Blow off ventil
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Blow off ventil
Příspěvek od sedli02 »
No právě mně to taky nedá :D a říkám si, že to prostě bude stejný. Akorát ten zvukovej efekt (kterej by mě možná začal srát) ale nevím. Sací stranu - vrtulku by to nemělo nijak zpomalovat čili ani nijak zatěžovat... Třeba mě někdo opraví a melu blbosti ale zatím si myslím, že je to takhle :O Mám tam teď červenou pružinku a ta by měla na tenhle tlak být akorát.
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Blow off ventil
Na díru před vrtulkou se vykašli, tak je obrovská, ale porovnej si velikost díry pod membránou, ta určuje tzv. průtočnej průřez.
O předokolkách vim kuloví, ale nutný vracení vzduchu do sání má smysl jen u systému s váhou, takže předpokládám, že jí tam máš. Pokud ne, tak je to uplně jedno kam ten vzduch jde.
U tvejch tlaků bych začal přemejšlet i o tom, že ufouknutim proženeš vzduch váhou zpátky a tim ho vlastně zvážíš třikrát...
Přefuky v sání obecně způsobuje pomalá reakce WG (nikoliv BOV(CBV), který odfukuje v případě podtlaku v sání (zavřená klapka při řazení))
Proč je reakce pomalá může bejt třeba blbá zalomená hadička, zadírající se táhlo atd. Jak do toho zasahuje TCV u vás nevim, páč ty reakce SW neznám.
Třeba vám to pomůže, ale klidně se můžu smazat, kdybych si tu plácal játra uplně zbytečně. :-)
sedli02
Blow off ventil
Jen plácej játra alespoň nad tím člověk musí přemýšlet co bude nejlepší. Váhu mám, když se podíváš na ten krásnej žlutej papírek, kde jsem nakreslil svoje veledílo. Tak váha vzduchu je hned za airboxem. Je pravda, že pak může váha bejt zblbnutá, poté by ten externí smysl měl. Každopádne co se týká díry pod membránou tak ta je stejná jak u origo CBV tak i u toho kterej jsem zde posílal. Tak pak jedině koupit úplně jinej a hodit ho někde na silikonovou hadici nejlíp co nejblíže klapce, viz tady ten topic na začátku. Nemyslím, že by WG pomalu reagoval odfuk funguje správně, u mě je spíš problém toto:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=68550
Moje Galerie
Rajče
Blow off ventil
Pozor, BOV patří nejblíž turbu, nikoliv klapce. BOV chrání turbo, nikoliv klapku.
Z principu funkce turba mi nepřipadá, že při roztáčení by se mohlo zahltit (surge), to se stává fakt pokud mu zavřeš klapku a ono tlačí proti zdi. Asi bych prvně kouknu po vrtulkách, zda nejsou nějak mechnicky poškozený nebo tam něco nesoustruží.
Jinak ty silnější prižinky si neumim vysvětlit, nevidim v tom žádnej důvod, protože ta pružina má akorát pokrejt ztráty na tlaku mezi turbem a parohama. Konstrukčně je na obou stranách membrány stejný tlak, a pokud neni, tak za to může přivřená klapka a tak je dobře, že CBV propouští. Zase na druhou stranu, proč by to vyráběli, že... :-)
sedli02
Blow off ventil
Tam jde spíš asi o to, aby to právě turbína při tlačení nepřiotvírala. Proto silnejší pružinka. Jinej důvod bych tam neviděl. No při nižším tlaku turbína tenhle zvuk nevydávala, jedině jestli se něco na sání nerozvibruje ale vůbec mě nenapadá co. Nebo jestli už to prostě na 16T není moc velkej tlak a nezvládá to :O A je mi jasný, že chrání turbo ale vzduch se vrací od klapky, proto jsem si myslel, že nejblíž klapce je ideální ho mít :D každopádne ho otevírá stejně podtlak takže to už se asi stejně ten vzduch stihne vrátit ... Pořád mám takovej pocit, že origo CBV proti BOV nebude mít nijak horší funkcionalitu. asi budu muset k turbíně znovu mrknout jestli tam fakt o něco nesoustruží, ona ten zvuk může klidně dělat i mírně ohnutá lopatka na výfukový straně :/ Ale to stejně od oka nepoznám pokud tam bude nějakej minidefekt. No každopádně mě to trošičku děsí :D
Moje Galerie
Rajče
Petr.Chrpa
Blow off ventil
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Urvanej píše:
Hadičky jsou cajk táhlo dobrá myšlenka.
A nemaž se :D
sedli02 píše: Nebo jestli už to prostě na 16T není moc velkej tlak
16T vydrží dost 1,3 je pro něj hračka spíš jestli nebylo už načaté když se tam dávalo a nebo jen maluješ čerta na zeď .
Někdy mám taky ,že je něco pryč šašim jak poděs a nakonec je to přehnanej strach :D
sedli02
Blow off ventil
Je po repasi asi 10 20 tisíc zpátky :X Tak by snad nemělo :D jestli tam nedali nějaký bláto vnitřnosti... No každopádně asi ten blow off vyzkouším a kdyžtak třeba dál prodám :D
Moje Galerie
Rajče
Bohys
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Blow off ventil
Příspěvek od Bohys »
Zdar hoši, mohl bych poprosit jestli by někdo mohl poslat přibližnou instalaci blow off ventilu.
Nechci tam dávát originál, tak jestli by mi někdo mohl poslat odkaz na záslepku.
Motor B5244t3 s Mitsubishi td04hl 13t
Děkuji :D :D
peter cz
Blow off ventil
Příspěvek od peter cz »
Počítáš s tím, že bez úpravy sw to nebude dobře fungovat?
Bohys
Blow off ventil
peter cz píše:Počítáš s tím, že bez úpravy sw to nebude dobře fungovat?
Jojo, vím :) protože to bude počítat se zbytkovým pretlakem, ale ten se vypustí. Úprava software je v plánu :)
majty
Vůz: eRko :)
Blow off ventil
Příspěvek od majty »
na 13T davat neorigo bov je naprosta zbytecnost a nejlepe funguje ten origo... ale pokud chces mit problemy tak tady:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=block+off+td04&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=block+off+volvo
Bohys
Blow off ventil
majty píše:na 13T davat neorigo bov je naprosta zbytecnost a nejlepe funguje ten origo... ale pokud chces mit problemy tak tady:
Takže nejlépe originál, dobře díky půjdu tedy radši do originálu :) :)
Ejdou Rotacak
Blow off ventil
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
tam dej spíš větší turbo ne? tyhle pičičárničky se řeší až na konec. Respective furt platí, co jsme ti psali.
Buď to udělej pořádně a z gruntu a připrav se na hodně velkou investici, protože to v podstatě bude
jiný auto, nebo se na to vyprdni a skonči tou Stage 2 SW.
Takový to šudlení, že se nakupujou jakože tuningový komponenty z alíku a polska nikam nevedou.
Pak to končí jako tuzingovej bástl, kterej řve, smrdí a ve finále jede stejně rychle jako tovární setup.
Bohys
Blow off ventil
Ejdou Rotacak píše:tam dej spíš větší turbo ne? tyhle pičičárničky se řeší až na konec. Respective furt platí, co jsme ti psali.
Jojo, díky moc já se zatím jen informuji o cenách a co bude potřeba. Fakt díky borci :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
