Jazdim na 850 '93 motor B5254S automat..Pred casom sa mi stalo prvykrat ze som po sviznejsiej jazde dorazil do krizovatky kde moj tatos jednoducho "vypol"..Po nastartovani opat naskocil a problem sa opakoval rovnakym sposobom asi o dva tyzdne - rychlejsia jazda, pribrzdenie, klesnutie otacok a potom uz len kontrolky zablikali a zbohom. Predtym mi este stihla svietit kontrolka elektroniky motora par hodin a potom mi auto stalo takmer dva mesiace pretoze nikto si s nim nevedel rady. Vymenil som starter, bateriu, vzduchovu hadicu a nakoniec aj svieckove kable, ktore boli zrejme odpalene ale aj tak nenaskocil len tocil naprazdno. VDAKA velmi tomu co sem dal navod /kod/ na vymazanie kontrolneho intervalu, ked som ho zadal pred tromi dnami tak moj krasavec naskocil na prvy krat! Dnes vsak opat katastrofa - opat otacky dolu pozabrzdeni /normalna jazda tentokrat/ kontrolky zablikali a vsetko je mrtve, plus k tomu akysi opar z motora..Prosim pomoc!
850 dead
850 dead
Tak pani, ak mi niekto poradi budem mu velmi vdacny..
Naposledy upravil(a) lakio dne 03 kvě 2007 00:27, celkem upraveno 2 x.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
850 dead
Důkladně zkontroluj ukostření motoru,kontakty na baterii,startéru,alternátoru.lakio píše:Tak pani, ak mi niekto poradi budem mu velmi vdacny..
Jazdim na 850 '93 motor B5254S automat..Pred casom sa mi stalo prvykrat ze som po sviznejsiej jazde dorazil do krizovatky kde moj tatos jednoducho "vypol"..Po nastartovani opat naskocil a problem sa opakoval rovnakym sposobom asi o dva tyzdne - rychlejsia jazda, pribrzdenie, klesnutie otacok a potom uz len kontrolky zablikali a zbohom. Predtym mi este stihla svietit kontrolka elektroniky motora par hodin a potom mi auto stalo takmer dva mesiace pretoze nikto si s nim nevedel rady. Vymenil som bateriu, vzduchovu hadicu a nakoniec aj svieckove kable, ktore boli zrejme odpalene ale aj tak nenaskocil len tocil naprazdno. VDAKA velmi tomu co sem dal navod /kod/ na vymazanie kontrolneho intervalu, ked som ho zadal pred tromi dnami tak moj krasavec naskocil na prvy krat! Dnes vsak opat katastrofa - opat otacky dolu pozabrzdeni /normalna jazda tentokrat/ kontrolky blikaju a vsetko ja mrtve..Prosim pomoc!
spinacia skrinka?
kterej brouk pytlík ti poradil měnit baterku a starter??
pokud to nemá nějakou podobnou věc na vyblikání závady jako tady http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E ... DCodes.htm , tak nastartuj a hýbej se všemi dráty, konektory, hadicemi tak dlouho,až motor zhasne
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
nejsem nějak technicky zdatný, ale když jsem vlastnil 850 něco podobného se mi stávalo. Po dotlačení do servisu a napojení na diagnostiku, kde nic tu nic nenašli jen občasnou hlášku na čidle otáček.
To čidlo vyměnily s tím, že nejsou si 100% jistí. Závada se už neukázala. Zkus ho prověřit.
Snad Ti to trochu pomůže.
David
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Pokusim sa, otacky sa chovaju naozaj zvlastne..S akou cenovou kalkulaciou mozem ratat pri vymene?DavidJ píše:Ahoj,
David
Dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
