XC90 silemblok motoru
- Vůz: XC 90 2006, V70 20011
Zdravím pánové, měl bych dotaz, jak funguji sil. motoro potlakove. Případně jak je odkzkouset a co způsobují špatně. Přední mám asi špatný , Lando je úplně volné. Díky za odpovědi. Ales
Silentbloky tlumí vibrace motoru, především na volnoběh.
Pokud měnit, tak oba respektive všechny.
https://youtu.be/QHLyubTrIQ8"
Ale proč ty podtlakovy , musí to tam mít svůj důvod. Aleš
podtlakové líp tlumí vibrace při volnoběhu, při vyšších otáčkách už tam podtlak není
ale pokud jsou špatné, tedy někde ten podtlak uniká, tak nefunguje správně ani regulace turba, nejvíc je to poznat při rozjezdu z místa, když přidáš a dlouho se nic neděje
Je úplně vyfouklej, lanko je volný , když jsem sundal hadicku, tak byl podtlak. Když je tedy špatný , tak to mám i vliv na akceleraci a na turbo? Tak to abych ho vyměnil co nejdříve . Díky za odpověď Aleš
Koukni jak daleko je gumový doraz na převodovce od rámu. Jestli se skoro nebo úplně dotýká, tak jsou silentbloky špatné.
Leží na něm, tak je špatný . Díky Ales
hlavně vyměnit oba podtlakové, ostatní dle stavu
a myslis origo, nebo treba LEMFÖRDER. Ales
Dal bych origo, což jsou myslím Corteco. Já dal právě LEMFÖRDER a není to ono, vibrace tam jsou.
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Prosim jeste dotaz, jak narocna je vymena zadniho. Nekdo rikal, ze musi ven uhlovka . Diky Ales
To nevím, mám předokolku.
