Vaše spotřeba
Zz
Příspěvek od Zz »
Koukám na spotřebu při každým tankování do plný a +/- mi to hází pořád stejný čísla.Palubák ukazuje něco okolo 7,2.když to sjedu na kalkulačce tak mě vyjde o 0,5 až 1 litr míň.Asi v tom budou hrát nějakou roli sjetý gumy.(mám na mysly obvod kola)Spotřebu počítám zhruba na 700-800 ujetých km a tankování od plný do plný.
Jezdím převážně dálky,ale je otázka co je to v ČR"dálka"...takže je to spíš ta průměrná spotřeba.Při čistokrevný dálnici se můj ropák dostal na počítačovejch 5,8
V40 2003 1,9D 85kw
Jano
Příspěvek od Jano »
4All
Najprv pekne sviatky :-)
Doteraz som si myslel, ze mam velmi tazku nohu, no chlapci ste ma celkom ukludnili :-))
Mesto v lete 11 - 11,5
Mesto v zime (studene starty, jedna cesta ca 5 km) 12,5 - 13
Mimo mesta (dialnica/mimo) 8 - 9 podla premavky.
Po dialanici idem standardne 160 - 180 (nemame bodovy system :-))
Mimo obce su dost prepelnene cesty, takze dost podradujem a vytacam ak chcem predbiehat.
Moj rekord BA - Vieden nakupy a spat (mimo dialnice) 5tka rychlost 80 - 100. 7,5l (!)
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
kavka píše:Když jsem ho koupil,jezdil jsem za 7,5 až za 8,5,teď ta sviňa žere deset,mám podezření na lambdu.
Tak poslední měření :50%město.50%dálky spotřeba 8,7l na 100 km,asi jsem to předtím špatně spočítal.
strycf
Příspěvek od strycf »
Pokud to tady jeste nikdo nepsal,tak v prirucce je,ze pro docileni co nejmensi spotreby se ma od 70Km/h radit petka!Tady muzou byt velke vykyvy ve zpusobu jizdy.
Volvo V50,1.6D,r.2006
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
strycf píše:Pokud to tady jeste nikdo nepsal,tak v prirucce je,ze pro docileni co nejmensi spotreby se ma od 70Km/h radit petka!Tady muzou byt velke vykyvy ve zpusobu jizdy.
To je pravda, ale ne vždy je to možné :lol: :lol:
PS: zkus si doplnit podpis at víme co máš za khár :wink:
bylo:
Jano
Příspěvek od Jano »
Asi to naozaj zavisi od motoru a hlavne prevodovky, ja som rad ked pri 65 mozem hodit 4ku (ca 2100 otacok), 5ku davam min pri 80 tke (ca 2000), nemam velku chut 16V T podtacat.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Já jezdím 5ku v poho na 65km/h, asi 1600rpm. Spotřeba je potom asi 5,5l/100km.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
CCA 10 l LPG
S40 r.97, 1,8 ,16V ,85 KW, B 4184 S, LPG!
Bylo Peugeot 406,r.99,81KW, 2.0 HDi , Citroen ZX 1,4i
BUDE V 70 AWD Multifuel
jarouš
Příspěvek od jarouš »
V 40 mám tepve asi 2 měsíce, nicméně na zimních gumách 2 dospělí + 2 děti 30/70 město/mimo město mi vychází spotřeba po cca 2kkm na 8,1. To při 175 kkm jde ne?
Btw kolegové z Č. Budějovic, kde servisujete své miláčky - přece jenom nemíním jezdit s každou prkotinou do Volva..
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Conan
Příspěvek od Conan »
Poslední dobou spotřeba 11 - 11,5L :roll: :arrow: 50/50 město/dálnice (cca 140-150hm/hod)
Fiat Punto 1.2 2009
Hon_za
Příspěvek od Hon_za »
Jezdim do prace tak 15km denne tam a zpet pres vesnice, takze spise kombinovana neprilis prohrateho motoru; spotreba kolem 8 - 8,5 litru klidnejsi jizdy.
Ted jsem obcas zajel do mesta/pres mesto a vylezlo mi to na 9,5l.
Na delsi projizdku mimo mesto jsem jeste nebyl...ale pak dam vedet.
Bylo: V40 T4, B4204T5, 2001
Je: S40 T5 BSR, B5254T, 2007
Igor
Příspěvek od Igor »
priemerne 9 - 9,5l benzínu, alebo priemerne 10 - 11 l LPG....zmiešaný režim, žiadne šetrenie, ale ani nie plný výkon, normálna dynamická prevádzka auta, mimo mesta bežne 110-120km/h, dialnice plynule 150km/h, krátkodobo aj viac, obce cca 60 km/h.
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
vlado
Příspěvek od vlado »
Keď to tu sledujem, tak mja spotreba není najhoršia. 90% mesto krátke trasy v bežnej premávke veľkomesta 10,5 lt / 100km, občas mimomesto 11 lt / 100 km. Tak si asi nemôžem sťažovať.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
herma9979
Příspěvek od herma9979 »
jen tak mě napadlo... zkoušel jste někdo na dálnici odečíst podle počítače rozdíl spotřeby mezi 3 a 4 tis otáčkama? Zajímá mě motor 1.8 85kW. Nejde mi ani tak o to jestli je ta spotřeba reálná nebo ne, spíše jen pro porovnání.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
sepo píše:Ja mam svojho volvika skoro 5 mesiacov a spotreba sa
Mesto-7,3
Mimo mesta-5
Kombinovana-6,1
Vacsinou jazdim mesto,ale spotrebu som ratal 200 km v meste a 200 km mimo a vyslo 6,1.Mimo mesta viem aj pod 5 litrov,ale pohodova jazda,ziadne preteky.V zime zje aj 7,5 po meste a to do prace pridem so studenym motorom!!!!!!!!
Nevím, jestli to nebude těmi 13-ti koníky navíc nebo čím, ale mimo město za 5l u mě sice taky jde, ale je to docela dost loudavá jízda tak 80km/h a poměrně dušení motoru ( jezdím trochu mezi vesnicema a kopečkama ),
Jakej nje tvůj styl jízdy, když takhle jedeš??
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
jirka002 píše:Ano to máš pravdu ale nejezdím do dna a dle dotankování do plna mi vychází výše zmíněná spotřeba :D :D A zcela jistě nemám lehkou nohu. :oops: :oops:
Já tankuju vždycky doplna, dokud nevycvakne tankovací pisole + něco navíc do zakouhlení peněz. pokud jezdím s lehkou nohou, tak mám dojez cca 1150 km, když jezdím svižněji tak kolem 900-1000 km
bylo:
herman
Příspěvek od herman »
Deshi píše:
uplne stejne, jen jsem byl prekvapen, ze po me 4000km ceste byl computer prijemne nalden a ukazoval mi pr 5,7 a po natankovani v cr dojezd 1420km ... oops:-)
cesta probihala klidne, svedsko dalnice cca 110-120, nem 130-190 .... podle chuti, ale tech 150+ spise vyjimecne :-)
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
Larry
Vaše spotřeba
Příspěvek od Larry »
Tak jsem byl na týden v Chorvatsku (cca 1100km) a průměrná spotřeba byla 7l na 100Km při třech dosp. osobách a jednom dítěti a plným kufrem. Na dálnici rychlost 130-140 Km-h. Nic se cestou nepo.., akorát cestou pršelo a já zapoměl vyměnit gumičky na stěračích. První opravdu delší cesta volvíkova a bez problémů.
Pavel-K
Vaše spotřeba
Příspěvek od Pavel-K »
Moje cesta na sraz do Rožnova = 5,8l , cesta z Rožnova vč. celého Rožnova, spanilek, klimy a dle požadavků dětí Kabáti cituji "na plné prdy " = 7,1
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Hon_za
Vaše spotřeba
Jel jsem minuly vikend v 1+1 na chalupu - kousek z mesta, pak po stare kolinske a na kutnou horu. S lehkou nohou, na pohodu...tak rikajich kochani krajinou - jen cca 3x predjizdeni. A ukazalo mi to 7,1l, coz se mi zda docela malo.
Verim jenom plne nadrzi, takze jsem vzal vcera plnou a uvidime, kolik najedu.
Zkousel nekdo porovnavat presnost komputeru a real (tj. plna-plna a pocitadlo na stojanu)?
Igor
Vaše spotřeba
Příspěvek od Igor »
Chlapi, ja si myslím, že tieto diskusie o spotrebách S/V 40 rôznej motorizácie nemá zmysel rozoberať. Volvo nikdy nevyrobilo auto s prioritou nízkej spotreby, v tejto automobilke platia iné priority. Proste každá 40 - ka musí pri normálnej dynamickej jazde zobrať niečo medzi 8-12 litrami paliva. No a tí, čo si spotrebu rátajú pri každom tankovaní, tak by mali pouvažovať o inom aute.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Vaše spotřeba
Příspěvek od Harry »
Igor píše:Chlapi, ja si myslím, že tieto diskusie o spotrebách S/V 40 rôznej motorizácie nemá zmysel rozoberať. Volvo nikdy nevyrobilo auto s prioritou nízkej spotreby, v tejto automobilke platia iné priority. Proste každá 40 - ka musí pri normálnej dynamickej jazde zobrať niečo medzi 8-12 litrami paliva. No a tí, čo si spotrebu rátajú pri každom tankovaní, tak by mali pouvažovať o inom aute.
:roll: :roll: :roll:
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Igor
Vaše spotřeba
Příspěvek od Igor »
.....zima pri -20, leto, mesto, nákupy, obchody, dlhšie trate, po dialniciach od 140 - 180 km/h....tak koľko by malo 1.5 tonové auto brať. Ja síce jazdím na LPG, ale na benzín bol dlhodobý priemer okolo 8,5 - 9,5 l. Ale pripomínam, pri normálnej dynamickej jazde, žiadne usporné režimy a pod.
rpet
Vaše spotřeba
Příspěvek od rpet »
igor ma samozrejme pravdu - v ramci koncernu ford patri jaguar a volvo mezi tzv. premiove znacky, tudiz se predpoklada, ze ten, kdo ma na to, aby si koupil auto za 1mega hrusticek, rozhodne nebude koukat na to, jestli mu auto bere 8 nebo 11 litru na 100 km jizdy... cenu zaplatil za "neco vyjimecneho", za neco, co neni focus, ani fiesta, ani mondeo... proste volvo je trochu nekde jinde. srovnani spotreby u jednotlivych modelu volvo ma cenu ve chvili, kdy se vase auto zacne - co do spotreby - chovat nestandardne a misto obvyklych 9 litru najednou zere 15... pokud chcete vyslovene usporku, tak si kupte octu v PDI, nebo SDI...
bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
Harry
Vaše spotřeba
a kolik z vás si tedy koupilo nový auto u Volva za milion hruštiček?
moc asi ne :idea:
