V70 TDI horší starty
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Od koupi nám V70 startuje hůře a hůře.
Padala nafta - vyměnil jsem některé hadičky, vyčistil sítko v nádrži, vyměnil O kroužky kolem filtru a některé spony + ostatní dotáhl.
Nežhavilo to - nainstaloval jsem nový svazek žhavení a dal nové žhavící svíčky.
Byl rozhozený předvstřik cca 10tis po výměně rozvodů - seřízeno u Radka na diagnostice. Stejně ale hodnoty celkem dost skáčou.
Po výše zmíněných opravách to tak 50/50 chytí naprosto luxusně, na drc, bez jakékoliv námahy a točení. 4 dny to auto stálo, a pak to chytilo naprosto okamžitě. Druhý den jsem zase točil asi 20-30 sekund.
Před seřízením předvstřiku to točilo 5 sekund až minutu, podle nálady. Za tepla pak 1-5 sekund.
Po seřízení to občas chytí nádherně za studena, za tepla je to horší.
Okolní teplota na to nemá žádný vliv. Startuje to uplně stejně blbě když je -10° jako když je 25°.
Za studena má auto projev rozespalého zetoru. Jak se ohřeje tak jede celkem luxusně.
Nemyslím si že bude něco s motorem jako takovým, protože byly dny kdy to v -10° bez funkčního žhavení chytlo okamžitě.
Mám už připravené repasované vstřiky a zřejmě dobře funkční čerpadlo.
Mám zkusit ještě něco jiného ? Vzhledem k projevu závady mě napadá třeba zlobivý imobilizér.
Díky.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Ahoj, brácha na stejnym motoru měl zarostlou hadici od nádrže.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Predvstrik máš určitě v pořádku? Co dávka nafty?
Kouří to? Případně jakou barvou?
imrija
Vůz: volva
Tarkin píše:Predvstrik máš určitě v pořádku? Co dávka nafty?
Podle diag. ano - dávku nafty jsme nekontrolovali. Ale kdyby byla blbě, tak to startuje furt blbě, ne?
Když to chytne hned, tak to ani moc nezačoudí, když točím, tak nejdřív bílý oblak a pak černý obláček.
Při jízdě to trochu čoudí černě v zápřahu (ve vyšších otáčkách), ale viděl jsem horší. Navíc možná budu muset znovu přeměřit váhu vzduchu, kterou jsem kalibroval v zimě.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
imrija
Vůz: volva
*dědek* píše:Ahoj, brácha na stejnym motoru měl zarostlou hadici od nádrže.
A jak to zjistil?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Nesmrdí ti nafta okolo motoru? Mně nešly dotáhnout trubičky od čerpadla. Vždy se povolili a padal mi jimi nafta. Až teď naposledy jsem je vzal hulvátsky co to šlo a od té doby pohoda.
Osobně to ale tipuju spíš na to čerpadlo...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
imrija
Vůz: volva
Zeb píše:Nesmrdí ti nafta okolo motoru? Mně nešly dotáhnout trubičky od čerpadla. Vždy se povolili a padal mi jimi nafta. Až teď naposledy jsem je vzal hulvátsky co to šlo a od té doby pohoda.
Nafta tam nijak zvlášt nesmrdí, ta smrdí v kufru, protože tam leží nové čerpadlo :crazy:
Trubičky jsou fest dotažené, nicméně si myslím že nafta teď už nepadá, a nebo minimálně.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Můj tip odvozený od 1.9Tdi, což je de facto stejný motor, rozdíly jsou marginální. Pointa zůstává
1) "Padala nafta - vyměnil jsem některé hadičky" - vyměň vracečky od vstřikovačů = přepady. Mě to způsobovalo dost bublin v systému, zvýšenou spotřebu paliva "dle palubáku" (reálná asi zůstávala stejná), horší starty
2) Poté, co mi v nejmenovaném Bosch servisu dělali rozvody jsem zjistil posunuté hadice na čerpadle. Jak IN, tak OUT, takže tam to pořádně zkontrolovat a případně ty origo spony na "roztažení" nahradit šroubovacíma
3) Při výměně žhavičů mi to šlo tak blbě, že žhavící lištu jsem musel obmotat kusem hadru a ze žhaviček doslova vytrhnout rázem, jak to tam bylo přirostlý. Žhaviče jsem vyměnil a stejně je to nic moc-jeden válec horší=dýmí to po startu. Mám podezření na zoxidované špičky výstupu objímky toho žhaviče přímo v liště. Čištění asi nemožné, nové to stojí sice asi jen 800Kč, ale není to na konektro, musíš rozmotat kus svazku a na hulváta to přecvaknout a nově napájet.
Přepady jsou nové a kabeláž i s žhavičkama taky.
S hadicema se při rozvodech nehýbalo.
Když jsem koukal na dávku nafty při rozvodech tak byla v normě, ale už nevím kolik to bylo.
imrija
Vůz: volva
Tak tak. Žhavení navíc teď při 20°C nemá vliv.
Přepady jsou skutečně nové a dotažené, ...
Tak snad to vyřeší repasované čerpadlo a vstřiky z výborně funkčního auta (po bouračce)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
*dědek*
Vůz: nevolvo
imrija píše:
A jak to zjistil?
Blbě mu to chytalo, už nevěděl po cem jít, tak koukl na přívod a hadice úplně zanesena.
Myslim že na to koukal pod sedačkama u nádrže.
S 80 I 2,5 TDI 1999
imrija
Vůz: volva
Tak auto je po výměně vstřiků a čerpadla za před časem repasované.
Obecně je to asi lepší, ale stále to není 100%.
Včera jsme provizorně nahradili hadičku mezi čerpadlem a filtrem jinou, průhlednou, aby se dalo pozorovat padání nafty, které je snad už opět jediné možné vysvětlení toho, že to občas chytí naprosto učebnicově, a občas se musí několik sekund točit.
Po chvíli utahování to přestalo zcela přisávat bubliny samovolně, až na situaci, kdy hadičku přiškrtím, a zase ji pustím. Pak to od někud vzniklým podtlakem bubliny vytáhne. Asi to není z daleka, musí to být někde kolem filtru, už ale vážně nevím kde. Dělá to i mnohokrát opakovaně, takže se nejedná nejspíše jen o bublinu v systému, která zmizí po čase. Nafta samovolně nikde nerosí, všechno jsem rozebral, zkontroloval, složil...
https://photos.app.goo.gl/GEWvLRfoGRPp4vHM8
Nějaké nápady?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Co si koupit pumpovací balónek na naftu a před každým startem zkusit pumpnout? Pak by se nechalo řešit jestli padá či nepadá nafta...
Mě v mrazech zlobil ten průhledný kousek hadičky těsně před čerpadlem - když byl krut, ztvrdla a přestala těsnit => padala nafta.
Pak mě ještě napadá - co zkusit vyměnit a přetěsnit ten bílý plastový ventilek na hlavě filtru? Co ty veškerý "slepý" šroubky na tom hliníkovém odlitku? Těsní? Já preventivně celý to těleso filtru vyměnil za novější z 99+, je tam tak o 427 spojů a těsněníček méně :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
zzabak
Vůz: 850 TDI manuál, černá
Příspěvek od zzabak »
z-d-e-n-a píše:Co si koupit pumpovací balónek na naftu a před každým startem zkusit pumpnout? Pak by se nechalo řešit jestli padá či nepadá nafta...
Hele když mi naposledy měnili palivový filtr, tak to bylo podobné. Muselo se vyměnit nějaké těsnění, jaké netuším a pak cajk. Ještě jedna věc, pokud auto parkuje čumákem z kopce, startuje OK a pokud čumákem do kopce musíš dlouho točit?
Volvo 850 TDI Estate, 1996, black (Negrita)
Saab 9-5 2,3t SportCombi, 2006, silver (brejlovec)
Trabant 601 S limousine, 1989, papyrus (Liběna)
imrija
Vůz: volva
zzabak píše:. Ještě jedna věc, pokud auto parkuje čumákem z kopce, startuje OK a pokud čumákem do kopce musíš dlouho točit?
Myslím, že něco takového Káťa, která teď s autem jezdí převážně, říkala.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
imrija
Vůz: volva
Tak si znovu myslím, že to padající naftou není. Protože jsem v motorovém prostoru natáhl novou průhlednou silikonovou hadičku od čerpadla až k filtru. Táhl jsem to vrškem, aby případné bubliny šly nahoru a byly vidět. Přijdu k autu, kouknu na hadičku a v ní dvě malé, naprosto nepatrné bublinky. Zkusím to natočit a točím +- 5 sekund. Když to chytne, tak to jede (teda teď po výměně vstřikování je z toho totální lemra), nečoudí, nežere...
Druhý den scénář uplně stejný.
Ty dvě malé bublinky předpokládám ovlivnit startování nemůžou.
Co to kurník může být ?
Váha vzduchu na to předpokládám během startování vliv nemá, na diagnostice je akorát chyba egr solenoidu, brzdového a spojkového pedálu.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak už mě napadá "jen":
- váznoucí stop ventil na čerpadle
- ucpané sítko na přívodu nafty v čerpadle
- utahanej startér v kombinaci s horší kompresí
- vylítaný klínek na řemenici čerpadla
imrija
Vůz: volva
To čerpadlo je tam čerstvě přendaný z perfektně startujícího i běžícího motoru motoru, stejně tak i vstřiky.
Takže stop ventilem to snad nebude, to je ta věc s banjem a převlečnou maticí, do které se připojují přepady?
Sítko v nádrži jsem čistil, a není potřeba téměř žádný podtlak na to abych i ústy vytáhl naftu skrz filtr (což jsem při pokusech s hadičkama několikráit absolvoval).
Utahanej startér může být, celkem dost i kabely k němu. Můžeš mi prosím příležitostně natočit jak rychle to má motorem točit, když je to zdravé? Doufal jsem že tomu pomůže nová kvalitní baterka a repase alternátoru, ale moc to nepomohlo.
Update: Komprese můžou být horší, ale občas to auto chytne naprosto vzorově, a je uplně jedno jestli sněží, mrzne, nebo svítí sluníčko. A ani vynucené žhavení tomu nepomůže. Z toho soudím že to nebude kompresema.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
imrija
Vůz: volva
Update: další poznatek:
- když jsme s tím točili, tak v průhledné hadičce byly drobné bublinky, ale během točení se v podstatě nehnuly
- pak se bublinky utrhly, bylo vidět že se hodně zvedl průtok hadičkou a auto krásně nastartovalo
- soudím tedy že je problém v odpojovači paliva, který se teď ale i s čerpadlem dával z perfektně funkčního vozu
- kabeláž k němu je ale na kaši, doufám že jsem odhalil problém
Další argument, proč si myslím, že to kompresema nebude:
- motor nijak zvlášt evidentně nefouká do spodku a olej nedolévám vůbec (nyní najeto 9500 od poslední výměny)
- během startování je slyšet, že se na každé kompresi startér nadře zhruba stejně, měl jsem motor se špatnými kompresemi na dvou válcích a na startéru to bylo slyšet
Tak si zde poznamenám, co ještě zkusím zkusit:
- zkontrolovat podivnou kabeláž ke stop ventilu u čerpadla
- zkontrolovat kabeláž čidla kliky
- zkontrolovat kabeláž čerpadla
- vytahat a očistit všechny pojistky, relátka, a konektory
- zkusit startovat až po tom, co zhasne SRS
- vyměnit stop ventil
- vyměnit čidlo kliky
- vyměnit kabely ke startéru
- prý může čerpadlo dost rozházet přidřená vakuovka, hluk z ní příliš neregistruji, ale střídavě zhoršený účinek brzd ano - zkusit vyměnit za jinou jetou
- vyměnit startér
- vyměnit auto (nemá někdo 740 nebo 940 kombi v LPG výměnou za zainvestovanou, ale nevděčnou V70? :-D )
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Odpojovač paliva = stop ventil. Ta věc na vrchu čerpadla ke kterému vede kabelové očko. Zkus vyměnit za jiný.
Teď jak píšeš o tom startování až po srs kontrolce - zkus opak. Startuj ihned "na hulváta".
Stop ventil je jiný včetně jiného čerpadla, ale vypadá to, že závada je nalezena.
Tohle vypadá hodně špatně.Obrázek
imrija
Vůz: volva
Jojo, myslím že závada jest odhalena. Zítra to opravím.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
imrija
Vůz: volva
Update, rozkuchal jsem kvůli tomu půlku auta a rozmotal hlavní svazek. Už mám připravený opravený konektor s půlmetrem nových drátů.
Nemáte někdo schéma, abych proměřil případné přechodové odpory u ostatních vodičů, když už to mám takhle pěkně rozdělané?
Další update: je to zapájené a cvaká to hezky. Ale jak jsem se kolem toho motal, tak jsem zjistil že vratka od čerpadla je jako mokrý hadr, konzistencí i vzhledem. Když jsem tam montoval, tak jsem to asi dorazil a začala šíleně padat nafta. Takže nevím jestli oprava kabeláže pomohla, nebo ne.
Rozhodl jsem se tedy shodit vakuovku a na stávající kovové trubičky vedoucí pod rozvody nandat kompletně nové hadice.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
imrija
Vůz: volva
- zkontrolovat podivnou kabeláž ke stop ventilu u čerpadla kabeláž propájena
- zkontrolovat kabeláž čidla kliky vypadá OK
- zkontrolovat kabeláž čerpadla vypadá OK, ale neměřil jsem, nemám schéma
- vytahat a očistit všechny pojistky, relátka, a konektory vytaháno, zastrkáno
- zkusit startovat až po tom, co zhasne SRS bez efektu, i druhý přístup, startovat na prasáka hned a okamžitě
- kompletně udělat znovu palivové hadičky mezi filtrem a čerpadlem
- hodit tam starou jednotku bez efektu
- vyměnit stop ventil ten jsem již ověřil, že funguje zcela normálně
- vyměnit čidlo kliky dle měření se zdá OK
- prý může čerpadlo dost rozházet přidřená vakuovka, hluk z ní příliš neregistruji, ale střídavě zhoršený účinek brzd ano - zkusit vyměnit za jinou jetou Prý je to blbost, a vakuovku sjundáno kvůli výměně hadiček, vypadá v pohodě
- vyměnit startér
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
imrija
Vůz: volva
Update: slevuju ze svých nároků, nemusí to být 2/7/9 v LPG, ale stačí bez něj.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
