XC60 D3 - olej okolo filtru
eagleboy
Vůz: XC60 D3 FWD
Příspěvek od eagleboy »
Přátelé,
pod olejovým filtrem se mi dělají kapky oleje, teče to na alternátor a všude okolo vlastně. Místo úniku je špatně zjistitelné, je to všechno mastné, možná dokonce lítá olej pomalinku z trubky , co vede nad filtrem....
Vyměnil jsem těsnění uvnitř držáku filtru (takový oválný gumový kroužek),ale nepomáhá to. Z toho usuzuju na únik odjinud. Možná z těch trubek,ale co s tím? Proč tak najednou,někde něco ucpané? Mám dát jenom svorku?Nemá někdo zkušenost?
díky
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ano tece to z tej teubky hore. Jento na kazdej D5 D4 a D3. Aj po vymene trubky to za 50-70tis km znovu zacne. Mozes skusit apson taketo riesenie u mna zabralo pretesnit tu trubku.
https://youtu.be/kLhsfrZ6vKE"
eagleboy
Vůz: XC60 D3 FWD
díky,za návod, nicméně zjistil jsem,že je to bohužel kombinace dvou věcí. Trubky nad filtrem jsem utěsnil, teče to pořád a teď je jasný,že přímo z filtru.... dal jsem nové vnitřní těsnění, dotahuju 25Nm+5, pořád teče. Dal jsem další těsnění, jestli to poteče, dlabu na to a dám tam konopí :%)
díky
eagle
Na tělese filtru je ještě jeden O kroužek. Tak zkus ještě ten.
eagleboy
Vůz: XC60 D3 FWD
Takže konopí nakonec zůstává v šuplíku....
Dal jsem tenoučký O-kroužek pod oválný kroužek na dno drážky ve víku. Na to původní oválný.
Tenký na tělese držáku zůstává.
Dolů pod závity jeden tlustší O kroužek z jiných typů filtrů.
Jsou tam celkem čtyři kusy, ale nechčije to :D Pakárna hrozná.
Tak paráda. A není tam někde malá prasklinka? Ve Volvu by ti dali nový celek za 5500 Kč.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Mě v Cardionu řekli 6500,- s dph a po všech slevách... chčije mi to tam stejně, prý celé těleso olejového filtru... tak jestli to není i tento případ? nemáš to tam kolem filtru taky od oleje?
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
na ten ventil odvetravania (snimač) mne pomohla teflonova paska a raz mi to tieklo cez filter.. zle nasadeny O-kružek....
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, ventil odvětrání preventivně zalepit a těleso filtru zkusit přetěsnit.
Bohužel to někdy teče i v místě, kde není gumové těsnění k dispozici. To je ta horní a dolní část - 3 šrouby a kostky.
Takže rozebrat, odmastit, lehce potřít tmelem na motory a složit.
Když se opravuje, nebo mění alternátor, tak se to tam musí rozebrat a pak to většinou už teče.
Jinak se opravdu někdy mění celé to těleso z termoplastu za nové, nebo jiné netekoucí, protože je to někde prasklé.
To víte, doba plastová :D
http://www.svedskedily.cz
