Co je to za konektory? :)
Kategorie věnovaná dvojkám
Solniak
Příspěvek od Solniak »
A jsem zde s dalsi serii svych oblibenych dotazu.
Tentokrat zase trochu dratenictvi.
1/Kde prosim najdu konektor na vyhrev zadniho skla? Na prave strane je konektor s kostrou, to chapu, ale kde je privod, nebo jakou barvu dratu mam hledat, poradite prosim?
2/Potom co je to za konektory v oblasti zadnich sedacek?
3/Co je to za konektory v urovni kufru/plata u zadniho skla? Na repro?
4/Nezapojene draty v urovni pod odkladaci skrinkou?
5/Nezapojena kostra asi z toho rele?
Za kazdou radu budu rad, uz chci vracet interier, nerad bych na neco zapomnel a cele to vyndaval zpet.
Moc diky
David
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
standa
Příspěvek od standa »
- jestliže má drát na konci očko, tak betonově kostra pod nejbližší šroub - zejména hnědý a černý dráty
- pod kastlíkem bývá kruhový čtyřpinový konektor od el. zrcátek, dvojpinové konektory od repráku, centrálu a el.okna a jednodrát od dveřního spínače osvětlení
- krabička na kabelu je plomba konektoru snímače tachometru a má být v kufru u levýho podběhu, poblíž je konektor od snímače hladiny paliva a u levýho kufrovýho pantu taky zelený drát osv. kufru plus dvojkonektor pro centrál
- výhřev zadního skla je velmi tlustý žlutý kabel
- pod zadníma sedačkama je u dýzla nezapojený žluto/rudý drát k pal. čerpadlu
Zbytek nevím...
V pojistkové skříňce je těsně u každé z pojistek barevný ploška a okruhy jištěné danou pojistkou mají tutéž barvu kabelů :)
První fotka je přistání konektoru na Měsíci? :D (...malý krok pro konektor, velký skok pro kabeláž...) :P
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Solniak
Stando, jako vzdy jsi mne navedl excelentne. Moc diky za pomoc a nakopnuti. Vse zapojene a maka to! Jen jsem nerozlustil konektory z pristani na mesici, ale dle barev a velikosti to jsou konektory do reprobeden v zadnich dverich. S pristanim na mesici jsi me moc rozesmal.
Takze vlastne jen nevim k cemu je jeden nezapojeny konektor na platu pod zadnim oknem. Nasel jsem fotku z rozborky a byl prilepen paskou na leve strane. Netusis, nebo nevite nekdo prosim? Diky moc D.
standa
Ježiš, to je lochna :D
Třetí brzdové světlo!
Tedy možná :D
Tatra 603, 1970, V8
Solniak
Jako melo to tak trochu nedolesteny lak, ale lochna? No dovol!
Zkusim to promerit, je pravda, ze treti brzdovy tam bylo dodelavany a na prasaka pres cokolady tahana elektrika, takze proc na to pouzit konektor k tomu pripraveny, ze.. fakt dik za trpelivost. D.
Solniak
Stando je to treti brzdove svetlo ten konektor u zadniho okna, juchuu! Diky moc, vecer to zapojim, tim se snad vyhnu i rozsviceni cerveneho policajta. D.
standa
Hoblůůůůj!
Sloužím lidu!
Tatra 603, 1970, V8
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
standa píše:První fotka je přistání konektoru na Měsíci? :D (...malý krok pro konektor, velký skok pro kabeláž...) :P
:D :good:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Zpět na „200 - opravy“
