XC90 silemblok motoru
akostelecky
Vůz: XC 90 2006, V70 20011
Příspěvek od akostelecky »
Zdravím pánové, měl bych dotaz, jak funguji sil. motoro potlakove. Případně jak je odkzkouset a co způsobují špatně. Přední mám asi špatný , Lando je úplně volné. Díky za odpovědi. Ales
Silentbloky tlumí vibrace motoru, především na volnoběh.
Pokud měnit, tak oba respektive všechny.
https://youtu.be/QHLyubTrIQ8"
akostelecky
Ale proč ty podtlakovy , musí to tam mít svůj důvod. Aleš
podtlakové líp tlumí vibrace při volnoběhu, při vyšších otáčkách už tam podtlak není
ale pokud jsou špatné, tedy někde ten podtlak uniká, tak nefunguje správně ani regulace turba, nejvíc je to poznat při rozjezdu z místa, když přidáš a dlouho se nic neděje
akostelecky
Je úplně vyfouklej, lanko je volný , když jsem sundal hadicku, tak byl podtlak. Když je tedy špatný , tak to mám i vliv na akceleraci a na turbo? Tak to abych ho vyměnil co nejdříve . Díky za odpověď Aleš
Koukni jak daleko je gumový doraz na převodovce od rámu. Jestli se skoro nebo úplně dotýká, tak jsou silentbloky špatné.
akostelecky
Leží na něm, tak je špatný . Díky Ales
hlavně vyměnit oba podtlakové, ostatní dle stavu
akostelecky
a myslis origo, nebo treba LEMFÖRDER. Ales
Dal bych origo, což jsou myslím Corteco. Já dal právě LEMFÖRDER a není to ono, vibrace tam jsou.
akostelecky2
Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Příspěvek od akostelecky2 »
Diky
akostelecky
Prosim jeste dotaz, jak narocna je vymena zadniho. Nekdo rikal, ze musi ven uhlovka . Diky Ales
To nevím, mám předokolku.
akostelecky
diky
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1
