Dával jsem kónusovej Green - byl tenkrát za moc pěknou cenu na autodoplnky.cz, tak jsem ho vzal. No a ani po roce se mi ten zvuk ještě neoposlouchaltomik T5 píše:jakej filtr si tam dával,konus bez airboxu? značka? jinak ten zvuk je fakt jen tím filtrem,u cali turbo i mazdy GT-R jsem měl stejnou zkušenost,a nějak si mi připoměl,že to nebylo nepříjemný,tak asi půjde i do T-5....
Blow off ventil
- Vůz: 745 TIC
Blow off ventil
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Blow off ventil
to jo,ale třeba u T4 jsem ani po úplným vyndání filtru nezaznamenal změnu zvuku(airbox tam byl,ale prázdnej)
tak ti nevim...mimochodem,víte někdo,jakej průměr příruby má T5 my00? stejně budu potřebovat novej filtr,tak bych rovnou objednal něco bez airboxu,asi od greenu...dík!
bylo V 40 T4 1999 adusum
Blow off ventil
zrovna jsem na jejich stránky koukal
jakej máš? průměr,a hlavně jak dlouhej sis kupoval? čím větší,tím lepší
- Vůz: 745 TIC
Blow off ventil
Kupoval jsem tohle: UNI KÓNUSOVÝ FILTR POWER FLOW CA365 montážní průměr 65mm
Nicméně průměr tý trubky co začíná před váhou vzduchu je u 850tky asi 70mm, takže jsem ten filtr musel zevnitř trochu oříznout aby mi tam šel narvat
ale oříznout to šlo - ta příruba na filtru je taková tvrdá guma.
P.S. jo a tenhle green je fakt dlouhej až až
- Vůz: ---
Blow off ventil
Mno kdybych to měl zase tak v malíku, tak neoddělám dvakrát za sebou stejnej typ turbamaravolvo píše:koukam ze to mas v malikuto bych potreboval poradit i z dalsi veci...
Když budeš potřebovat poradit, ideál je založit si na to topik a kdo o tom něco ví, tak tam přispěje svojí troškou do mlýna... a když to poskládáš takhle od více lidí, tak se většinou něčeho dobereš a do budoucna ten topik může posloužit někomu, kdo bude řešit to samý. Hlavně když ti někdo poradí kravinu, je celkem šance že ho někdo jinej opraví.
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Blow off ventil
Samozrejme ze je.
Original,primo na turbu - takovej vypada jako 3j uhelnik s jednou-tenkou hadickou.Tak to sundat,misto nej záslepku s dvouma tesnicima krouzkama a tu hadičku,ktera vedla do originalu prepojit do nového...
Upozornuji,ze pouze odpojeni hadicky bez demontaze nestaci,seriovy BOV by se mohl priotevirat a docházelo by k pretaceni turba....
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
- Vůz: C70 T5 98´
Blow off ventil
Při hledání výkonu ti je "tss" k ničemu a málo kdy funguje líp jak origo
Blow off ventil
Žes ho tam montovalJeffrey S40 píše:Tak bov namontovan, podle instrukcí, funguje ale i po stelovani není odkud nijak výrazný, ani při jízdě. Co může být špatně? Diky za odpověď
- Vůz: Volvo 1980-97
Blow off ventil
A chceš jako tvrdit že ten čínskej ventil,co jsi tam nabastlil pokreje turbodíru líp než originál na turbu? A to že nemá hlasitej odfuk bych viděl v propouštění starýho či nevhodném nastavení novýho... Máš originál greedy nebo greedy style repliku?
Blow off ventil
Pokud to nedělá odfuk,neplní to funkci. Jak jsi zaslepil původní?
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Blow off ventil
A zaslepil si ten origo?
- Vůz: S40 2.0 16v 1996 a4 a s40 1.9 t4 1998
Blow off ventil
Nazdar poraďte mi. Nainštaloval som blow hks (napodobeninu )a skúšal som už aj iný blow neznámej značky a oba mi otvára hneď pri naštartovaní podtlak a blbnu mi otáčky a za jazdy auto stráca tlak čiže aj výkon . Origo blow mám zaslepený a ten hks mám medzi coolerom a skrtiacov a podtlak som použil z pôvodného blowu. Mám volvo s40 t4 rok 98. Ďakujem za každú radu
Blow off ventil
Evidentně bude chtít nějak doštelovat, buď tam na to bude nějakej šroub nebo vypodložit pružinu...
Blow off ventil
Ako uz viaceri pisali, nedavajte to tam, ale radsej si vymente tu origo membranu, casto je derava.
Blow off ventil
uz som to steloval nie jeden den ale tak skusim este
Blow off ventil
no takze vypodlozil som to uz tak aby nebol otvoreny hned po starte ale teraz ked idem tak decente tak mi zasyci aj blow off ale ako keby aj vzduchovy filter ale ked mu trosku nalozim tak uz len blow off pocut ... viete niekto preco? mozem mat zle zaslepeny original blow ? lebo som si to vyrabal sam
dal som tam plech a pod neho gumene tesnenie
- Vůz: Volvo S60R
Blow off ventil
No pochváľte sa. Ako sa to chová? RJ nerobí problémy? Či nik nemá ME7?
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
Volvo S80II D5 MY07
Blow off ventil
Stale zle :/ kupil som uz treti blow od hks napodobeninu a vobec to nieje dobre pri slabom plyne odfukuje siska a pri vacsom uz odfukuje blow ale zda sa mi ze mam o 50 hp menej pri plnom plyne :/
Blow off ventil
Kluci, tohle neni Civic...
Jak vůbec může někoho napadnout cpát do motoru něco tak zásadního aniž by měl nejmenší tušení o tom, jak danej motor funguje ?
To je asi jako kdyby sis odváděl jiskru ze svíček do malý Faradayovy klece v kufru.
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Blow off ventil
Ja ho mam a zadnej problém. Urcite dam casem origo HKS za repliku.Blow off ma 2 membrany.Pri malem tlaku se otevre jedna a při vysokem i druha....
Ted jsem si nechal delat v ARD remap jednotky a při konfiguraci chipu je i kolonka na blow off. Tak nevim jestli to ma na něco vliv...ale asi jo když to nabízí...
Octavia 2 RS fl 280hp….
Blow off ventil
Teraz som akurat skusal zapojit opat original blow a aj hks zaroven a auto ide zas poriadne a este aj hks odfukuje
celkom sa mi to takto paci akurat neviem ci to niecomu neskodi ked mam dva
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Blow off ventil
Tak jsem prolezl celej topic uff
a mám teď takový nutkání. Po úpravě od D5T5 mi byl panem Motlem doporučen blow off jiný než ten originální. Jelikož už tlačím 1,3 baru je otázkou jestli je origo "Blow off" neboli CBV(compressor bypass valve) u kterého jsem vyměnil pružinku za silnější viz: https://www.ebay.com/itm/Turbocharger-BOV-Bypass-Blow-Off-Valve-Spring-14-lb-Volvo-850-S40-SRT-4-Upgrade/112558873256?epid=1844061673&hash=item1a35081aa8%3Ag%3AXuQAAOxyZw5RaVgg&LH_BIN=1&frcectupt=true (Vzal jsem tu červenou).
Dostačujícím řešením a nebo jestli jít do: https://www.ebay.com/itm/Forged-Adjustable-Adapter-Kit-For-MHI-Turbo-Blow-Off-Valve-BOV-VOLVO-SRT-4-GM/323660683338?hash=item4b5bae184a:g:uHoAAOSw6eRcRnqy
Které vypadá jako vcelku fajn řešení, akorát tenhle BOV není co nejblíž el.klapce, ale zase je to velmi jednoduché plug n play řešení a podobá se originálu. Jediným rozdílem je, že nevrací tlak zpět do sání ale vypouští ho ven. Jednotka by se samozřejmě upravila, aby počítala s tím, že se nebude tlak vracet.
Vaše názory ? :X
Vaše názory ? :X
Blow off ventil
Jinak pro tebe nevím ,ale nic tím nezkazíš přetlak půjde pryč a do válce ti pujde kolik chceš .sedli02 píše:T Jediným rozdílem je, že nevrací tlak zpět do sání ale vypouští ho ven. Jednotka by se samozřejmě upravila, aby počítala s tím, že se nebude tlak vracet.
Vaše názory ? :X
A muj názor,že přesně toto já potřebuji díky za odkaz
Já potřebuji vyřešit jeden problém u Motronic 4.4 (Motronic 4.3 mi jede tak jak chci )na kterej nemám moc času a tohle by bylo snad ideální řešení spíš jde jak rychlou to bude mít reakci objednávám na test.
Blow off ventil
A teď myslíš tu pružinku nebo BOV vyzkoušíš ?
Já pořád přemýšlím jestli to bude či nebude lepší, protože vzduch který se vrací přes originální CBV se vrací před sání a ne přímo do sání viz foto.
Nevrací se tedy přímo na vrtulku ale někam do prostoru před ní, kde je vlastně atmosféra a jedině nějakých 50% odraženého vzduchu může jít na vrtulku, která se stejně pořád dál točí a nasává. Nemám tedy pocit, že by to na ní mělo nějak zpětně tlačit a zpomalovat jí. Jediné co mě napadá je, že by originální BOV díra byla už na tento tlak (objem vzduchu) malá a nestíhala by propouštět ale v tom případě je tento BOV, který je v odakze naprosto stejným řešením, jen nevrací vzduch zpět před vrtulku(nasávací) ale pouští ho do atmosféry jiným místem(netuším jak moc velké jsou ty díry, aby vůbec měli v součtu větší průměr ne jako díra na originální sací straně turba) Nakreslil jsem takový hloupý náčrt (kreslím jako 5 leté dítě
) a vyfotil jsem na vyndaném turbu díru, kudy se vzduch vrací. Pokud bude někdo mít ještě nějaké vysvětlení, které jsem možná nepochopil budu rád. Případně jestli dají vědět z ARD co je vlastně lepší variantou pro ME7 budu rád. Jsem pořád na vážkách a po fórech se dočítám furt rozdílné názory... někdo origo někdo externí...
Blow off ventil
to mě čeká brzo taky, jsem zvědav, co vykoumáte
