Blow off ventil
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Blow off ventil
Příspěvek od tomik T5 »
to jo,ale třeba u T4 jsem ani po úplným vyndání filtru nezaznamenal změnu zvuku(airbox tam byl,ale prázdnej)
tak ti nevim...mimochodem,víte někdo,jakej průměr příruby má T5 my00? stejně budu potřebovat novej filtr,tak bych rovnou objednal něco bez airboxu,asi od greenu...dík!
bylo V 40 T4 1999 adusum
tomik T5
Blow off ventil
zrovna jsem na jejich stránky koukal :wink: jakej máš? průměr,a hlavně jak dlouhej sis kupoval? čím větší,tím lepší :D
smolda
Vůz: 745 TIC
Blow off ventil
Příspěvek od smolda »
Kupoval jsem tohle: UNI KÓNUSOVÝ FILTR POWER FLOW CA365 ­montážní průměr 65mm
Nicméně průměr tý trubky co začíná před váhou vzduchu je u 850tky asi 70mm, takže jsem ten filtr musel zevnitř trochu oříznout aby mi tam šel narvat :D ale oříznout to šlo - ta příruba na filtru je taková tvrdá guma.
P.S. jo a tenhle green je fakt dlouhej až až :D
dali
Vůz: ---
Blow off ventil
Příspěvek od dali »
maravolvo píše:koukam ze to mas v maliku :-) to bych potreboval poradit i z dalsi veci...
Mno kdybych to měl zase tak v malíku, tak neoddělám dvakrát za sebou stejnej typ turba :green: ... trochu se v tom hrabu, ale nejvíc ve starý 850.
Když budeš potřebovat poradit, ideál je založit si na to topik a kdo o tom něco ví, tak tam přispěje svojí troškou do mlýna... a když to poskládáš takhle od více lidí, tak se většinou něčeho dobereš a do budoucna ten topik může posloužit někomu, kdo bude řešit to samý. Hlavně když ti někdo poradí kravinu, je celkem šance že ho někdo jinej opraví.
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Blow off ventil
Příspěvek od Marek »
Samozrejme ze je.
Original,primo na turbu - takovej vypada jako 3j uhelnik s jednou-tenkou hadickou.Tak to sundat,misto nej záslepku s dvouma tesnicima krouzkama a tu hadičku,ktera vedla do originalu prepojit do nového...
Upozornuji,ze pouze odpojeni hadicky bez demontaze nestaci,seriovy BOV by se mohl priotevirat a docházelo by k pretaceni turba....
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Blow off ventil
Příspěvek od mekky »
Při hledání výkonu ti je "tss" k ničemu a málo kdy funguje líp jak origo
yoby
Blow off ventil
Příspěvek od yoby »
Jeffrey S40 píše:Tak bov namontovan, podle instrukcí, funguje ale i po stelovani není odkud nijak výrazný, ani při jízdě. Co může být špatně? Diky za odpověď
Žes ho tam montoval :lol:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Blow off ventil
Příspěvek od Sarkasmic »
A chceš jako tvrdit že ten čínskej ventil,co jsi tam nabastlil pokreje turbodíru líp než originál na turbu? A to že nemá hlasitej odfuk bych viděl v propouštění starýho či nevhodném nastavení novýho... Máš originál greedy nebo greedy style repliku?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Blow off ventil
Pokud to nedělá odfuk,neplní to funkci. Jak jsi zaslepil původní?
peter cz
Blow off ventil
Příspěvek od peter cz »
A zaslepil si ten origo? :D
Dodico
Vůz: S40 2.0 16v 1996 a4 a s40 1.9 t4 1998
Blow off ventil
Příspěvek od Dodico »
Nazdar poraďte mi. Nainštaloval som blow hks (napodobeninu )a skúšal som už aj iný blow neznámej značky a oba mi otvára hneď pri naštartovaní podtlak a blbnu mi otáčky a za jazdy auto stráca tlak čiže aj výkon . Origo blow mám zaslepený a ten hks mám medzi coolerom a skrtiacov a podtlak som použil z pôvodného blowu. Mám volvo s40 t4 rok 98. Ďakujem za každú radu
peter cz
Blow off ventil
Evidentně bude chtít nějak doštelovat, buď tam na to bude nějakej šroub nebo vypodložit pružinu...
berzerker
Blow off ventil
Příspěvek od berzerker »
Ako uz viaceri pisali, nedavajte to tam, ale radsej si vymente tu origo membranu, casto je derava.
Dodico
Blow off ventil
uz som to steloval nie jeden den ale tak skusim este
Dodico
Blow off ventil
no takze vypodlozil som to uz tak aby nebol otvoreny hned po starte ale teraz ked idem tak decente tak mi zasyci aj blow off ale ako keby aj vzduchovy filter ale ked mu trosku nalozim tak uz len blow off pocut ... viete niekto preco? mozem mat zle zaslepeny original blow ? lebo som si to vyrabal sam :pardon: dal som tam plech a pod neho gumene tesnenie :kuchta:
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Blow off ventil
Příspěvek od veducitechnik »
No pochváľte sa. Ako sa to chová? RJ nerobí problémy? Či nik nemá ME7?
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
Dodico
Blow off ventil
Stale zle :/ kupil som uz treti blow od hks napodobeninu a vobec to nieje dobre pri slabom plyne odfukuje siska a pri vacsom uz odfukuje blow ale zda sa mi ze mam o 50 hp menej pri plnom plyne :/
Krystof P.
Blow off ventil
Příspěvek od Krystof P. »
Kluci, tohle neni Civic...
Jak vůbec může někoho napadnout cpát do motoru něco tak zásadního aniž by měl nejmenší tušení o tom, jak danej motor funguje ?
To je asi jako kdyby sis odváděl jiskru ze svíček do malý Faradayovy klece v kufru.
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Blow off ventil
Příspěvek od S60 GOLD »
Ja ho mam a zadnej problém. Urcite dam casem origo HKS za repliku.Blow off ma 2 membrany.Pri malem tlaku se otevre jedna a při vysokem i druha....
Ted jsem si nechal delat v ARD remap jednotky a při konfiguraci chipu je i kolonka na blow off. Tak nevim jestli to ma na něco vliv...ale asi jo když to nabízí...:-)
Octavia 2 RS fl 280hp….
Dodico
Blow off ventil
Teraz som akurat skusal zapojit opat original blow a aj hks zaroven a auto ide zas poriadne a este aj hks odfukuje :) celkom sa mi to takto paci akurat neviem ci to niecomu neskodi ked mam dva :D
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Blow off ventil
Příspěvek od sedli02 »
Tak jsem prolezl celej topic uff :D a mám teď takový nutkání. Po úpravě od D5T5 mi byl panem Motlem doporučen blow off jiný než ten originální. Jelikož už tlačím 1,3 baru je otázkou jestli je origo "Blow off" neboli CBV(compressor bypass valve) u kterého jsem vyměnil pružinku za silnější viz: https://www.ebay.com/itm/Turbocharger-BOV-Bypass-Blow-Off-Valve-Spring-14-lb-Volvo-850-S40-SRT-4-Upgrade/112558873256?epid=1844061673&hash=item1a35081aa8%3Ag%3AXuQAAOxyZw5RaVgg&LH_BIN=1&frcectupt=true (Vzal jsem tu červenou).
Dostačujícím řešením a nebo jestli jít do: https://www.ebay.com/itm/Forged-Adjustable-Adapter-Kit-For-MHI-Turbo-Blow-Off-Valve-BOV-VOLVO-SRT-4-GM/323660683338?hash=item4b5bae184a:g:uHoAAOSw6eRcRnqy
Které vypadá jako vcelku fajn řešení, akorát tenhle BOV není co nejblíž el.klapce, ale zase je to velmi jednoduché plug n play řešení a podobá se originálu. Jediným rozdílem je, že nevrací tlak zpět do sání ale vypouští ho ven. Jednotka by se samozřejmě upravila, aby počítala s tím, že se nebude tlak vracet.
Vaše názory ? :X
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Petr.Chrpa
Blow off ventil
Příspěvek od Petr.Chrpa »
sedli02 píše:T Jediným rozdílem je, že nevrací tlak zpět do sání ale vypouští ho ven. Jednotka by se samozřejmě upravila, aby počítala s tím, že se nebude tlak vracet.
Vaše názory ? :X
Jinak pro tebe nevím ,ale nic tím nezkazíš přetlak půjde pryč a do válce ti pujde kolik chceš .
A muj názor,že přesně toto já potřebuji díky za odkaz :D :good:
Já potřebuji vyřešit jeden problém u Motronic 4.4 (Motronic 4.3 mi jede tak jak chci )na kterej nemám moc času a tohle by bylo snad ideální řešení spíš jde jak rychlou to bude mít reakci objednávám na test.
:good:
sedli02
Blow off ventil
A teď myslíš tu pružinku nebo BOV vyzkoušíš ? :P Já pořád přemýšlím jestli to bude či nebude lepší, protože vzduch který se vrací přes originální CBV se vrací před sání a ne přímo do sání viz foto.
Nevrací se tedy přímo na vrtulku ale někam do prostoru před ní, kde je vlastně atmosféra a jedině nějakých 50% odraženého vzduchu může jít na vrtulku, která se stejně pořád dál točí a nasává. Nemám tedy pocit, že by to na ní mělo nějak zpětně tlačit a zpomalovat jí. Jediné co mě napadá je, že by originální BOV díra byla už na tento tlak (objem vzduchu) malá a nestíhala by propouštět ale v tom případě je tento BOV, který je v odakze naprosto stejným řešením, jen nevrací vzduch zpět před vrtulku(nasávací) ale pouští ho do atmosféry jiným místem(netuším jak moc velké jsou ty díry, aby vůbec měli v součtu větší průměr ne jako díra na originální sací straně turba) Nakreslil jsem takový hloupý náčrt (kreslím jako 5 leté dítě :lol: ) a vyfotil jsem na vyndaném turbu díru, kudy se vzduch vrací. Pokud bude někdo mít ještě nějaké vysvětlení, které jsem možná nepochopil budu rád. Případně jestli dají vědět z ARD co je vlastně lepší variantou pro ME7 budu rád. Jsem pořád na vážkách a po fórech se dočítám furt rozdílné názory... někdo origo někdo externí...
Moje Galerie
Rajče
Ejdou Rotacak
Blow off ventil
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
to mě čeká brzo taky, jsem zvědav, co vykoumáte :)
Petr.Chrpa
Blow off ventil
sedli02 píše:A teď myslíš tu pružinku nebo BOV vyzkoušíš ? :P Já pořád přemýšlím jestli to bude či nebude lepší, protože vzduch který se vrací přes originální CBV se vrací před sání a ne přímo do sání viz foto.
Jo je to tak přetlak jde před
Já mám pružinu od IPD ,ale už nevím jakou jsem tam tenkrát sekl (určitě buď prostřední nebo tu nejsilnější ,nejslabší je stejná jako origo)přišla tenkrát sada tří dvě mi zbyly ,ale nemohu je za boha najít .
Možná by mi pomohla slabší ,ale to nevím a nevím kde mám ty zbylé u mně je to trošku složitější - Motronic 4.3 a 4.4 si dělám sám 4.3 nemám problém ,ale M 4.4 .
Mám ve vysokejch otáčkách přefuk na 1,8bar jen na dobu 10sec pak se to ustálí na 1,4 mám nastavenou zátěž motoru ,kterou nechci snižovat turbo dává více s vyššími otáčky než v nižších otáčkách a sejde se vyšší nastavení zátěže , podrženej turbotlak díky TCV mapě . Více otevření watestage mi nepomáhá stále tam mám hodně přefuk 1,6 a už mně nebaví vyndavat jednotku upravit a zase ji dávat zpět (Ještě je řešení upravovat živě ,ale nemám na to momentálně čas abych se někde projížděl třeba den nebo dva) takže si říkám ,že by mi toto mohlo toto pomoci (akorát když o tom přemýšlím tak to asi bude stejný no nic objednal jsem BOV z toho tvýho odkazu a uvidím třeba se to malinko zlepší) .
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir
