Ahoj, mam takovej blbej dotaz. Dneska sem předjížděl a šlápnul sem na plyn hodně aby se to rozjelo a poprvé se mi stalo, že sem ten plyn sešláp níž než obvykle(asi opravdu na podlahu) a auto se rozjelo celkem svižně.
Je u plynovýho pedálu udělanej nějakej mezistupeň než jde plyn až k podlaze???
Dva stupně ped. plynu?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nemáš automat? Že by ti to fakt hodně podřadilo? Jinak mezistupeň žádnej neni, poloha je snímaná odporově a veškerý projevy s tim související obstarává až elektronika. Mechanicky tam žádný stupně nejsou.
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Že by kick-down? Na podlaze je pod plynem doraz se spínačem.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
U automatu je tzv kickdown, tedy maximální výkon v krizovém momentu, kdy to podřadí na optimální kvalt.
Jo jo kickdownu rozumym, ale pocitově sešlápnu plyn hodně, pak se zastaví, a když ještě přitlačim ještě ho sešlápnu níž...
Kouknu jestli tam něco nevadí a znovu vyzkoušim zejtra...
Trochu mám pocit, že ke konci ten plyn opravdu má větší odpor, ale to je prostě vlastnost pružiny.
x 1- It’s my birthday
Neřeš, je to normální
Kick-down spínač
Teď sem to zkoušel ještě rukou a je to tak. Nějakej spínač tam je. A já si furt říkal, že to nějak nejede
Spínač je ale až na podlaze.
Navíc prudké sešlápnutí plynu bez prošlápnutí snímače je to samé jako kickdown.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Asi bude záležet jak kde. Když jsem si nově pořídil C70 2000, tak plyn dojel "na doraz", auto sice jelo pěkně, ale pořád jsem si říkal, že T5 má jel lépe. Trvalo mi celkem pár set km, než jsem zjistil, že síla nutná překonání té pružiny je neobvykle velká a teprve pak to bylo na doraz a dostavil se skutečný 4-kvaltový kickdown. Samozřejmě automat.
/PL
/PL
U mne to funguje tak, že když přidávám pomalu až na podlahu, tak to podřadí třeba o kvalt a plynule zrychluje. Když ale v tu chvíli prošlápnu i kickdown (což je nohou cítit, jak to přeskočí), tak to podřadí ještě o další kvalt.
Ale o dva kvalty (jako bych kickdown prošlápl) to podřadí i když přidám rychle bez prošlápnutí kickdownu.
Jj nejvice to citim pri dalnicnich 130. Kdyz zacnu postupne pridavat az na podlahu zustane na 5tce, kdyz ale prasknu rychle tak si podradi na 4ku.
Jo jo, to je ono co popisujete... U jiných značek sem to nezažil...
