není prasklina ve vložce, protože zkoušet jen těsnění je ve většině případů hromada vyhozených peněz a spousta hodin práce u dvouturba ......na prd.
Zde odkaz s fotkami , ale já si myslím, že bude určitě jistější si koupit opravený motor za 190 tis. přímo od výrobce.
A navíc je zvláštní, že vždycky praskla vložka u motorů kolem 100tis. km, kde byla použita červená chladící kapalina.
To je zase moje osobní zkušenost, ale proč to tak je ????
Pane Patočka - mám červenou chladicí kapalinu, i podle tabulek Volva pro MY2010 D5 151kW se dávala. Před 35tis naštěstí fouklo jen těsnění pod hlavou a bylo najeto 165tis. Takže má otázka zní, mohu místo té červené s klidným svědomím nalít origo Volvo zelenou ??????
Protože už jsem právě někde na fóru pochytil problémy v souvislosti s červenou.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Jakube, a nemohla to být G12? Co vím, tak tyto kapaliny dost nechutně reagovaly s těsněním. Proto např. koncern začal dělat G13, ostatní např. G12+ (G12++) apod?
Nevím, ale zelená se mi líbí prostě více. Nicméně bych rád věděl, zda ji mohu po proplachu destilkou bezpečně nalít, či ne.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Urcite ne destilkou... Vodou z vodovodu. Destilka je hnus "fialovej", kterej rozhodne do chladici soustavy nepatri!
Moderni(takze tak od roku 90-00) chladici kapaliny, obsahujou mrte antikoroznich prisad.
Destilka sama o sobe je "hladova", takze ty mineraly o ktere prisla pri destilaci, se znazi do sebe natahnout zpet.
Pokud clovek neni hovado a meni v nejakem rozumnem intervalu napln chladiciho okruhu, tak se rezateni zrovna bat nemusi...
Tak proč se tedy chladicí kapaliny mají ředit destilkou?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Když mi naposledy v autorizaku měnili chladící kapalinu řekli že můžu v případě potřeby dolít obyčejnou vodou.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Akorát je rozdíl voda z vodovodu na různých místech republiky. To co např. nám teče z vodovodu bych asi do chladiče nikdy nedal - po umytí auta, pokud vodu hned nesetřu, tak po uschnutí vzniknou ošklivé bílé skvrny, které jdou blbě dolů, kohoutky a sprcha každou chvíli zalepená tvrdým bílým hnusem. I kapalinu do ostřikovačů ředím destilkou, abych nemusel čistit trysky. Do chladiče já používám převařenou destilku a měním jednou za tři roky. (jak modrou/zelenou, tak i červenou/růžovou G13 u koncernu).
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Přesně a to tady máme vodu ještě poměrně dobrou. Do auta zásadně destilku, z kohoutku jen v případě nouze.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Také z Nýrské přehrady?
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
